04/09/2016, 19:07
RE: [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS
Só pra concluir, comprei e instalei uma câmera. 100% funcionando na Duster 13/14.
Aí, tentei o mesmo procedimento na minha Oroch.quando retirei o MediaNav para colocar os cabos nos pinos 3, 10 & 12 verifiquei que já existem cabos no conector.sei que o fórum é dos Logan, mas busquei na net algum fórum dedicado à Duster e não achei um tão bom quanto esse aqui. Se alguém souber ou tiver o esquema do chicote da Oroch (para eu ver onde estão os cabos para a câmera de ré) eu agradeço! Boa semana à todos, ! |
10/09/2016, 09:39
(04/09/2016 19:07)Félix Escreveu: Só pra concluir, comprei e instalei uma câmera. 100% funcionando na Duster 13/14.Talvez sejam os mesmos, haja vista que o medianav é o mesmo (hardware) e além do mais.... Sandero, Logan, Duster e Oroch compartilham da mesma plataforma. Creio que diferenças existam, claro, mas pequenas. O ideal é ver a o medianav da Oroch e comparar.... Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
27/09/2016, 12:11
Bom dia. Eu habilitei a câmera de ré conforme tutorial, mas agora quando giro a chave do carro fica habilitada a câmera direto, mesmo sem sinal no pino 3. Como desabilitar a câmera de ré?
27/09/2016, 12:29
(Resposta editada pela última vez em: 27/09/2016 13:03 por andref_amz.)
Bom dia.
Ajudando e sendo ajudado. Minha versão era 2.0.9. Pois bem, ao desbloquear usando o Micom Test , não é que travou o “Eu concordo”. Fiz o Upgrade para a Versão 4.0.3 (http://forum.sanderoclube.com.br/t2072-d...ra-4-0-3). E graças ao NeoDarkMan, usando os quatro arquivos voltou tudo ao normal. Agora é a vez da minha dica: nada de ficar tentando adaptar “pluguesinhos balinha” dentro do conector 24 vias (posições 3 – 10 – 22). Que feio. Eu comprei na China (mas vende no Ebay da Alemanha também) um adaptador ISO T-Harness, assim ligam-se o plugs originais nos adaptadores de 24 e de 12 pinos, não mexendo nos plugs originais. Também farei sem fio. Assim, onde plugar: (2) ACC, positivo vermelho transmissor sem fio, energia + controlada pela chave, (2) equivale ao conector ISO A7. obs: não vai usar o (14) ign (que equivale ao A5 antena/acessório) PARECE ESTRANHO, PARECE INVERTIDO, ACC = IGNIÇÃO E IGN = ACESSÓRIO, MAS É ASSIM MESMO (3) sinal ativar câmera – trigger azul do transmissor ou trigger do rca (10) rca positivo + (portanto interno / vermelho do conector rca) (22) rca negativo - (portanto externo / preto do conector rca) (12, do conector 12 pin) negativo transmissor sem fio (equivale a ISO A8) PS 1: NÃO CORTAR nenhum cabo, usar sempre conector de derivação. Não precisa soldar nada, porque vai usar um Plug RCA Fêmea 10/22 pronto de fábrica (aqueles p/ tv de Led. Usar uma das 3 pernas). PS 2: Conectar também os ISO A preto e o ISO B marrom fêmea no ISO macho, para fechar o cirquito Endereço cabo: http://pt.aliexpress.com/item/CARAV-12-2....49.XHsaG1 ![]() cabo ISO T HARNESS http://www.caraudiodirect.co.uk/media/ca...10dc01.jpg ![]() Esse é o cabo ISO T HARNESS. Compra no Aliexpess ou no Ebay. Nada de Câmera de Ré borboleta, ou furar o para-choque... muito feio. câmera de ré para Duster, não fura, fica como se fosse original. endereço para comprar (já pede logo sem fio): http://pt.aliexpress.com/item/Color-CCD-...9.8.6rE4Gf ![]() câmera de ré para sandero e para logan. endereço para comprar (há outros muitos no AE, equivale ao ML chinês): https://pt.aliexpress.com/item/wire-wire...dee2b9e3ca Não fura. Não fica feio. Tira a luz de ré e põe esta luz de ré com câmera embutida no lugar. O chicote/plug original da lâmpada adaptar-se-á perfeitamente. ![]() foto que postaram no "sandero clube"
01/10/2016, 09:52
O tal kit da Renault é usando conectores desse tipo, sem cortes de fios..... mas o fróids era achá-los aqui no Brasil....
