Motor não pega, tipo pane seca
31/05/2013, 19:35
Arco-Íris Motor não pega, tipo pane seca
Tenho um LOGAN 1.6 motor K7M.
Hoje ao ligar o carro o motor não pegava, parecia que estava com pane seca na partida.
O motor de arranque funcionava normalmente, a bateria estava ok, tinha gasolina, mas o motor não pegava.
Levei no mecânico e o mesmo constatou mau contato no cabo do sensor de rotação.
Depois vou tirar uma foto e postar para ajudar a todos.
Ufa!!! foi só isso.
31/05/2013, 23:09
RE: Motor não pega, tipo pane seca
Vai ser muito bom ter uma foto e detalhes como foi resolvido!
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 2.098 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.204 23/02/2023 11:21
Última Resposta: Dayvison
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.299 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.280 16/10/2021 16:48
Última Resposta: danecampos
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.256 28/10/2020 19:59
Última Resposta: Gil Lima
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.482 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.359 18/11/2019 16:21
Última Resposta: Eekhoorn
  Pane ao ligar Julio moreira 0 3.007 04/08/2019 20:16
Última Resposta: Julio moreira
  Logan não pega Anderson Taboão 0 4.068 30/07/2019 13:13
Última Resposta: Anderson Taboão
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.476 19/07/2019 10:34
Última Resposta: JonasSouza2205
