igniçao
01/04/2016, 09:45
igniçao
bom dia tenho um logan 2011 1.6 8valvulas. algumas vezes quando vou ligar o carro o painel acende normalmente, mais ao virar a chave nao tenho igniçao. desligo o cabo positivo da bateria e o religo. ai o carro pega normalmente e por um bom tempo fica normal derrepente acontece a mesma coisa. sou obrigado a andar com uma chave 11 a mao. alguem pode me ajudar?
01/04/2016, 13:55
RE: igniçao
Verifique o aterramento do motor e bateria, pode ser isso.
06/04/2016, 20:04
RE: igniçao
Boa noite, gostaria da ajuda dos amigos, tenho meu LOGAN 11/11 1.6 8v EXP, ao ligar pela primeira vez no dia, sinto que ele fica forte demais, acelerado, RPM acima dos 1100. 01:30/min a 02/min ele começa a descer para RPM 800 a 700rpm eu acho que é isso, ficando assim bem suave. Poderiam me dizer se é normal da montadora, ou eu estou com algum problema?
Att,
Davi Santana
07/04/2016, 08:41
RE: igniçao
Não, você não está com nenhum problema, este comportamento é absolutamente normal e todos os veículos com injeção eletrônica, tal estratégia é necessária para que o veículo atinja sua temperatura normal de funcionamento.
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 1.966 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.159 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.267 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  zumbido no motor com ignicao ligada (sem dar partida) logan2012 7 22.401 10/12/2017 09:51
Última Resposta: japaxande
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 67.659 26/09/2017 13:24
Última Resposta: Dbillo
  Oficina para Módulo de ignição Flavia Fontany 0 4.337 21/09/2017 08:24
Última Resposta: Flavia Fontany
  Bobina Ignição(limpeza contatos) Thiago Chalegre Ataíde 10 38.427 19/04/2017 17:24
Triste Bobina de Ignição 46mil km Durval Carriel 3 6.190 10/11/2016 13:24
Última Resposta: alanjunio
  Falhas ignição e perda potência Evertonniteroi 5 14.477 04/10/2016 03:38
Última Resposta: Evertonniteroi
Surpresa Ignição Eltonews 3 5.790 29/05/2016 18:46
Última Resposta: vinicius307
