  • 2 Votos - 2.5 Média
02/10/2015, 12:08
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS
Bom dia
Prezados,
Sobre a dica, tenho perguntas:
O Minicom, meu carro não possui comando de satélite.
Como preceder?
O MENAVRUS serve para que?
Logan Expression Hi-Flex 1.0, 16v 2011/2012, Completo.
03/10/2015, 14:23
(02/10/2015 12:08)Plinio Ferreira Escreveu:  Bom dia
Prezados,
Como preceder?
Teu carro veio com o medianav sem o comando satélite????
Se sim pode usar o tutorial do mesmo jeito... basta escolher qualquer botão relacionado ao comando satélite.... vai destravar a câmera do mesmo jeito... mas é provável que corrompa o arquivo mencionado no tutorial...
Para quem tem o comando satélite, escolher errado, vai fazer que o comando satélite pare de responder (mas corre-se o risco de corromper o arquivo DSI...)... mas daí é só voltar ao micon e escolher o botão correto e usar o restore_fat32.
Estanho... teu Logan completo com o medianav e sem o comando???
Menavrus serve para, também desbloquear a câmera de ré, e acrescentar as mesmas funcionalidade do medi@skin... a diferença é que o menavrus foi desenvolvido ANTES de se descobrir formas alternativas (e não pagas) de desbloquear a câmera de ré. O menavrus para funcionar precisa comprar a licença que não é nada barata.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
19/10/2015, 16:18
Boa tarde amigo, tentei o procedimento liga desliga sem menavrus, não deu certo meu carro é um sandero 2015, não entrou na tela de configuração
03/01/2016, 20:45
Parabéns, pelo tutorial, fiz o procedimento hoje no meu Logan e não estava conseguindo entrar, o meu MN estava atualizado para a versão 4.0.6 busquei aqui no fórum e achei o downgrade para a versão 4.0.3, após consegui acessa o menu oculto e habilitar a função da câmera de ré. Eu já havia ido a uma CSS, para instalar a câmera de ré no MN, mas disseram que não era possível por ser a versão sem sistema eco, sai frustado e coloquei o retrovisor com tela que vem junto o sensor de proximidade, mas não gostei do resultado, assim busquei aqui e consegui resolver o meu problema. Na hora que acende a tela, vem a imagem da câmera mais o sensor de proximidade com a distância. Ainda ativei o sistema eco e a leitura da temperatura, mas ambos não funcionaram, embora o meu Logan seja 14/15 Dynamique, ele foi comprado sem o MN, eu comprei de uma pessoa que retirou de um Duster, não sei que ano era o carro.
04/01/2016, 09:43
Complementando a informação com a imagem de como ficou o MN.
[Imagem: paRsNYfQj]
05/01/2016, 16:20
Luiz Fernandes: segundo uns fóruns gringos, para funcionar o Eco² precisa de um módulo extra.....que custa um rim e um pulmão nas css...
[Imagem: modulo2152-ECO-285259850RCALCULATEURCLIM...f25219.jpg]
A peça que está em vermelho.... sem ela o canbus não tem como enviar as informações para o MediaNav...pelo menos essa foi a informação que obtive nos fóruns gringos....
Não sei te confirmar se isso procede.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
06/01/2016, 15:15
Obrigado, pela informação, achei que como no Logan 14/15, que vem com MN, tem a função ECO, achei que apenas colocando o MN funcionaria, mas pelo que estou vendo quando não tem o MN de fábrica eles tiram mais elementos. Uma pena.
06/01/2016, 22:22
Primeiramente gostaria de parabenizar pelo tutorial.
Entendi todo o processo a ser executado, porem estou com uma duvida de qual é a versão que o MN precisa esta para realizar o acesso ao menu oculto.
08/01/2016, 11:59
Kanon_lobo, boa tarde! O meu MN estava na versão 4.0.6, e quando tentava dar o comando para acessar o menu oculto nada acontecia, somente consegui acessar no momento em que fiz o downgrade para a versão 4.0.3. Espero em ter ajudado.
29/03/2016, 20:31
Será que alguém poderia me dar uma luz? Meu media nav esta atualizado na versão 4.0.5, mas não entra nem á pau na tela do MICOM.
  [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav neodarkman 287 811.918 04/03/2021 15:45
Última Resposta: texder
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 42.484 09/02/2019 21:21
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 123.647 19/07/2018 16:42
  Instalação da Câmera Traseira de Ré no Renault Logan Admin 2 13.180 29/10/2015 15:28
  Como Usar a Câmera Filmadora no Carro Admin 0 5.568 15/10/2015 18:05
