Aceleração Logan 2011
18/02/2021, 13:44
Boa tarde,
Tenho um Logan 2011 1.0 16v hi-flex, algumas vezes acontece dele perder aceleração mesmo eu pisando no acelerador, e logo volta a ganhar força até mais forte em marcha baixa.
19/02/2021, 11:14 (Resposta editada pela última vez em: 19/02/2021 11:17 por newarde.)
RE: Aceleração Logan 2011
Bom dia amigo , tenho um também .
O meu deu esse problema também ,eu abasteço aditivada v-power da Shell , carro andava normal , daí eu fui querer começar a abastecer só etanol pra vê como era autonomia dele e desempenho ,com uns comecei a perceber que ele começou a dar engasgos de vez em quando , perdia a aceleração , eu tirava o pé e tornava acelerar de novo ele voltava andar , andei uns dias assim com ele usando etanol ainda , até que eu resolvi voltar a abastecer a aditivada , continuou ainda a situação e eu continuava abastecimento aditivada até que depois de uns dias normalizou , agora eu fico só na aditivada msm, já me falaram que pode ser mal reconhecimento do combustível e ter que fazer uma reprogramação , mas eu não parei pra vê essa situação, estou na aditivada mesmo e tá tranquilo . Não sei se pode ser o seu mesmo caso ,mas tá aí minha experiência se for útil a você . Abraço
09/03/2021, 18:44
Amigos, tenho um 2011 só que 1.6 8v. O meu aconteceu a mesma coisa e custei a descobrir o que era. Vários mecânicos e até a remoção do catalisador e nada.
Me indicaram uma oficina em Belo Horizonte e o mecânico acertou de primeira. Era o canister. Ele me falou que se abastecer demais e o carro ficar inclinado para frente o combustível pode encharcar e estragar o canister. Com ele estragado, sempre que muda-se o combustível a central não lê corretamente e o carro fica do jeito que foi descrito por vcs. Não é o álcool, é a leitura incorreta do combustível por causa do canister.
26/12/2022, 20:41
Boa noite, a 3 meses estava nesse perrengue.Confuso Troquei bobina, cabo, vela, as duas sondas limprei o tbi, troquei conector da bomba de combustivel e continuava morrendo em movimento e bebendo muito , o motor apagava do nada tinha que desligar o motor e ligar novamente porem depois de um tempo acontecia novamente, no meu caso era o SENSOR MAP, troquei ele e resetei a injeção e pá acabou o meu problema.
Link do Sensor que coloquei.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-...719629-_JM
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 8.781 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 5.949 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.013 11/03/2023 13:36
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.271 26/12/2022 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.226 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.095 21/10/2022 21:27
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.815 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 2.945 13/07/2021 14:46
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.732 16/06/2021 10:42
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 5.974 24/04/2021 18:08
