Computador de bordo zera com o carro andando
27/11/2018, 23:04
RE: Computador de bordo zera com o carro andando
Presciso de ajuda com o meu logan fica zerando o computador de bordontoda hora
12/12/2018, 15:25
Olá amigos, estou com o mesmo problema alguém encontrou a solução?
17/12/2018, 07:39
Estou com esse mesmo problema em uma duster 2016 dakar. Computador de bordo marca até chegar em 1km e zera todas medias, permanece apenas o hodômetro. Alguém sabe como corrigir para não reiniciar sem comando?
17/12/2018, 18:03
Fui na concessionária. Colocaram no scanner e não acusou nada. Reiniciaram módulo do cb e da multimídia. Restou e continua reiniciando cb quando chega a 1km percorrido. O mecânico levantou hipótese de terem voltado km do carro e aí ele se perde. Não sabe como arrumar, disse que precisaria ligar para fábrica e falar com engenheiro. Que precisaria ficar com o carro. Não posso ficar sem o carro levei embora. Alguém conseguiu resolver de alguma forma? Pane eletrônica qual peça poderia ser?
05/02/2019, 23:54
Gabriel... Está acontecendo comigo tb esse problema. O mecânico disse a mesma coisa... Que voltaram a km do hodometro e isso gera conflito com o módulo do abs... Logo a km do painel n bate com a do módulo. Garantia não cobre. Que merda hein? Perdi o computador de bordo. Alguém resolveu?
06/02/2019, 08:10 (Resposta editada pela última vez em: 06/02/2019 08:20 por dudusneto.)
Bom dia amigos.
O meu comecou com esse problema ontem indo trabalhar, na marginal ( moro em SP - capital ) os marcadores do computador zeraram, achei estranho , mas segui normalmente ao trabalho, parece porém que desregulou o calculo de autonomia, acelera cai rapido, mantem velocidade sobe rapido, sempre foi mais normal o subir e descer, enfim, trabalhei o dia todo e na hora de ir embora ao ligar o carro a bateria parecia estar fraca, mas ainda sim pegou, na volta com o start/stop em certo momento a bateria simplesmente morreu, por sorte estava a 2km de casa, minha esposa me encontrou e com o carro dela fizemos a famosa chupeta , o carro pegou normalmente e voltamos pra casa, nesse curto espaco, novamente o computador zerou, hoje pela manha, bati na chave pegou belezinha , desativei o start/stop pra n correr riscos e vim trabalhar, e novamente no caminho o computador zerou .. eu comprei o carro na concessionaria Original, fiz todos os laudos cautelares , vistoria e trasferencia, td ok sobre a procedencia, não imagino que seja problema de adulterar o KM como os colegas falaram, alguem aqui ja conseguiu alguma solução? como iniciou o problema ontem, so agora vou correr de ver oq pode ser, e procurando no google so encontrei aqui alguma discussão. A duvida q me fica, como tive problema com a bateria, se não é nada eletrico com relacao a bateria, o foda seria trocar a bateria e continuar o problema
Obrigado
08/02/2019, 08:57
complementando o meu post, o problema foi solucionado com a troca da bateria, que por sinal , é bem cara essas baterias para start/stop.
abs
14/02/2019, 12:27
Boa tarde novo aqui o meu computador de bordo tbm está zerando alguém já resolveu para nós enviar a dica???
02/03/2019, 12:13
Meu Logan 1.0 2017/18 estava com esse problema.
Concessionária trocou painel de instrumentos, não resolveu. Depois alegaram que era uma diferença na quilometragem do painel com a do ABS, sincronizaram e não resolveu, ficaram com o carro 1 semana tentando descobrir e não descobriram, notei que de vez enquando o carro tinha dificuldade pra dar a partida.
Troquei a BATERIA e nunca mais resetou o painel.
ESPERO TER AJUDADO! Esse é o intuito do clube... Abraço!
10/03/2019, 13:02
Roberto Freire por favor poste a solução, não sei como chamar você no privado.
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 1.847 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  COMPUTADOR DE BORDO AS VEZES FICA APAGADO Leco.RJ 0 2.409 27/01/2023 11:55
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.221 12/09/2022 19:05
  Computador de bordo Luciano Robetti 1 4.048 12/04/2022 22:31
Última Resposta: Igoriv
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 16.771 12/04/2022 22:29
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 21.660 18/10/2021 10:33
Última Resposta: raimundoaajr
  Computador de bordo LFMALVES 3 6.785 08/07/2020 00:52
Última Resposta: pmsneto
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 12.966 01/07/2020 17:03
  Computador de Bordo apagou e carro não vira Francisco Sousa 0 3.154 19/04/2020 09:36
  Computador de bordo apagando Evandro Pauli 0 3.530 09/10/2019 09:07
Última Resposta: Evandro Pauli
