logan up 2011, oleo elf base sintetico, bom para 10000km? o normal é 5 mil para
22/08/2011, 11:28
Ola, falam que a 1a troca é aos 10 mil km, mas o oleo usado é o base sintetico e nao o 100%, e este so vale para 5 mil km????? PF esclarecer?? Porque? ainda por cima o motor 1.o??
de resto acho o carro muito bom!!
23/08/2011, 09:17
Re:logan up 2011, oleo elf base sintetico, bom para 10000km? o normal é 5 mil para
Há quem troque a cada 10.000, mas não recomendo. Comprei um usado com 8.000 desde a última troca e rodei mais 2.000 antes de trocar, cara, o óleo parecia café comparado ao óleo novo, limpinho e quase transparente. Trocar a cada 10.000 é uma economia que não compensa, trate bem seu carro. No manual de manutenção consta que poderia ser trocado a cada 10.000 caso não houvesse tráfego urbano constante, com paradas constantes e trajetos curtos. Em trajetos curtos, com várias paradas, não dá tempo pra resfriar e lubrificar o motor na mesma medida em que ele aquece, afinal, tá rodando em baixa rotação.
Se quer uma economia inteligente, utilize o óleo 10W40, semi sintético, a cada 5.000 km. É mais barato que o 5W40.
2008 1.6 8v
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 215 24/06/2026 00:13
Última Resposta: Fabiomelo
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 9.183 28/12/2023 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.214 14/09/2023 17:47
  Ar condicionado gela e para Felipe Maciel Reis 1 4.654 14/09/2023 17:45
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.136 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.164 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.432 26/12/2022 20:40
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.675 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.414 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.503 21/10/2022 21:27
