  • 2 Votos - 5 Média
[TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum
31/12/2008, 13:49
Depois de ver que muitos usuários tem dúvidas de como colocar imagens aqui no fórum resolvi fazer este pequeno tutorial.
Para colocar a imagem aqui no fórum primeiramente você tem que hospedá-la em um provedor especializado em hospedagem de imagens. O mais utilizado (e mais fácil) é o ImageShack, que fica no endereço http://www.imageshack.us . Ao entrar no ImageShack aparecerá a seguinte tela:
[Imagem: tutorialimagens1hw0.jpg]
No lado direito na opção upload marque o item image (geralmente já vem marcada, mas não custa verificar). Depois na linha seguinte clique no botão Escolher arquivo e selecione a imagem que você deseja colocar no fórum. Após selecionar a imagem clique no botão host it que fica logo abaixo. Após clicar no botão o upload da imagem será feito e aparecerá a seguinte tela:
[Imagem: tutorialimagens2yo2.jpg]
Mas você não mexerá em nada nessa parte. Você descerá a tela e vai mexer nessa parte da próxima imagem:
[Imagem: tutorialimagens3zm6.jpg]
Você vai desmarcar a opção Include details. Após isso basta selecionar e copiar o código da primeira linha logo abaixo dessa opção, com o nome Hotlink for forums (1). Depois basta colocar esse código no local da mensagem onde você quer colocar a imagem que acabou de hospedar no ImageShack.
O ImageShack tem diversas outras opções, como você se cadastrar e aí toda imagem que você fizer o upload quando estiver logado no site deles será vinculada ao seu cadastro. Mas aí já foge das intenções iniciais deste tutorial, que é ensinar a vocês a colocarem imagens aqui no fórum de maneira fácil.
Observação Importante: o fórum não permite imagens maiores que 640x480 pixels para evitar quebra do design do fórum. Caso você não saiba redimensionar (diminuir o tamanho) da imagem o ImageShack também te ajuda. Na primeira tela, logo após selecionar o nome do arquivo da imagem, marque a opção resize image? e selecione 640x480 for message boards que ao fazer o upload ele fará tudo automaticamente para você.
Bom pessoal, agora vocês todos poderão colocar as fotos dos seus carros aqui no fórum pois já sabem hospedá-las de maneira fácil e rápida.
E para aqueles que desejarem copiar esse tutorial para outros fóruns entre em contato comigo pois qualquer cópia sem minha autorização é proibida.
03/05/2013, 07:18
RE: [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum
Aproveitando vou dar outra dica bem fácil que poderá ser até mais fácil. SE você já tiver o link da imagem você poderá colocá-lo dentro da tag IMG, dessa forma:
Código:
[img]http://www.url-da-imagem.com.br/image.jpg[/img]
Repare o formato da tag IMG, antes do link você deve colocar:
Código:
[img]
e depois do link você deve colocar:
Código:
[/img]
É aconselhável, por motivo de organização visual, que esse código fique sozinho em uma linha, e melhor ainda que a linha anterior e posterior fique em branco, ficando assim:
Código:
Blá blá blá blá blá blá blá blá.
Bom, só isso, é simples como só!
02/02/2014, 23:00 (Resposta editada pela última vez em: 02/02/2014 23:02 por efasj.)
Horatio, lembrando também que quem tem conta no google plus pode também utilizar as imagens postadas em seu perfil e fazer o mesmo procedimento ensinado aqui. O bom é que é gratuito pra sempre e não tem aquele negócio de 30 dias de teste como no ImageShack.
Agora para fazer postagem de vídeos, qual a linha de comando (tag)?
efasj
03/02/2014, 07:18
Esse tutorial é para colocar a imagem no posto, e não para colocar o link dela como a maioria faz, eu nem abro essas imagens pois é um saco ficar abrindo janelas extras para ver várias imagens.
Para postagem de vídeo no editor completo (quando se cria um tópico ou clica no botão responder) tem um ícone referente a postagem de vídeos (não lembro de cabeça qual é a tag).
01/04/2014, 04:34
Tag para vídeo (Youtube):
[video=youtube]endereçodovideo[/video]
efasj
05/08/2014, 16:10
[Imagem: photo.php?fbid=10201602381736163&amp...mp;theater]
no meu caso, coloquei a foto que esta no meu facebook, qual é o erro??
05/08/2014, 16:22
(05/08/2014 16:10)Elizeo Paiva Escreveu:  [Imagem: photo.php?fbid=10201602381736163&amp...mp;theater]
No seu caso o erro foi o link da imagem, que você copiou o link da página onde está a imagem e não o link apenas da imagem. Para pegar o link da imagem você deve clicar com o botão direito do mouse em cima da mesma e depois clicar na opção Copiar URL da imagem, conforme foto abaixo:
[Imagem: carregar_foto_facebook_zps3e762677.jpg]
Aí bastará seguir os passos que você fez acima usando a URL direta da imagem.
26/08/2015, 09:05
Pessoal, estou movendo este tópico do Bate Papo para a área de Tutoriais.
31/01/2019, 20:10
Descobri um site de hospedagem de imagens para blog, gratuito que se chama https://imgur.com
______________________________________________________________________
Veiculo Atual 2019: Logan Privilege 1.6 16v Preto ano 2008 Sorrisão
Veiculo anterior: Uno Mile Fire 4 portas 2002
Ibirité - MG
09/02/2019, 21:21
Boa noite a todos!
Chegando agora aqui no clube, e estou aprendendo muito.
Bom!
Adquiri um logan 2018 com medianav evolution 9.1.3
Porem com algumas duvidas: qual o código para liberar configuração oculta. E se eh popossíveconfigurar para ver vídeos ou filmes.
Obrigado
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS neodarkman 51 184.374 20/03/2021 11:19
Última Resposta: Gutemberg
  [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav neodarkman 287 819.505 04/03/2021 15:45
Última Resposta: texder
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.710 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 67.865 16/09/2019 23:22
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 124.485 19/07/2018 16:42
  Colocar nome na Agenda Nav Mídia? Déia75 0 4.014 31/05/2018 21:35
Última Resposta: Déia75
  Como colocar Koube Perfect Clean no carro Admin 0 5.197 26/02/2018 19:09
  Como colocar Militec no motor do carro Admin 0 5.936 05/02/2018 17:51
