Troca de Farol logan 2011
12/07/2015, 15:41
alguem sabe como faz pra soltar o farol do logan 2011?
pq pra trocar as lampadas h4 eh impossivel pois nao tem espaço para mao
e meu carro tgem ar condicionado e as mangueiras passam na frente e atrapalha.
obrigado.
12/07/2015, 16:16
RE: Troca de Farol logan 2011
Tem as instruções no manual do proprietário, ensinando a trocar as lâmpadas dos faróis.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
13/07/2015, 06:59
é ruim mesmo, mas da pra fazer, com muito cuidado.
mas para tirar o farol, só tirando o parachoque.
13/07/2015, 08:32
Bom, pra tirar o farol eu vi que tem ao menos 1 parafuso em cima... Deve ter em baixo também.
O ideal é fazer a troca de lâmpadas conforme ensina o manual do proprietário.
Abs.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
14/07/2015, 07:13 (Resposta editada pela última vez em: 14/07/2015 07:20 por chelottipr.)
Amigo, eu troquei as lâmpadas do meu, 2011 igual ao seu, por baixo do carro... dá trabalho mesmo... mas fica muito legal depois, vc vai gostar...
tá aqui: http://www.loganclube.com.br/thread-1960-page-3.html
14/07/2015, 14:09
Simples, simples, não dá trabalho algum.
veja o vídeo.
https://youtu.be/gvWp8uNN9Fo
https://youtu.be/2Ev1bcGdlD4
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 8.791 28/12/2023 21:08
Última Resposta: Fabiomelo
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 5.962 14/09/2023 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.016 11/03/2023 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 5.938 26/12/2022 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.276 26/12/2022 20:40
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.484 30/10/2022 10:56
Última Resposta: Leno-Belem-PA
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 4.229 21/10/2022 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.100 21/10/2022 21:27
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.435 22/06/2022 16:03
Última Resposta: Marcio Oliveira
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 5.984 24/04/2021 18:08
