  • 2 Votos - 4.5 Média
Como trocar o conjunto de amortecedor
17/04/2015, 09:10 (Resposta editada pela última vez em: 17/04/2015 09:11 por d-dro.)
Ola. Aqui demonstro o passo a passo de como retirar e reparar o conjunto de amortecimento dianteiro do logan 1.6 8v 2009.
Neste tutorial pode ser aproveitado para fazer a troca de todos os componentes do conjunto, amortecedor, mola, coxim, rolamento, batente e coifa e porcas.
Primeiro voce precisa de conhecimento, o manual te diz como fazer, aqui no forum temos o manual mecanico do logan motor k7m.
Depois de ferramental. Nesta foto nao esta o compressor de mola (fabricação propria).
[Imagem: JfgXpdmPddZ0_Yr6ZWf7Xu9V6LyLb7_HA7kQwVqr...-h225-p-no]
Retire as rodas e coloque o carro em algum suporte. Neste caso retirei as duas rodas e coloquei no cavalete. Não use o macaco para suporte somente para levantar o carro.
[Imagem: U-zhs-MpY8Kn-Xd_h_qA4obUqD5adNw6rHTL3YZ-...-h225-p-no]
Aqui eu coloquei o gancho que segura as molas. Depois percebi que o compressor de mola pode ser colocado com o conjunto mola e amortecedor fora do carro. Mas todo cuidado é pouco. Principalmente para peças comprimidas que guardam muito força comprimida.
[Imagem: 6zJSgg792ZUtipyvSKvtql6kQaZKomt6HckzAbd7...-h225-p-no]
Com uma chave 18 retire os dois parafusos e porcas que prendem a coluna do amortecedor a pinça do eixo na parte inferior do conjunto.
[Imagem: iy9eEZxZTRwt53Z7TRsOhuV0vZNm5m-0Fhr5drWD...-h225-p-no]
com uma chave 13 retire o parafuso superior da pinça de freio e desloque para fora para poder retirar o parafuso que prende a coluna. Não precisa retirar a pinça ou o conjunto de freio.
[Imagem: VXT_I4_tAbzbTt50_JHWuCm4E8yqGvWgJaRW3u-k...-h225-p-no]
Agora com uma chave 21 e uma allen 6 mm retire a porca que trava o amortecedor ao chassi na parte superior.
[Imagem: yLIzzKFOTSVUWXACSKNzOwdytUN-KsTDDMlaRiY3...-h225-p-no]
Pronto conjunto retirado.
[Imagem: 7qjEf_5w5fF62PvNlaknR9fDCI1dfj8cKakbIRRq...-h225-p-no]
Aqui começa a desmontagem das partes do conjunto. Agora sim o compressor de mola faz a sua função. Retire a porca que prende o amortecedor ao prato superior do amortecedor.
Retire o coxim e o rolamento. O rolamento fica alojado dentro do coxim.
Retire o prato superior.
Retire a mola.
Retire a coifa e o batente.
Aqui esta o amortecedor.
Batente e coifa destruidos.
[Imagem: r9HYDJ9E6OFtfCruGvpo2jXvhPQVZZTlM3IRKlUw...-h225-p-no]
Remonte o conjunto na ordem inversa trocando os componentes defeituosos. So retire o compressor de mola depois que colocar a porca que segura o prato superior no amortecedor. Não corra o risco de ver suas peças voarem para bem longe. Veja na bandeja inferior um plastico que encapa a mola, parece uma mangueira. Não retire esta borracha. Isto evita o ruido da mola com o prato.
[Imagem: F8uTNJ-Yv3VLmreTPdOmv-X9IPgo3WjJXIb6kJfP...-h225-p-no]
Reinstale o conjunto mola amortecedor no seu local começando pela parte superior e termine na parte inferior. Reinstale a pinça de freio no local.
[Imagem: 1kkRXFaaTxGXQIMedq9AYn3vE3H8Fx2mzNuAzpnn...-h207-p-no]
Coloque as rodas. Retire o carro do cavalete.
