Sensor de temperatura
19/12/2014, 11:59
E aí pessoal do Club,
Tô com problema que ocorre quase diariamente e tipo 1, 2 vezes por dia com motor frio ou quente tanto faz, a ignição gira gira e não pega a menos que pise fundo no acelerador. Então levei no meu mecânico de confiança e ele passou o scanner e sem nenhuma avaria, ai ele sugeriu que eu trocasse o sensor de temperatura e fizesse uma uma limpeza no corpo de borboleta, mas me advertiu que pode não resolver porque avaria desse sensor não acusa no scanner, que só resolveria se ele passasse o scanner quando ele não pegasse, mas teria que deixar o carro com ele e não me agrada a idéia. alguém já fez isso e resolveu ou tem alguma dica?
abração
  Temperatura do motor brccosta 15 35.012 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 23.380 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.643 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.433 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.817 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.780 01/05/2022 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.746 25/11/2021 14:43
  Temperatura oscilando... ialan 14 30.686 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 2.914 22/04/2021 12:22
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.652 04/03/2021 12:24
