  • 2 Votos - 3 Média
Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009
17/04/2015, 10:26 (Resposta editada pela última vez em: 17/04/2015 10:31 por d-dro.)
Ola. Neste post mostro como troquei o liquido refrigerante do sistema de arrefecimento do logan 2009 1.6 8v motor k7m.
Retire a tampa do reservatório. Este liquido refrigerante esta neste carro a 5 anos veja que a cor já ta ficando escura.
[Imagem: F_IZv4Nn0gy2dBCTgyLuACIydOu2NWJ3PU_2OHqb...-h225-p-no]
Retire esta tampinha, parecida como as tampinhas de válvula de câmara de pneu.
[Imagem: 20n_7gZQY7lUJoNacoCjRCcMkgMirIJiuIYhj6rY...-h225-p-no]
Retire a mangueira inferior do radiador e esgote o liquido refrigerante velho. Lave o sistema com água. Fiz umas duas vezes. Recoloquei a mangueira do radiador enchi o sistema com água e retirei depois.
[Imagem: ISjFJtWBtoyRU3QzAuEb2pA5JipeIG90x3pTy6uI...-h225-p-no]
Aproveite o momento da troca e verifique o funcionamento da válvula termostática e do sensor de temperatura. Retirei a válvula e coloquei em uma vasilha com água. Coloquei calor na vasilha e esperei a válvula abrir. Usei o fogão. Pode se usar também um aquecedor por imersão, aqueles para fazer cafe ou chá. Se tiver um termômetro pode acompanhar o momento da abertura com a graduação do termômetro. Neste caso a válvula deve abrir quando atingir 89° Celsius.
[Imagem: Ay1Y3UbIYgR8OXalkQirsvAOvlPFWBBjbEi-P4ec...-h225-p-no]
Sensor de temperatura. Para saber o seu correto funcionamento utilizei um multímetro na escala ohms. Coloquei a ponta do sensor na água quente para verificar se havia alteração de impedância com o sensor quente e frio. Esta peça estava funcionando. Não estava em curto.
[Imagem: o2OXz3e0gZMy3QTb8Vzxn9Lq9eD0gB02kQt2smI1...-h225-p-no]
Tudo funcionando. Remonte o sensor de temperatura com uma chave 21. Remonte a válvula termostática chave 8 em três parafusos. Recoloque a mangueira inferior no radiador e coloque nova abraçadeira.
O liquido refrigerante que usei, foi o da LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES PC-2. Este liquido contem 50% água deionizada e 50% de monoetileno glicol e anti corrosivo e também atende a norma 14261 da ABNT NBR e é orgânico. Gastei 5 litros de liquido refrigerante.
Cumpri o que determina o manual.
[Imagem: eTEKygLhhPJ3XYPbg4VRI5TPJRCaNvAbxGrrxD_X...-h225-p-no]
Esta parte é importante. Purga do sistema.
Encha o sistema com o liquido refrigerante devagar. Vá enchendo até o liquido começar a sair no respiro, tampinha de pneu. Coloque a tampinha e feche. Coloque o liquido refrigerante até a borda do reservatório. Feche o reservatório com a tampa. Ligue o carro e deixe a ventoinha disparar 3 vezes.
Sinceramente fiquei meio receoso de seguir esta parte do manual, mas segui a risca. Quando o motor esfriou o nível estava entre o minimo e máximo do reservatório. Realmente a purga automática, que fala no manual, funciona. Com o motor frio complete o nível até a marca máxima.
17/04/2015, 16:07
RE: Como trocar o liquido refrigerante - logan 1.6 8v 2009
Parabéns pelo tutorial!
17/04/2015, 18:20
Obrigado pelo belo tutorial, amigo! Parabéns!!
30/06/2015, 15:23
Ótimo tutorial. Muito obrigado por compartilhar meu amigo. Parabéns!
[Imagem: p1KF5Alrj]
23/07/2015, 17:46
Olá, boa noite ou bom dia...
Tenho um Logan exp 1.0 16v 2010/2010. Estou com o carro desde Dezembro de 2014. Gostaria de saber se ele possui filtro de ar-condicionado e, computador de bordo. Se possuir computador de bordo com ativar, pois o meu não fuciona.
Desde já agradeço...
30/07/2015, 19:00 (Resposta editada pela última vez em: 30/07/2015 19:01 por André Luis Gusmão.)
Pergunta: que tipo de abraçadeiras o logan com motor 1.6 utiliza? Estou prestes a fazer o mesmo procedimento no meu Expression 1.0 16V mas todas as abraçadeiras são do tipo elástica, que além de necessitar de um alicate especial para soltá-las e outro para apertá-las, são descartáveis. Confesso que não fiz o procedimento ainda por não saber o que fazer com as abraçadeiras. Não sei se troco por abraçadeiras convencionais, se gasto mais de 100 reais em um alicate específico para esse procedimento, se deixo pra oficina cuidar disso. Preciso de uma luz.
13/08/2015, 10:19 (Resposta editada pela última vez em: 13/08/2015 10:27 por d-dro.)
ola
bom, dos vários modelos, utilizei uma abraçadeira de rosca sem fim.
Existem abraçadeiras com mola, abraçadeira radial, abraçadeira tipo mec e entre outras. Fui em uma ferragista e comprei a de rosca sem fim ou convencional.
A que estava era radial. Queria mesmo utilizar a abraçadeira com mola. Mas isso é mais pra frente.
17/08/2015, 12:41
Caramba excelente explicação... Tenho um Logan 1.6 8v 12/13 e quero fazer a troca do fluido.
Eh o mesmo procedimento certo?
Pra lavar o sistema, basta deixar desconectada a mangueira e ir colocando água até clarear certo? E depois plugar tudo, encher de água e ligar o carro até disparar a ventoinha, pra abrir a temperatura e que possa sair a água de dentro do motor, correto?
Agora após a lavagem vou colocando água desmineralizada pra ir saindo a água da torneira e depois acrescenta o fluido diluído, certo?
Por favor me corrijam caso tenha algum engano. Obrigado
A capacidade do sistema do k7m eh de 5 ou 5.7 litros? Com ar condicionado.
15/09/2015, 14:59
Fantástico, estava a procura exatamente de um tutorial assim.
Obrigado!
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
23/12/2016, 19:52
Boa noite! O líquido anterior era da mesma cor do líquido final no tutorial e mudou para a cor marron por ser velho (5 anos)?
________________________________________________
Wagner
Atual: Logan Expression 1.6 8V 2012 cor prata flex
Anterior: Monza SLE / EFI 2.0 1992 gasolina.
Rio de Janeiro - Rj
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 41.949 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 53.866 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.821 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 69.032 16/09/2019 23:22
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.524 26/08/2019 00:06
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 37.606 24/01/2019 02:32
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 16.301 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.323 05/11/2018 17:33
  Como Trocar Coxim do Amortecedor Dianteiro Logan e Sandero Admin 3 17.308 30/03/2018 11:46
  Como Trocar Balança Dianteira Renault Logan e Sandero Admin 0 7.500 06/11/2017 17:33
