Como Trocar o Filtro de Combustivel do Renault Logan
06/05/2015, 13:58
Amigos, neste vídeo mostro para vocês como fazer a substituição do filtro de combustível em um Renault Logan ou Sandero. É um serviço bem simples mas também é um serviço bem chato devido a posição do filtro que dificulta um pouco, mas nada de outro mundo. Toda a lógica da troca também pode ser usada em praticamente todos os veículos que utilizem o mesmo sistema de filtro de combustível. Assistam ao vídeo:
https://youtu.be/PmWRguXJr4M
30/07/2015, 15:22
RE: Como Trocar o Filtro de Combustivel do Renault Logan
Horatio, como vc fez para repressurizar a linha de combustível?
31/07/2015, 09:43 (Resposta editada pela última vez em: 31/07/2015 09:46 por André Luis Gusmão.)
Olá I.carneiro54
Basta girar a chave ate o ponto antes de dar partida no motor e aguardar a bomba pressurizar a linha, que nem se deve normalmente fazer antes de dar partida no motor. Nesse caso, no entanto, acho uma boa repetir o procedimento algumas vezes (baseado no tamanho do filtro e na vazão da bomba creio que não mais que 3 ou 4 vezes), para garantir que o filtro será preenchido com combustível, pois imagino que a bomba funcione por um tempo pré-definido pelo fabricante em vez de contar com algum sensor de pressão que informe para a central o momento de desligá-la.
31/07/2015, 09:54
Foi como o André recomendou, fiz o procedimento por três vezes e ele pegou de primeira (só tive que segurar a ignição por 1,5 segundos), mas dependendo do carro pode ser necessário uma segunda ou no máximo terceira tentativa, mais do que isso é sinal que há algum problema que merece ser resolvido.
31/07/2015, 13:11
Obrigado, pessoal, vou fazer a minha revisão caseira no final de semana. Abs.
16/05/2016, 22:30
Olá Horatio, gostaria de saber o nome desse suporte do filtro de combustível, no novo LOGAN ele é de plástico,se o de metal servir até prefiro. O rapaz que fez a troca do filtro acabou quebrando, pensei que seria melhor deixa-lo trocar pois tem elevador e etc e acabei me ferrando nessa....
17/05/2016, 18:22
Muito bom o vídeo Horatio!! Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente!
19/05/2016, 09:42
(16/05/2016 22:30)Thiagoaaa Escreveu:  Olá Horatio, gostaria de saber o nome desse suporte do filtro de combustível, no novo LOGAN ele é de plástico,se o de metal servir até prefiro. O rapaz que fez a troca do filtro acabou quebrando, pensei que seria melhor deixa-lo trocar pois tem elevador e etc e acabei me ferrando nessa....
Olha, esse suporte me pareceu ser de plástico, já o nome dele não sei mas deve ser algo como "suporte filtro combustível" ou algo bem parecido, mas acredito que você só vai achar essa peça na concessionária.
19/05/2016, 09:44
(17/05/2016 18:22)chelottipr Escreveu:  Muito bom o vídeo Horatio!! Obrigado por compartilhar seu conhecimento com a gente!
Obrigado. Você é membro antigo e nunca tinha visto? Tenho vários vídeos aqui nos tutoriais, dê uma assistida em todos eles, não esqueça do like e, se quiser, compartilhar nas redes sociais. Piscada
  Como Regular o Pedal de Embreagem do Renault Logan Admin 7 41.952 11/09/2020 12:41
Última Resposta: R. Rodrigues
  [mecânica] Como trocar as pastilhas e os discos de freio do Renault Logan Admin 12 53.866 24/07/2020 21:16
Última Resposta: bhsdrum
  Como calcular consumo de combustível, fórmula infalível! Admin 0 5.228 31/05/2020 23:21
  Como colocar película fume nos vidros do Logan? afavordorei@hotmail.com 0 4.821 22/10/2019 07:33
  Como colocar filtro ar condicionado - logan 1.6 8v 2009 d-dro 18 69.032 16/09/2019 23:22
  Como Trocar as Pastilhas de Freio do Renault Logan Admin 1 9.524 26/08/2019 00:06
  Como Limpar o Corpo de Borboleta com Acelerador Eletrônico do Renault Logan Admin 9 37.608 24/01/2019 02:32
  Como trocar o óleo da direção hidráulica - logan 1.6 8v 2009 d-dro 2 16.302 16/01/2019 11:53
Última Resposta: Easena
  Como trocar borracha do limpador para-brisa traseiro e dianteiro Admin 0 5.323 05/11/2018 17:33
  Como instalar o filtro de ar esportivo da Inflow em seu carro Admin 1 6.699 25/04/2018 19:37
