Problema eletrico
02/10/2012, 19:56 (Resposta editada pela última vez em: 02/10/2012 19:57 por hugofsneto.)
Problema eletrico
Amigos, tenho um Logan Privillege 2008 que apresentou o seguinte problema: Ao ligar o carro ouvi um estalo da parte central do painel. Depois disso parou de funcionar o computador de bordo, o rádio, o sistema que sobe os vidros com um toque e com o alarme, as luzes do salão. Já aconteceu isso com alguém daqui?!
02/10/2012, 22:22
RE: Problema eletrico
Algum curto queimou alguns fusíveis. Pode-se substituir os fusíveis queimados e se acontecer novamente levar em um eletricista de automóveis para verificar o que está causando o curto.
03/10/2012, 02:16
(02/10/2012 19:56)hugofsneto Escreveu:  Amigos, tenho um Logan Privillege 2008 que apresentou o seguinte problema: Ao ligar o carro ouvi um estalo da parte central do painel. Depois disso parou de funcionar o computador de bordo, o rádio, o sistema que sobe os vidros com um toque e com o alarme, as luzes do salão. Já aconteceu isso com alguém daqui?!
Comigo não, mas faz o que o horatio falou. Troca os fusiveis (é baratinho mesmo), e caso ocorra novamente, eletrecista diretão.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
03/10/2012, 20:32
Um curto-circuito na certa , seu carro é usado ? Pois se for é bom dar uma olhada em fios desencapados. Pode ficar despreucupado que por segurança os fusíveis queimam/partem e assim cortam a ligação eletrica ; Contudo é melhor pesquisar oque causou o curto para evitar problemas futuros.
Logan Privilegé 1.6 16V 2007 / 2008.
Projeto de som :
1 Eros 312 LC Pancadão 400W 12".
1 Megacapacitor Boss.
1 SD 250.2D 250W 1 Channel In 4 OHMS.
1 Corneta D 405 Selenium.
1 Kit 2 vias bravox.
1 SD ( Soundreams ) Sd - 500 Competition Serie.
1 Bomber New Edge 10" 150W.
1 Crossover STX6 4 VIAS.
2 Dutos 4".
26/07/2013, 16:31
Ontem fui trocar o dvd do meu logan e sem querer aconteceu a mesma coisa. hoje irei verificar os fusiveis e troca-lo depois comentar o resultado
11/08/2013, 13:07
o meu aconteceu um lance esquisito, estava andando com o carro na av pres vargas no rj e do nada o painel ligou e desligou sozinho umas 3 vezes e dps apareceu um cheiro de curto... na saída de ar do arcond....., não passei no buraco nem nada.... essa foi do nada....
logan 2009
11/08/2013, 20:32
seria interessante todos fazerem como o Cleiton disse que vai fazer: os membros postarem aqui quais foram as causas dos problemas aqui postados, senao vai parecer que vem aqui pedir ajuda, todos se esforcam em ajudar, mas ficamos sem saber como ficou, e seria bem legal compartilhar essa informacao ! Pq fusivel e painel nao queimam do nada, algo causou isso e eh importante divulgar !
15/08/2013, 18:51
hugo isso que o pessoal falou é importante, como também é muito precioso é saber o resultado final como o logan 2012 disse, quanto ao problema as vezes é aterramento mais é bom saber a causa. Minha dica é a seguinte vá em um eletricista sério e não coloque um fusível de capacidade maior, porque o fusível é para proteger o sistema se você colocar um de capacidade maior ele vai até suportar o suposto curto mais irá aquecer a fiação e pode pegar fogo. E só lembrado não esqueça de postar o resultado, boa sorte com a máquina.
  Vidro elétrico tereit 0 1.636 15/02/2024 09:05
Última Resposta: tereit
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.348 07/05/2023 13:32
Última Resposta: Felipe Figueira
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 2.836 23/02/2022 15:25
Última Resposta: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 396.842 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 2.692 24/08/2021 10:24
Última Resposta: LUCIANO PESCADOR
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 5.984 24/04/2021 18:08
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 51.758 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.283 10/09/2020 14:51
Última Resposta: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.330 06/09/2020 09:46
Última Resposta: Braddock
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.531 25/04/2020 22:13
Última Resposta: Jefersonborba84
