Barulho ao estercer o volante
Pessoal boa noite, meu nome é Fabio comprei um logan 2008 1.0 e estou com um problema , ao estercer o volante surge um barulho tec tec tec, fui no mecânico e o mesmo condenou o semi-eixo ( homocinetica) bem efetuei a troca e o barulho persistiu, entāo troquei os batentes e o barulho continua! Verifiquei caixa de direçāo e câmbio estāo ok ! Alguém passou por isso?
Olá amigo Fábio!
Possuo um Logan 2008 1.0 16V, que está com o mesmo problema.
Eu esterço para qualquer lado e acelero ele da esse barulho, tec, tec, tec, tec.
Estou com esse barulho a mais de 2 anos, e continua assim, gostaria que quebrasse para conseguir achar o defeito, pois levei em diversos mecânicos e nenhum deles conseguiu identificar.
Já troquei os semi-eixos, caixa de direção (mecânica) etc, não resolve.
Espero que alguém tenha passado por esse problema e que possa nos ajudar.
Sorte a nós!
Abraços!
Pois é , gostaria muito de solucionar
Poxa mas ninguém se deparou com este problema?
Vou teocar amortecedores bieletas e buchas de bandeija!
Legal amigo!
Espero que consiga sanar seu problema.
Se possível, me comunique aqui se conseguiu encontrar.
Boa sorte e um forte abraço!
Estou com o mesmo problema,e ninguém descobre o que qui é!!!Quando esterço ele estrala.Tá difícil descobrir isso.
Amigos isso é cara de Homocinética, semi-eixo liga o cambio na homocinética que fica na roda. O semi-eixo é um absurdo de caro, ja a homocinética paguei 97 reais cada uma, troquei os dois lados e acabou o barulho. Como referencia o meu esta com 120 mil km. mas confesso que fiquei ressabiado meus outros dois carros andei até os 200 mil se trocar homocinetica, achei a durabilidade muito baixa, mas estou comparando mecânica alemã com francesa...
Fabio Felix de Melo
Celular: +55 92 996 071 149
Logan Expression 2011
Ex Vectra GSI, Classic
Muito estranho, meus mecânicos são de fatos muito burros, não conseguem encontrar, dizem que testam e que não tem nada com a homocinética e semi-eixo.
É complicado, pior que não quebra essa coisa. Se quebrasse, acharia o problema pelo menos.
Abraços
Se for homocinética vai levar um tempo, mas vai quebrar e seu carro vai voltar no guincho. Isso porque quando ela quebra o carro perde tração em uma das rodas, e o cambio não é blocado, ou seja, se voce tirar uma roda do chão ele não sai do lugar.
Mas também não vai quebrar de uma hora para outra. O barulho vai começar a aumentar e vai ficar mais frequente, por exemplo voce so deve escutar em baixa velocidade, geralmente andando de primeira e quando sai, se estiver andando e virar uma esquina não escuta. Mas como o passar do tempo vai passar a escutar.
Fabio Felix de Melo
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.769 01/06/2022, 19:13
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 3.013 29/03/2021, 19:57
Última postagem: netvini13
  VOLANTE DURO LUDERNEI TRINDADE DA SILVA 0 3.309 02/02/2021, 18:32
Última postagem: LUDERNEI TRINDADE DA SILVA
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 22.461 03/08/2018, 16:31
Última postagem: Antonio Mataruna
  Carro Apaga Ao Torcer Volante Dionatan07 6 36.392 19/01/2017, 14:36
Última postagem: elromao
  Diâmetro do volante do Novo Logan. dalberto.garcia 0 4.052 22/12/2016, 09:01
Última postagem: dalberto.garcia
Idéia Ruído ao girar o volante à esquerda ViniciusLima 0 5.058 29/03/2016, 00:23
Última postagem: ViniciusLima
  Logan estanca quando vira o volante totalmente Wellington JS 8 13.582 05/11/2015, 08:42
Última postagem: Wellington JS
  retentor do volante do motor samia valeria 4 9.292 26/03/2015, 12:05
Última postagem: jdonadel
  Volante esportivo Lúcio Coelho 5 12.293 25/02/2015, 12:57
Última postagem: Lúcio Coelho
