Acelerando sozinho
Olá colegas do fórum, estou com uma pequena dificuldade com meu logan, comprei ele em novembro do ano passado, LOGAN Authentique 1.0 16v.
Estava achando que ele estava com um consumo meio elevado, tava fazendo 8 km/l na cidade e 5 km/l no alcool, liguei na concessionaria e eles me falaram que eu tinha que esperar ele dar os 3000 km pro carro render mais, pois bem, esperei e continuou igual...
Tambem apresenta um comportamento estranho, as vezes quando eu paro com ele, o motor continua acelerado por alguns segundos, 3,4seg... o contagiros fica em 1500 rpm (que é um pouco acima do que o motor fica quando se liga ele e esta frio), depois destes segundos ele baixa e fica abaixo dos 1000 rpm. As vezes tambem a luz de indicação da injeção ficava ligava e o motor fica muito acelerado acima dos 2000 rpm, eu ligava e desligava o carro e voltava ao normal
Levei ele na concessionaria depois dos 3000km, e eles falaram que limparam as borboletas, e que o combustivel que eu uso era ruim, que era pra mim trocar de posto.
Comecei a abastecer num posto que um amigo meu vai, que tem um sandero, não coloquei alcool, mas na gasolina melhorou um pouco, agora ta fazendo 9,10km/l, porem o defeitinho do motor ficar acelerado continua... só que não é sempre, acredito que isso não é normal?
Quero levar o carro novamente na concessionaria, mas queria saber de vocês que ja tem o logan, se isso é um comportamento normal, do motor ficar acelerado nas paradas, ou eu que estou reclamando demais?
Obrigado pela atenção
nao eh normal nao. O meu tem o mesmo motor do seu, e nao acontece isso, nem mesmo quando aciono o Ar.
é só na marcha-lenta, e não é sempre, certo ?
tem que levar o carro de volta a CSS e passar no scanner..
Editado pela moderação: não é para ficar repetindo a mesma mensagem em tópicos diferentes!
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
É um saco responder uma mensagem e ver que a mesma foi repetida em outros tópicos. Conteúdo editado e usuário notificado que se ocorrer novamente será suspenso!
Boa noite pessoal, obrigado a todos que responderam, estou voltando a ressuscitar o tópico depois de +- 8 meses, depois de milhares de idas e vindas da concessionaria, 5 ordens de serviço, troca do sensor de velocidade 2 vezes, troca do chicote, e modulo, o meu problema ainda não se resolveu, o carro ainda continua acelerando sozinho, até em ponto morto ele se mantem acelerado, a concessionaria diz que não consegue reproduzir o defeito, e que no scanner não acusa nada.
Andei com os técnicos, demonstrei o defeito, mesmo eles dizendo que não é normal, dizem que como eles não sabem reproduzir o defeito, não tem o que fazer mais. Pois todo o sistema de injeção foi trocado. Tenho inúmeros vídeos gravados, desde o carro tinha seus 4000km até os mais recentes de 10000 km.
Então estou abrindo uma reclamação no Procon, e dependendo da resposta da concessionaria, uma ação judicial.
Já tentou abrir uma reclamação direto com a Renault? É um absurdo a concessionária não saber resolver e dizer pro cliente se virar!
Olha, na verdade não tentei não, na minha ignorância nem sabia que tinha este caminho, mas é uma opção. Hoje eu tenho uma audiência no procon-pr, vamos ver o que que a css vai dizer, mas vou fazer isso também, obrigado pela dica.
esse é o tipo de problema que eu gostaria de botar a mão Sorrisão
boa tarde, no ultimo dia 29/05, teve a audiencia no procon com a concessionaria e a renault, e advinha o que as duas relataram...
relataram que não reconhece que o carro tem vicios de fabricação muito menos defeitos, que esta carente de comprovação, que devera ser comprado com uma pericia de um engenheiro mecanico...
ou seja agora vou ter q cagar um engenheiro mecanico pra ele verificar via laudo qual o defeito do carro ja que os "mecanicos" nao conseguem identificar....
bem, em todas as ordens de serviço q eu tenho, a reclamação é a mesma, do carro continuar acelerado quando parado, só que na ultima vez que eu fui na concessionaria, de apenas acelerar o carro pro supervisor de manutenção ver, o carro travou a aceleração e ficou com a luz da injeção acesa, la dentro do patio da css, gravei tudo, depois eu vou postar aqui o video da css, e de antes... nessa vez segundo eles o defeito era o sensor de aceleração, coisa que ja tinha sido a 1 coisa a ser trocada...
uma semana depois deu o mesmo defeito na cidade, que eu gravei tb...
e agora eles vem me dizer que eu preciso provar q o carro tem defeito?
eh muita sacanagem...
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 48.788 26/12/2022, 20:37
  acelera sozinho, sem precisar colocar o pé no pedal. Nelson Bispo 15 28.810 23/03/2019, 22:36
  Rádio ligando e desligando sozinho - resolvido chelottipr 10 124.184 22/12/2018, 11:14
Última postagem: Dicsonjlle
  acelerando em e cesso sozinho... Edilson Campos 4 9.195 11/05/2017, 09:10
Última postagem: ViniciusArrudas
  Logan 1.0 acelerando sozinho o tempo todo robertb1972 7 21.722 22/06/2016, 14:49
Última postagem: Gian Piovan
  acelerando logan 1.0 16v tom150 12 23.955 23/06/2013, 22:57
Última postagem: logan2012
