Tópico Fechado
Câmera para o MediaNav
15/05/2014, 13:50
Dúvida Câmera para o MediaNav
Pessoal, me ligaram da CSS informando que receberam a câmera original para colocar na parte traseira e aparecer no MediaNav.
Original significa que não é homologada e não considerada como instalados por terceiros, e sim pela própria Renault.
O valor que me deram é R$450,00 em 2x no cartão. O que acham? Está dentro do preço? Vale?
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
15/05/2014, 17:57
RE: Câmera para o MediaNav
Eu duvido que seja original, provavelmente algum desbloqueio que acharam (se não for o Menavrus) ou que a Renault forneceu aos concessionários. Tem que ligar na Renault e verificar a informação.
15/05/2014, 18:22
Interessante, mas caro. Se o Media Nav mais sensor é 850,00, como opcional, esse acessório deveria custar no máximo uns 200,00. Minha opinião!
15/05/2014, 19:41 (Resposta editada pela última vez em: 15/05/2014 19:43 por Marcelo Malty.)
Olá. Acho caro. Só pra você ter uma idéia o kit multimédia o valor é de 4000,00 reais. Preço de custo de mesmo é 1500,00. Como eu sei? Quando comprei o meu Logan novo ele veio com o som original de cd. Só q eu tinha comprado com midea nav. Como ele tinham que rwsolver meu problema
Continua. Kkk
Me ofereceram o multimédia. Eu vi os gerentes discutindo os valores. Dai eu soube dos valores. Resumindo ta caro a câmera de ré.
15/05/2014, 20:45
é, caro esta mesmo...
mas pensa que legal se for original Sorrisão
16/05/2014, 00:26
Bem, original por original, as borrachas dos vidros também são... e tem sido meu maior problema. Triste
Márcio Nascimento
19/05/2014, 14:11
Muito bem pessoal, marcado para hoje às 17hs para eu fotografar e filmar a camera no medianav na CSS
Depois posto aqui.
Márcio Nascimento
19/05/2014, 14:21
Show de bola, vou torcer para dar tudo certo!
20/05/2014, 13:19
Vídeo RE: Câmera para o MediaNav
Conforme prometi, aí está a filmagem do equipamento.
Minha opinião:
PROS:
1. Cumpre o que promete.
2. Não detona o carro para instalar
3. É discreta, não chama atenção
4. Por ser da própria Renault, não perde a garantia original do veículo.
5. Instalação demora entre 1:00 e 1:30 horas
6. Garantia de 1 ano.
7. Não desliga nem o rádio nem ligação telefônica quando acionada. Apenas muda a tela.
CONTRAS:
1. Não funciona 100% dos recursos (não tem como ligar e desligar as linhas)
2. Notei um desfoque no lado esquerdo da imagem.
3. Não tem como desligá-la caso queira dar ré sem que apareça a imagem na tela.
https://youtu.be/uBEZYwa3RnE
Márcio Nascimento
20/05/2014, 15:08 (Resposta editada pela última vez em: 20/05/2014 15:09 por Márcio Nascimento.)
Apenas um comentário... durante a explicação do instalador eu não disse que estava gravando pois queria que ele falasse tudo, sem cortes, e queria mostrar se alguma coisa arriscada fosse feita. Por isso a bagunça da câmera sendo sacudida.... heheh
Márcio Nascimento
Tópico Fechado
  MediaNav travado atualização para 4.1.0 Marciopmpj 0 4.484 08/09/2020 13:17
Última Resposta: Marciopmpj
  Ajuda! Após atualização camera de ré sumiu Alvaro Pol 1 5.795 08/01/2020 21:44
Última Resposta: Alvaro Pol
  Camera de ré inbutida no parachoque Juscélio 2 7.494 30/08/2017 09:52
Última Resposta: elromao
  CAMERA DE RE mvzpoa 1 5.849 11/07/2017 22:36
Última Resposta: mvzpoa
  Sensor de Estacimento, Câmera de Ré + Retrovisor LCD e Ponteira elromao 10 23.876 17/04/2017 08:23
Dúvida [DÚVIDA] Câmera de ré mReis 0 4.434 04/10/2016 13:06
Última Resposta: mReis
  Câmera de ré e media skin Raphamalaquias 2 6.477 28/03/2016 11:50
  Duvida da camera de ré original do Medianav 1.2 Rodrigo_V_U 7 13.487 19/12/2015 22:29
  Qual é o modelo da câmera de ré sdpfernandes 1 5.412 30/09/2015 22:57
  Instalação camera de rê Roberto Sampaio Alves 2 7.586 24/09/2015 10:19
