Rotação do motor no cambio automático
04/04/2014, 02:31
Olá pessoal...
Estou com um logan automático 13/13 desde setembro do ano passado e até agora é só alegrias com ele...
Acabei de mandá-lo para a revisão dos 10km, e fazia um tempo que queria postar aqui algumas dúvidas e experiências mas nunca encontrava muito tempo...
Pois bem...
Queria saber dos que tem automático ou experiência com esse tipo de câmbio, se é normal a seguinte situação: Sempre na segunda marcha, o giro do motor sobe até os 2.600 rpm mais ou menos, por exemplo, aí desce novamente um pouco, coisa de 300 giros para subir de novo, e só então muda para a terceira marcha... isso acontece independente se o pé tá "pesado" ou não... é quase imperceptível, só percebi por conta do mostrador do rpm...
Pois bem, falei na css a respeito disso com o mecânico lá...a resposta do mesmo é que é normal isso, que é por causa do câmbio automático mesmo...mas tô ressabiado com isso, tudo lá, eles ficam falando que é "normal"... vou relatar isso em outros tópicos!
E vcs, o que acham?
Tiago Costa
Logan Automatic - Preto 2013/2013
04/04/2014, 09:11
RE: Rotação do motor no cambio automático
Absolutamente normal, no meu acontece exatamente isto que vc falou, fica tranquilo isto é uma característica deste câmbio, e acontece na linha peugeot e citroen que utiliza este câmbio tb, pra vc que tem logan automático, só fique atendo a troca do óleo do câmbio aos 50k, A renault fala que não precisa trocar o óleo do câmbio que ele é vitalício, mas não dá garantia vitalícia para o câmbio, "estranho não?"
06/04/2014, 10:44
O meu também é um AT 13/13 e tem o mesmo comportamento no cambio. só percebo na segunda marcha isso.
São Paulo - SP
08/04/2014, 15:59
Olá! O meu faz algo parecido, mas não percebo que cai tanto a rotação, parece ser só um pouco! E quanto ao consumo, qual média ele está fazendo? Obrigado! Um abraço!
09/04/2014, 08:48
Isso que vc falou acontece mesmo. É o conversor de torque atuando.
Na quarta marcha do meu automático:
[Imagem: 2014-03-30%2012.12.08.jpg]
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
09/04/2014, 10:54 (Resposta editada pela última vez em: 09/04/2014 11:00 por Tiago Costa.)
(04/04/2014 09:11)alanjunio Escreveu:  Absolutamente normal, no meu acontece exatamente isto que vc falou, fica tranquilo isto é uma característica deste câmbio, e acontece na linha peugeot e citroen que utiliza este câmbio tb, pra vc que tem logan automático, só fique atendo a troca do óleo do câmbio aos 50k, A renault fala que não precisa trocar o óleo do câmbio que ele é vitalício, mas não dá garantia vitalícia para o câmbio, "estranho não?"
(06/04/2014 10:44)soak78 Escreveu:  O meu também é um AT 13/13 e tem o mesmo comportamento no cambio. só percebo na segunda marcha isso.
Obrigado aí amigos! Agora sim fico mais tranquilo...
(08/04/2014 15:59)Alaan Escreveu:  Olá! O meu faz algo parecido, mas não percebo que cai tanto a rotação, parece ser só um pouco! E quanto ao consumo, qual média ele está fazendo? Obrigado! Um abraço!
Amigo... o meu tá fazendo uma média simples, sempre na cidade: pé pesado / ar ligado/ transito carregado: 7.8 a 8.3
agora com o pé mais leve / ar ligado e transito bonzinho: tá fazendo de 8.1 a 8.6
por último...pé leve / ar desligado e transito maravilhoso(madrugada), se eu ficar assim por uma hora ( quase o tempo que eu levo para chegar em casa) ele chega a uma média de 9.0... sempre no computador de bordo...
deu para entender?
Agora média do tanque... a última que eu fiz, deu 8.2 a média... para mim...tá ótimo...e a sua?
Abraços!
Tiago Costa
09/04/2014, 13:09
Tenho um AT 11/12 com 24.000km rodados, comprei há pouco tempo e procuro andar com o pé levinho na cidade mas o computador de bordo esta me dando uma media de 6,0km/l...
09/04/2014, 13:30
álcool ou gasolina?
Infelizmente, o meu Sandero AT só ficou econômico depois dos 30.000 e tantos... Agora tá com 60.000km, bebendo de forma aceitável.
Não tem jeito, esse carro bebe mesmo. Tem que andar calminho ou abrir a carteira! Em compensação, na estrada ele faz médias melhores que muitos AT de 4 marchas...
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
13/04/2014, 09:45
Bom dia!
Tiago Costa o meu está fazendo 4.2km/l na cidade rodando no etanol, ele está com 2300 km rodados, estou pwnsando seriamente em me desfazer do carro e comprar um AT usado, Honda, Toyota etc!
Valeu!
Um abraço!
Alaan
13/04/2014, 10:57
Respindola.
A rotação do meu fica igual ao seu nessa velocidade...
(09/04/2014 08:48)respindola Escreveu:  Isso que vc falou acontece mesmo. É o conversor de torque atuando.
São Paulo - SP
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.589 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Coxim cambio Andrei Donero 8 16.840 09/06/2021 22:34
Última Resposta: Diegopereira
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.158 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Quantidade de óleo no cambio edymarllon 4 63.675 28/02/2021 20:02
Última Resposta: Diego Mello
  Cambio DBayarri 0 3.288 31/01/2021 09:55
Última Resposta: DBayarri
  Cambio Tripida Jefferson Souza 13 26.867 04/09/2020 18:38
Última Resposta: Jorge Antônio de Oliveira
  Câmbio Anderson Emídio dos Santos 0 3.271 05/03/2020 19:52
Última Resposta: Anderson Emídio dos Santos
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.465 22/02/2020 14:54
  Problema no câmbio. Felipe Pimenta 1 5.034 16/12/2019 00:31
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.322 18/11/2019 16:21
Última Resposta: Eekhoorn
