TEMPERATURA ELEVADA EMBAIXO DO PAINEL
18/09/2009, 14:33
Srs.
Tenho um Logan Privilège 1.6 8v com 33.000km ano 2008 e estou com uma duvida.
Moro em Manaus e aqui e muito quente e algum tempo venho percebendo um calor vindo da parte de baixo do console, próximo aos pedais e um cheiro de graxa terrível, pensei que fosse por causa do calor insuportável daqui, mas mesmo com o ar condicionado no maximo o problema persiste. Se alguem souber algo sobre este problema, favor informar.
Sds
Eduardo
Manaus - Am
22/09/2009, 19:56
Re: TEMPERATURA ELEVADA EMBAIXO DO PAINEL
A temperatura do motor está normal ?
se tiver pode ser algum problema no isolamento da cabine ,,,
Existe inclusive umas mantas para isolar calor e ruido
Agora eu tbm tenho um logan 1.6 e moro em Cuiabá-MT que é bem mais quente que ai e nunca notei esse aquecimento.
  Temperatura do motor brccosta 15 35.030 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.645 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.820 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.780 01/05/2022 23:58
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 2.747 25/11/2021 14:43
Última Resposta: Wagnerrs
  Temperatura oscilando... ialan 14 30.717 23/04/2021 00:27
Última Resposta: thiagofranca
  Temperatura oscilando thiagofranca 0 2.914 22/04/2021 12:22
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.903 29/01/2020 21:27
  Temperatura baixando Antonyo Dyogenes 1 3.324 11/10/2019 03:06
  Marcador de temperatura com erro Orcivaldo Faria 4 9.028 08/10/2019 23:43
Última Resposta: Antonyo Dyogenes
