Tanque de combustível fazendo vácuo
10/01/2014, 19:00
Olá pessoal, de um tempo pra cá venho notando meu tanque de combustível fazendo um barulho como se fosse um alívio de pressão, acontece tanto com o carro em movimento como com o carro parado e até desligado. No início pensei ser o anel o-ring da tampa da bomba de combustível que estivesse deixando vazar pressão mas hoje quando cheguei do trabalho dei uma olhada por baixo do carro e ví que o tanque estava meio deformado, como se tivesse um vácuo, então abrí a tampa de abastecimento e o vácuo se foi e o tanque voltou ao formato normal.
Minha dúvida é o que pode estar formando esse vácuo. Se alguém puder dar uma dica...
Acredito que deva existir uma válvula equalizadora de pressão mas já procurei e não sei onde fica.
10/01/2014, 21:04
RE: Tanque de combustível fazendo vácuo
Chegou a olhar o respiro do tanque pra ver se não está obstruído?
Feira de Santana - Ba
11/01/2014, 12:00
Pelo que eu pesquisei esses tanques novos não tem respiro, pois os gases não podem sair do tanque, o que existiria seria uma válvula equalizadora de pressão que deixa o ar entrar mas não deixa os gases sair. Funciona como um respiro mas eu não sei onde fica.
(10/01/2014 21:04)Hugoiasd Escreveu:  Chegou a olhar o respiro do tanque pra ver se não está obstruído?
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 102.557 12/07/2023 21:30
Última Resposta: Jason Urias
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.774 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
  Motor fazendo barulho ao acelerar! RafaelRachel87 1 3.279 23/02/2022 15:17
Última Resposta: Wagnerrs
  Motor K4M fazendo barulho Lrock98 1 5.337 05/12/2021 12:46
  Capacidade Tanque Otávio Custódio 13 59.015 28/04/2020 10:58
Última Resposta: Rhaony Duarte
  Tanque do Logan Montagna 41 209.960 21/07/2019 17:48
Última Resposta: John Smith
  Tanque de Combustivel Wadson Faria 6 23.035 25/07/2018 13:06
Última Resposta: enioii
  Socorro galera! Motor fazendo clec clec willer lucas oliveira borges 6 14.321 30/04/2017 15:21
Última Resposta: fernandohpcunha@gmail.com
  Capacidade do tanque Logan 2011 adkcap 11 47.299 14/04/2017 09:21
Última Resposta: Jailson junior
  Barulho na tanque de combustível Guilai 1 5.610 28/10/2016 21:09
Última Resposta: Meduna
