Tanque do Logan
22/03/2013, 19:17
Resposta: #31
Negativo RE: Tanque do Logan
Tenho dois Renault-Dacia, um Logan e um Sandero e ambos são muito imprecisos no marcador digital de combustível. Marco pelo computador de bordo dos dois carros, porque as barrinhas não se mexem, mesmo depois de rodar cerca de 200 km! No abastecimento travam logo de início, desde que comprei os dois. Mandei resetar os dois painéis e nada. É falha de projeto mesmo.
22/03/2013, 20:08
Resposta: #32
RE: Tanque do Logan
Dá uma olhada, que teve recall disso, é o aterramento.
23/03/2013, 13:20
Resposta: #33
RE: Tanque do Logan
meus amigos, isto e uma besteira que fazemos, quando colocamos 61 ou 64 litros en nosso logam ele fica acima do tanque, onde nao e feito pra colocar combustivel, ai estraga o canister. o certo e sempre que a bomba desparar terminar o abastecimento, os frentistas nao parAm
24/04/2016, 21:07 (Resposta editada pela última vez em: 24/04/2016 21:17 por Alexandro madeira.)
Resposta: #34
RE: Tanque do Logan
Boa noite!
Meu nome é Alexandro
Tenho um Logan a pouco tempo, a bóia de combustível dele queimou então eu enchi o tanque e andei com ele até a gasolina acabar e considerando q caibam 50 litros, eu andei 590km.
Sempre com o ar ligado.
Não gostei muito do resultado.
Pois ele fez menos que 11 por litros.
Pouco p um carro 1.0
Concordo com o amigo Harlen.
Eu tbm costumo fazer assim, não goto q o frentista fique forsando p colocar além do necessário.
06/10/2016, 16:21 (Resposta editada pela última vez em: 06/10/2016 16:23 por lescott.)
Resposta: #35
RE: Tanque do Logan
Normalmente eu encho o tanque toda vez que abasteço. A última vez, o carro estava com a reserva e mais um traço. O computador de bordo marcava 38,8 litros consumidos. O frentista encheu e quando fui pagar vi o total de 51 litros. Pensei "fui enganado". Até denunciei o posto no site da ANP. Mas a verdade é que já rodei 120km e o marcador não baixou nenhum traço. Portanto, acredito que caiba uns 60 litros no tanque sim. P.S.: não reparei se o frentista ficou "forçando" para encher mais mesmo quando a bomba "travou".
06/10/2016, 18:05
Resposta: #36
RE: Tanque do Logan
(08/05/2009 12:46)Rick_SP Escreveu:  Ja considerei e passei um carão lá. Fui no posto de surpresa quando vi que o gerente estava lá, falei que o manual do carro dizia 50 litros e então não tinha como colocar 56 litros sendo que a reserva de 5 litros tinha acabado de acusar no painel. Fomos na bomba especifica levando um medidor padrão de combustivel, 20litros ao todo, com selo de aferição. Ele encheu os 20 litros do deste medidor e depois fomos olhar a bomba que marcava no painel pouca coisa a menos que os 20 litros. Agradeci e fui embora, só que a partir de então xingando a Renault. Heheheheh. O gerente foi atencioso e pela reação dele, eles devem ser confrontados frequentemente com este tipo de dúvida, por isso levou numa boa.
Acredito que tenham colocado sim a quantidade extra de combustivel além dos 50 litros, pois levando em conta a média de consumo, produziu uma kilometragem extra proporcional. Inclusive, demorou para apagar o primeiro traço do indicador do painel.
Existe aí algum mistério entre:
- espaço projetado para ficar vazio no tanque a fim de permitir expansão de liquido e vapores
- tamanho do bico da bomba
- técnica para destravar o enchimento o continuo da bomba
- sei lá mais o quê...
Abraços
Mesmo o teste tendo dado a quantidade certa, não desconsidere a possibilidade de fraude. Quando um posto se propõe a fazer esse tipo de fraude, as bombas são preparadas para situações como essa que vc relatou. O frentista possui um controle que habilita e desabilita o esquema de forma que ninguém perceba. Então quando alguém chega pedindo o teste ele simplesmente aperta o botão no controle e a bomba passa a trabalhar de forma correta.
Existe muita inteligencias por trás dessas falcatruas, não se iluda não. Logicamente q sempre tem alguém trabalhando corretamente no mercado, por isso não vou generalizar e dizer que todos são fraudulentos.
08/10/2016, 10:56
Resposta: #37
RE: Tanque do Logan
Amigos, bom dia.
Jamais deixem os frentistas colocarem mais combustivel do que o limite do primeiro desarme da bomba. Motivo: Canister.
Os carros modernos todos, não jogam mais gases (vapór) de gasolina na atmosfera como antigamente. Há um sistema de reaproveitamento de vapor de gasolina (para ser queimada) e o cano de captação fica próximo da entrada do tanque, acho que onde ficava o antigo respiro.
Não encham mais o tanque atér a boca, para não danificarem o sistema.
Bom dia a todos.
01/02/2017, 08:38
Resposta: #38
RE: Tanque do Logan
No meu logan 11/11 1.0 abasteci uns 15 km apos acender a luz da reserva, e entrou 45 litros exatos
09/03/2017, 11:09 (Resposta editada pela última vez em: 09/03/2017 11:15 por marcelo.)
Resposta: #39
RE: Tanque do Logan
[MODIFICANDO A RESPOSTA POIS ACHEI A NOTA DO POSTO E LEMBREI O TRAJETO COMPLETO]
Adquiri meu Primeiro logan a pouco tempo, enchi o tanque com gasolina até travar. Rodei até acender a luz da reserva + uns 25 km. Ai fui abastecer novamente com gasolina até travar no mesmo posto de confiança, e entrou 47,5 litros, entao acredito que realmente seja entre 45 e 46 litros no tanque e + 5 na reserva
14/03/2017, 16:47
Resposta: #40
RE: Tanque do Logan
50 litros e o tanque do logan
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 102.778 12/07/2023 21:30
Última Resposta: Jason Urias
  Capacidade Tanque Otávio Custódio 13 59.220 28/04/2020 10:58
  Tanque de Combustivel Wadson Faria 6 23.099 25/07/2018 13:06
Última Resposta: enioii
  Capacidade do tanque Logan 2011 adkcap 11 47.460 14/04/2017 09:21
  Barulho na tanque de combustível Guilai 1 5.626 28/10/2016 21:09
Última Resposta: Meduna
  Tanque de combustível fazendo vácuo Glauco Coelho Motta 2 13.892 11/01/2014 12:00
  (Inédito) Saiba quantos litros de combustível tem no tanque jonasclassic 31 86.745 03/11/2013 10:50
Última Resposta: kleo
  quebra da cabeça do parafuso do tanque de combustivel julio_alvez 2 7.388 12/10/2013 12:34
Última Resposta: julio_alvez
  Tanque da partida a álcool esvaziando ivvibs 21 46.012 19/09/2013 15:03
  Tanque de Combustivel Daniel Dias 4 11.225 06/12/2012 19:37
