  • 3 Votos - 4.67 Média
27/05/2014, 10:02
Resposta: #51
Final de semana constatei que o vidro do meu Logan também faz barulhos. E agora com o tempo chuvoso aqui de Curitiba parece que aumentou ainda mais.
Tentei colocar espuma, feltro adesivo, mais não resolve de jeito nenhum.
E descobri um ponto no painel de tec-tec. A luz do porta luva no meu pelo menos não estava com o encaixe justo, resolvi facilmente com feltro adesivo.
27/05/2014, 12:13
Resposta: #52
(27/05/2014 10:02)DanielJP Escreveu:  Final de semana constatei que o vidro do meu Logan também faz barulhos. E agora com o tempo chuvoso aqui de Curitiba parece que aumentou ainda mais.
Daniel, entre em contato com o Sac do 0800 e registre uma reclamação.
Se vários reclamarem eles fazem a alteração da peça e o recall branco.
A peça precisa ser flocada...
Creio que so estão percebendo esse problema os que andam em paralelepípedo.
E realmente, quando chove aumenta.
Se lubrificar para, mas quando lava ou chove, volta...
Tem sido minha luta contra a Renault.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
28/05/2014, 12:19
Resposta: #53
Pessoal, cansei de esperar... não aguentava mais os barulhos nos vidros... já estava apelidando meu Logan de "chocarro"
Ontem falei com meu irmão que tem um Nissan March, com as mesmas borrachas dos vidros, e ele disse que no dele também é uma barulheira.
Como eu realmente acredito que a Renault não vai resolver, (a menos que façamos uma passeata na avenida paulista), eu no peito e na raça resolvi ir atrás de soluções.
Foi assim que comprei:
- Fita de veludo R$18,00 - [10mts, infelizmente só em grande quantidade]
- Dupla-face R$43,00 - [50mts, infelizmente uma que cole tudo e seja permanente só em grande quantidade]
- Primer para adesivo R$15,00 - [50 ou 100ml, não sei]
- Pincel R$1,30 - para aplicar o primer
- Álcool isopropílico R$16,00 - para limpar a borracha antes de colar a dupla-face [1L, infelizmente só em grande quantidade]
- Estopa para usar o álcool R$1,50 [100g]
Total R$94,80
Você pode pensar, o cara é louco de gastar tudo isso sem nem ter a garantia que vá funcionar.... eu digo, louco eu ia ficar com a barulheira de um carro de R$38 mil sem solução.
Assim, que aplicar na borracha e constatar que funciona, eu posto mais fotos...
Segue a foto dos itens que comprei e como está o veludo já com a dupla-face.
[Imagem: rwkvpx.jpg]
Márcio Nascimento
28/05/2014, 12:26
Resposta: #54
kkkk, eu sou desse tipo...
a passeata precisa ser na Av. Renault, São José dos Pinhas, Parana Sorrisão
mas deixa eu ver se entendi, sua canaleta do vidro não é flocada e por isso você escuta barulho de vidro batendo na borracha?
28/05/2014, 12:29 (Resposta editada pela última vez em: 28/05/2014 12:33 por Márcio Nascimento.)
Resposta: #55
exatamente... eu e mais uns vários...
E digo mais galera, se funcionar, posso me dispor a fazer mais peças pra vender pra quem não quer investir tanto... nao que eu vá buscar lucro nisso, apenas reduzir a despesa que tive...
à principio, cada carro terá o uso de 2,50mts desse "veludo adesivado", só nos vidros da frente... pois adivinhe... NO DE TRÁS JÁ É FLOCADO!!! AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!!
OU seja... 10mts dá pra 4 carros....
Márcio Nascimento
28/05/2014, 13:41
Resposta: #56
(28/05/2014 13:02)jonatas1234 Escreveu:  Hoje vou fazer um vídeo para verificar se o meu logan estar tendo esse mesmo problemas nos vidros e portas , andar em estradas irregulares (costela de vaca ) e acelerar bem
Escolha paralelepípedos, a vibração denuncia.
Eu moro num bairro de paralelepípedos, por isso notei desde cedo.
Márcio Nascimento
28/05/2014, 16:44 (Resposta editada pela última vez em: 28/05/2014 16:47 por DanielJP.)
Resposta: #57
Márcio tomara que de certo, também moro em bairro com paralelepípedos é de ficar louco mesmo, estava pensando em usar silicone spray não é nada definitivo mais se precisar aplicar a cada lavagem e resolver. Alguém já tentou?
Tentei algo parecido com feltro adesivo de 1 mm mais a cola dele não aguentou o arrasto do vidro e acabava saindo, ou ficava pesada a subida do vidro.
28/05/2014, 17:49
Resposta: #58
Rapaz, o meu é um automático 2013/2013 e faz esse barulho de vidro batendo, chato pra caramba. Essa versão 13/13 automática eles completaram como item de série os opcionais e pelaram. A forração, em tecido, não existem nas portas. Agora é plástico, mas com textura diferenciada, mas plástico. Para um carro topo de linha, do modelo, deixa a desejar, mas em comparação aos concorrentes, ainda é melhor. Você ter um carro automático, completo, por 40 foi mais negócio, pois se eu fosse para outro sedã, automático de verdade, no mínimo pagaria 52 mil reais, vide o hb20, pois Grand Siena e Voyage são automatizados...
28/05/2014, 18:43
Resposta: #59
Bom minha gente...
Conversei com um artista plástico pedindo umas dicas de como colar e um cara de uma loja especializada de borrachas e canaletas...
ambos me desencorajaram a fazer as alterações... mas eu não ia jogas R$95 no lixo... kkkkk
Então cheguei em casa quase 18:00, escuro, liguei o led do celular e coloquei 1 dos veludos que mostrei na foto acima.
Coloquei na parte externa da porta do motorista, de onde "teoricamente", na lavagem ou chuva, molha e sai a lubrificação.
Na hora de colocar foi meio tenso... quase errei (e não dá pra errar)... mas consegui.
Ainda não andei com ele para testar, deixei o vidro fechado fazendo pressão pois tenho que sair daqui a uns 40mins, então terei testado e poderei dar um feedback.
Uma boa notícia eu já tenho... não prejudicou em nada a subida e a decida do vidro. E quando o vidro fechado dei uns socos nele e está sequinho (sem estalos)... antes dava barulho.
Quer testar se o seu vidro faz barulho? Feche-o e, com a mão fechada, bata com a parte fofa da mão ou como um soco mesmo, de leve.
Márcio Nascimento
28/05/2014, 19:37
Resposta: #60
O que mais me deixa revoltado é que temos que sair fazendo "adaptações" para ter o produto funcionando adequadamente. Infelizmente no Brasil é assim. Eles sabem dessas falhas, afinal, não é um nem são dois, mas vários reclames. Como eu disse, certa feita, são pequenos desajustes como esses que deixam o cliente chateado. A concorrência no mercado é forte. Enfim, continuo com a Renault, pois o primeiro produto dela me agradou. Rodei 26 mil km como meu clio por 2 anos, apenas, com revisões. Resolvi ir para o Logan, graças, a essa confiança no produto, mas se dependesse da rede de concessionários... enfim, se a Renault não ouvir e atender satisfatoriamente a clientela, pode perder muitoterreno
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.465 06/04/2023 11:39
Última Resposta: Leco.RJ
  Logan 2014 paulo1157 0 3.107 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.162 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.585 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.532 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 178.634 25/09/2019 10:50
Última Resposta: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.744 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.531 16/10/2018 11:50
Usuários visualizando este tópico: 5 Visitantes