Detalhe: Aperte todas as porcas com um torquímetro. Neste caso esqueci de tirar foto do torquímetro.
17/04/2015, 09:25
RE: Como trocar o conjunto de amortecedor
Como assim você fabricou o compressor de mola?
17/04/2015, 10:40
É. A ideia de construção da peça é minha. A execução das soldas foi um soldador, mas fique orientado ele como queria. Tem um video no youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ywn6Wq0ZTMg mostrando um. Eu gostei desse do youtube. Acho que vou modificar o meu para o dele.
17/04/2015, 16:06
Parabéns pelo tutorial! Você também pode usar correntes e um bom parafuso, já usei um assim mas acabei comprando um já que é uma ferramenta barata.
23/04/2015, 11:52
[Imagem: v7kV1gdT9FKdZFe2dndjUrXRSS9Mg542wAZAZ6Lp...-h225-p-no]
[Imagem: RiEBP9OIb23q3hGwdSXCEAdBaLEje73CYsvPwH0V...-h225-p-no]
[Imagem: S7zxW8_C8lPG81nOqK3FoNBIDqFs0ALVlGUTuJvU...-h225-p-no]
[Imagem: CCo7Wz1gdix0jWRJ3I49PW3ve_TXjfdmHfIZBhao...-h225-p-no]
Retire a mola.
[Imagem: OLxprTM-7be2R52zM2V7TR39fQZLIGs3wuXvkSlp...-h225-p-no]
[Imagem: nkgv_CUpUpZM8iANsPa4uZR8X53kC8tCOg6xTR3q...-h225-p-no]
[Imagem: IOpj7489pPyBnmTM1qFRqWf7m-6eNl4Vuo5HTbFp...-h225-p-no]
23/04/2015, 11:54
e a geometria disso tudo?
24/04/2015, 11:55 (Resposta editada pela última vez em: 24/04/2015 11:57 por d-dro.)
Depois que desmontei e montei não senti diferença alguma na geometria. Até porque só troquei os batentes e coifa. Os outros componentes estavam aparentemente em perfeito estado.
Realmente tem que verificar o caster (avance), cambagem (caida), convergência e divergência (paralelismo).
Neste manual que tenho pode-se verificar como ficou a geometria pela distancia em alguns pontos do carro ao solo. Uma vez que a unica coisa regulável e o paralelismo, conforme o manual. Vou verificar isto com uma trena eletrônica e ver como esta. Se tiver diferente levo a um alinhador e peço para ver a geometria.
Obrigado por me apontar este item.
26/09/2015, 18:17
Amigo no tutorial e dito que utilizou um torquimetro, Qual o valor de torque utilizado para aperto do conjunto na parte superior e inferior dos parafusos de fixação no veiculo.
29/09/2015, 09:45 (Resposta editada pela última vez em: 29/09/2015 09:50 por d-dro.)
Parte superior - 44 N.m ou 4 kgfm;
Parte inferior - 105 N.m ou 10 kgfm;
Porca amortecedor ao prato superior do corpo de mola - 62 N.m ou 6 kgfm.
29/09/2015, 18:09
Não entendi essa parte dos torques de aperto, já que a parte superior é onde o amortecedor fica preso no prato da mola.
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 53.866 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.524 26/08/2019 00:06
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 16.300 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.323 05/11/2018 17:33
  Como Trocar Coxim do Amortecedor Dianteiro Logan e Sandero Admin 3 17.308 30/03/2018 11:46
  Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009 d-dro 13 58.581 11/01/2018 11:46
Última Resposta: DeLaCruz
  Como Trocar Balança Dianteira Renault Logan e Sandero Admin 0 7.500 06/11/2017 17:33
  Como Trocar Lanterna Traseira do Renault Logan Admin 0 7.634 30/10/2017 21:19
  Como Trocar o Coxim do Câmbio do Renault Logan ou Sandero Admin 1 9.939 08/10/2017 11:47
  Instalação Auto Rádio Naveg NVS 3068, Como Trocar o Rádio e Adaptar o Chicote Admin 0 5.419 21/08/2017 18:38
