Barulho na caixa de roda frontal direita
16/03/2015, 17:30
Olá, caros,
Infelizmente passei em um buraco somente com a roda frontal direita e apartir de então o carro apresenta um barulho muito chato de peça em vibração. Em um primeiro momento pensei que fosse uma daquelas folhas térmicas olhei por baixo do carro e nao encontrei nada.
Olhando a caixa de roda direita percebi que uma mangueira(não sei pra que serve, deve ser para a agua do AC) estava solta. Será que vou ter que tirar a roda e olhar se tem alguma coisa solta?
Já aconteceu algo parecido com o LOGAN de vocês?
Atenciosamente
enioii
16/03/2015, 19:54
RE: Barulho na caixa de roda frontal direita
Alguns meses atrás passei por um buraco(uma cratera pra se dizer)e ficou com esse barulho estranho no mesmo pneu citado por VC dianteiro direito. Quando eu fiz a revisão do carro na concessionária pedir para fazer o alinhamento e balanceamento dos pneus e o barulho e vibrações parou, ficou tudo normal.
17/03/2015, 18:58
ô cara, show de bola, vou fazer um alinhamento e balanceamento pra ver
23/04/2015, 09:48
Olá, só para informar vocês como resolvi esse problema.
Eu olhando por debaixo do parachoque dianteiro logo abaixo na caixa de roda direita, percebi que tinha um clip trim solto (clipe trim é aquele clip de plastico em forma de pinheiro muito usado na área automotiva), removi ele passei um veda rosca e inseri de novo. Pronto o barulho parou.
Na verdade embaixo do parachoque traseiro existem muitas peças plásticas e se você pega um buraco grande é possível que haja uma quebra ou deslocamento desses clipes trim. Como esses clipes trim não são serviçáveis tive que passar o veda rosca pra dar um "jeitinho" de ele pegar novamente.
23/04/2015, 11:45
Todo mundo que conheço chama de presilha, se chegar em uma auto peça falando "clipe trim" você vai ser totalmente ignorado.
  Coifa da caixa vazando! Não aguento mais! jatoba 7 20.317 08/11/2022 14:14
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.579 09/01/2022 19:55
  Caixa de relés - alguém tem o esquema? chelottipr 11 64.090 01/04/2021 20:31
Última Resposta: BrCoutinho
  caixa de direção ricardo varani 2 5.629 27/12/2020 20:29
  Anel de borracha da caixa de ar Wesley luz 0 2.910 23/09/2020 07:44
Última Resposta: Wesley luz
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.161 28/10/2019 14:51
  Seta direita apagada aciona buzina... Rcdpunk 4 7.389 22/10/2019 19:07
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.138 19/07/2019 10:34
  Caixa de marchas Logan/Sandero x March Easena 0 3.023 14/01/2019 13:19
Última Resposta: Easena
  Caixa de fusível Samuel Wescley 1 10.149 13/11/2018 10:34
