  • 3 Votos - 4.67 Média
16/05/2014, 14:54
Resposta: #41
(16/05/2014 14:52)Márcio Nascimento Escreveu:  Vou medir a borracha do meu e do novo.
Vou passar lá hoje e pedir para ele me mostrar como se tira a borracha da porta.
Pra retirar a canaleta tem que retirar o forro da porta, pelo menos assim o serviço fica muito facilitado (mas continua um pouco chato mas nada de outro mundo).
19/05/2014, 14:09 (Resposta editada pela última vez em: 19/05/2014 14:13 por Márcio Nascimento.)
Resposta: #42
Muito bem pessoal, hoje deixei o carro para trocar o pedal da embreagem.
Vamos ver como fica.
Sobre as borrachas dos vidros, estão sugerindo trocar... vamos ver se aprovam.
Mais uma novidade... começou o banco do motorista a fazer nhic-nhic...
Mostrei pro cotech, ele disse que vai trocar toda a parte de baixo do banco, porque lubrificar não resolveria aquele problema.
Mais uma peça à ser trocada..
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
19/05/2014, 14:19
Resposta: #43
Olhando com uma lanterna e o vidro todo baixado, existe o veludo na canaleta por dentro da porta ele acaba justamente quando fica visível pra fora da porta.
19/05/2014, 14:39
Resposta: #44
(19/05/2014 14:19)DanielJP Escreveu:  Olhando com uma lanterna e o vidro todo baixado, existe o veludo na canaleta por dentro da porta ele acaba justamente quando fica visível pra fora da porta.
São os absurdos da "engenharia reversa"... hehehe regrediram!
O cotech colocou feltro entre o metal e a borracha para diminuir o espaço na guia onde corre o vidro, mas não resolveu..
Eu já pedi até para algum engenheiro entrar em contato comigo para me dizer o porque mudaram para borrachas sem veludo, mas perdi as esperanças...
Tenho certeza que tem a ver com a aliança Renaul Nissan, pois só encontrei esse tipo de guia no Nissan March.
Minha esperança é que troquem por outra igual, já que outro proprietários, inclusive usuários deste fórum, não enfrentam este problema...
Já gastei uns R$50,00 em passagem de ônibus eu acho.... vâmo que vâmo!
Márcio Nascimento
19/05/2014, 15:06
Resposta: #45
(19/05/2014 14:39)Márcio Nascimento Escreveu:  São os absurdos da "engenharia reversa"... hehehe regrediram!
Eu acho que estou enfrentando também ou é alguma coisa ali no ajuste do cinto e não tinha este barulho antes, começou por volta dos 3 mil Km, atualmente esta com 5 mil.
19/05/2014, 15:09
Resposta: #46
Que tipo de barulho é?
Um "bzzzzz" é no perfil de plástico que tem na coluna do cinto, uma capinha bem fininha que sobe e desce quando ajusta-se a altura do cinto na coluna.
O "tec-tec-tec" é no vidro com a borracha.
Márcio Nascimento
19/05/2014, 15:42 (Resposta editada pela última vez em: 19/05/2014 15:43 por DanielJP.)
Resposta: #47
(19/05/2014 15:09)Márcio Nascimento Escreveu:  Que tipo de barulho é?
Parece que tem um molho de chave pendurado dentro da coluna do cinto e nos dois lados. Não chega a ser tec-tec.
Já no que peguei o carro também apareceu um barulho no engate do cinto do motorista, começou tipo som de Cuíca e passou pra um tec-tec que apos uma serie de lubrificações sumiu só que agora a cuíca apareceu pro passageiro rs. Este barulho do cinto já achei no youtube o pessoal com Fluence tendo o mesmo problema.
19/05/2014, 16:26
Resposta: #48
Sim, com o novo logan também...
Márcio Nascimento
19/05/2014, 17:01
Resposta: #49
o meu novo logan também teve esse barulho no sinto também mais foi resolvido com lubrificação. porém está fazendo no painel e na duas porta dianteiras
19/05/2014, 19:19
Resposta: #50
Fui buscar meu carro na CSS...
O serviço era: Trocar o pedal da embreagem.
MAAAAAAASSSSSSSSS!!!!!!....... A Renault enviou o PEDAL ERRADO!!!!!
O gerente me explicou: Pedimos o pedal da embreagem do Novo Logan.
Enviaram o pedal da embreagem do novo logan.
Na hora de trocar, era diferente!
Tamanho diferente, bitola diferente....! AHH!!!!! Dei risada!
Simplesmente o código era diferente, embora só exista UM PEDAL DE EMBREAGEM PARA LOGAN!
Não sabiam me dizer de que carro era.
Agora encomendaram outro e notificaram um erro.... mais um tempinho de espera...
Márcio Nascimento
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.474 06/04/2023 11:39
Última Resposta: Leco.RJ
  Logan 2014 paulo1157 0 3.107 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.163 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.585 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.536 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 178.674 25/09/2019 10:50
Última Resposta: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.745 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.532 16/10/2018 11:50
