Como instalar sensor de estacionamento Logan
11/03/2015, 08:46 (Resposta editada pela última vez em: 11/03/2015 08:54 por fabyocabral.)
Após pensar muito em colocar ou não o sensor de estacionamento e pesquisar bastante cai na seguinte duvida cruel (kkkk).
Qual sensor comprar? Aquele que você fura o para-choque ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...estionText )
ou aquele que você cola uma fita por dentro do para-choque ( [url=http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-624849202-sensor-estacionamento-eletromagnetico-s-furo-no-para-choque-_JM#questionText[/url] )
Então vi que somente o que me deixava em duvida não era o preço mas sim, furar ou não o para-choque ou tirar ele e depois colar a fita do sensor? Qual daria mais trabalho ou qual teria mais chances de dar problemas?
Acabei optando pelo simples o kit já da cor do meu carro e de furar o para-choque (com muita dor no coração).
O processo todo levou cerca de 2 horas (lembrando que não sou profissional) mas ficou muito bom ao meu ver.
Então vamos ao passo a passo, desculpem eventuais falhas neste tutorial porque este é o primeiro que faço.
Primeiramente muita muita atenção nas marcações dos furos, pois, se você colocar muito para fora (apontando mais para as laterais) pegará o lado do carro, se colocar muito para a parte central do para-choque, você corre o risco de não pegar algo lateralmente. A mesma dica serve da altura do chão até o para-choque. se for muito baixo pegara tudo, se for muito alto existe o risco de não pegar alguns obstáculos.
[Imagem: 11008455_10203922305837807_8605520067596...af1936057d]
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 42.008 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 53.912 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.825 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 69.073 16/09/2019 23:22
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.535 26/08/2019 00:06
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 37.631 24/01/2019 02:32
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 16.312 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
  Sensor temperatura e sensor pressao oleo Crishalen 0 4.472 07/12/2018 17:20
Última Resposta: Crishalen
  Como instalar o filtro de ar esportivo da Inflow em seu carro Admin 1 6.703 25/04/2018 19:37
  Como Trocar Coxim do Amortecedor Dianteiro Logan e Sandero Admin 3 17.330 30/03/2018 11:46
