Ignição
29/09/2013, 11:02
Informação Ignição
Bom Dia galera!
Ontem à noite dei uma saída com o meu Logan 2008, sempre funcionou muito bem, nenhum problema. Saí, estacionei o carro normalmente, fiquei mais ou menos 2 horas estacionado e quando fui sair a chave ficou presa na ignição, nem entrava e nem saía. Estava com um pouco de jogo pois a chave não chegou a entrar por completo, dei uma forçadinha pra lá e pra cá e a chave saiu, tentei novamente e depois de muitas tentativas a chave entrou e funcionou, ligou o carro. Cheguei em casa, desliguei o carro, e fiz o teste, novamente prendeu a chave, não gira. Somente forçando e tentando muito. Me disseram que poderia ser a Comutadora de Ignição. Procede?
Obrigado
30/09/2013, 00:34
RE: Ignição
acho que vc ta com problema mecanico no miolo da chave. Melhor procurar um chaveiro de auto pra consertar antes que quebre a chave dentro...
30/09/2013, 07:45
RE: Ignição
Tudo indica que seja problema na comutadora mesmo, procure um chaveiro de sua confiança e boa sorte.
Logan 1.6 8v 2008 Expression Completo + Bco de couro! Demais
  Não pega na primeira ignição do dia. wanderson 0 1.960 23/03/2023 16:42
Última Resposta: wanderson
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.159 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Problemas na ignição nunolopez 1 4.261 10/07/2019 22:45
Última Resposta: luppt
  zumbido no motor com ignicao ligada (sem dar partida) logan2012 7 22.388 10/12/2017 09:51
Última Resposta: japaxande
  Velas de Ignição Iridium viniluz23 30 67.641 26/09/2017 13:24
Última Resposta: Dbillo
  Oficina para Módulo de ignição Flavia Fontany 0 4.336 21/09/2017 08:24
Última Resposta: Flavia Fontany
  Bobina Ignição(limpeza contatos) Thiago Chalegre Ataíde 10 38.409 19/04/2017 17:24
Triste Bobina de Ignição 46mil km Durval Carriel 3 6.186 10/11/2016 13:24
Última Resposta: alanjunio
  Falhas ignição e perda potência Evertonniteroi 5 14.468 04/10/2016 03:38
Última Resposta: Evertonniteroi
Surpresa Ignição Eltonews 3 5.787 29/05/2016 18:46
Última Resposta: vinicius307
