Trava do volante do novo logan
09/07/2014, 11:18 (Resposta editada pela última vez em: 09/07/2014 11:19 por paulmax.)
Olá pessoal !
Gostaria de saber se tem ou não a trava do volante no novo renault logan 2014.
Tenho um logan 2014 expression 1.6 e gostaria de saber da informação.
Obrigado a todos.
09/07/2014, 21:35
RE: Trava do volante do novo logan
Simples, faça o teste de virar o volante com ele desligado para os lados sem a chave no contato e se não travar, então ele não tem trava de volante.
09/07/2014, 21:42
Melhor ainda: veja no manual.
09/07/2014, 23:23
o meu n tem. tem tempo pra procurar no manual... kkkkkk
10/07/2014, 09:27
O manual do 2014 recomenda não virar o volante até o final com o carro desligado para evitar danos ao sistema hidráulico.
10/07/2014, 13:07
Pra travar o volante (quando o carro possui esse sistema) basta virar meia volta do volante para qualquer lado que ele irá travar. Portanto não é necessário virar o volante uma volta inteira.
16/07/2014, 09:47
Valeu pessoal. Vi que realmente não tem a trava do volante fiz os testes e olhei no manual onde o mesmo não informa nada a respeito.
16/07/2014, 12:17
Essa trava é útil?
O carro já têm a proteção de poder ligar o motor sem a chave correta.
16/07/2014, 15:25
(16/07/2014 12:17)jdonadel Escreveu:  Essa trava é útil?
Voce quis dizer de NÃO ligar o motor sem a chave correta.
16/07/2014, 15:36
é acho que foi kkkkkkkkkkk
o motor não liga sem a chave correta.
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.396 01/06/2022 19:13
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 2.762 29/03/2021 19:57
Última Resposta: netvini13
  VOLANTE DURO LUDERNEI TRINDADE DA SILVA 0 3.090 02/02/2021 18:32
  Trava Cristian Kipp Nunes 2 4.755 27/12/2020 20:45
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.824 13/11/2020 08:23
Última Resposta: DanielAlves
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.702 25/04/2020 22:13
  Barulho ao estercer o volante Fabio_santos 16 26.516 27/07/2018 15:51
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 5.833 09/09/2017 20:32
  Botão do painel não trava? luislack 3 7.292 07/08/2017 16:07
Última Resposta: Gian Piovan
  Carro Apaga Ao Torcer Volante Dionatan07 6 35.571 19/01/2017 14:36
Última Resposta: elromao