No ali... quase 70 reais!!!! Um pouco salgado... mas evita cortar fios... Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
01/10/2016, 17:42
(27/09/2016 12:11)Cabelus Escreveu: Bom dia. Eu habilitei a câmera de ré conforme tutorial, mas agora quando giro a chave do carro fica habilitada a câmera direto, mesmo sem sinal no pino 3. Como desabilitar a câmera de ré? Oi, resolvi o problema reiniciando tudo. Bom, conforme explicado aqui, o botão concordo zoou, baixei os arquivos sugeridos e atualizei o medianav. Agora o gps original não acha os satelites. O iGo do medi@skin funciona normal, então não é a antena. Alguém já sofreu com isso? |
03/10/2016, 15:20
(01/10/2016 17:42)Cabelus Escreveu: Oi, resolvi o problema reiniciando tudo. Bom, conforme explicado aqui, o botão concordo zoou, baixei os arquivos sugeridos e atualizei o medianav. Agora o gps original não acha os satelites. O iGo do medi@skin funciona normal, então não é a antena. Alguém já sofreu com isso? Vixe... Na primeira vez que usei o medi@skin, aconteceu justamente o contrário: o gps original funcionava mas o iGo não. Mas foi só ajustar as configs no WolfNCU e tudo ficou filé. Linux User #156897 Só Deus salva...o homem faz backup. Kubuntu 16.04 LTS Notebook Core i7 8Gb. |
13/10/2016, 08:01
Bom dia a todos, obrigado por ter me agregado ao grupo, procurei informações sobre como reproduzir vídeos e utilizar a câmera de ré na versão 6.0.4 mas não encontrei, devido a minha inexperiência pode ter passado desapercebido, assim pergunto se alguém pode me orientar, desde já agradeço.
17/10/2016, 05:26
Bom dia a todos, e se todos participantes deste Club e de Sandro e Suster em fim todos que possuem Média Nav enviasse mensagens ao SAC da Renault pedindo por essa atualização liberando a reprodução de vídeo e da câmera de ré?
05/01/2017, 07:47
Olá galera tenho um media nave e eli num tá aaparecendo nada na tela inicial só o logo ..mas as opções música gps configuração os 6 op iniciais..auguem ai poderia me a socorrer e mandar o bekp da pasta storad card ..Por favor ..eliseuviana2011@gmail.com. ...Porfavor por favor....
| [TUTORIAL] - Medi@Skin - um upgrade no MediaNav | neodarkman | 287 | 825.689 |
04/03/2021 15:45 Última Resposta: texder |
| [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum | Admin | 9 | 43.510 |
| [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus | neodarkman | 33 | 125.315 |
| Instalação da Câmera Traseira de Ré no Renault Logan | Admin | 2 | 13.660 |
29/10/2015 15:28 Última Resposta: Admin |
| Como Usar a Câmera Filmadora no Carro | Admin | 0 | 5.717 |
15/10/2015 18:05 Última Resposta: Admin |
![[Imagem: cabo-adaptador-av-3-rca-fema-x-p3-tv-led...uare=false]](http://mlb-d1-p.mlstatic.com/cabo-adaptador-av-3-rca-fema-x-p3-tv-led-197521-MLB20803838419_072016-O.jpg?square=false)
![[Imagem: ct10dc01.jpg]](http://www.caraudiodirect.co.uk/media/catalog/product/cache/1/image/512x512/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/t/ct10dc01.jpg)
![[Imagem: PN0250200422-S_2.jpg]](http://www.carelectronicsgo.com/images/car_electronics/back_up_cameras/special_car_cameras/PN0250200422-S_2.jpg)
![[Imagem: Car-font-b-Reverse-b-font-Rear-View-font...-March.jpg]](http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1VXyBKVXXXXbIaXXXq6xXFXXXl/Car-font-b-Reverse-b-font-Rear-View-font-b-Camera-b-font-For-Nissan-March.jpg)
