Carro Apaga Ao Torcer Volante
Olá pessoal,
então, comprei um LOGAN Expression 1.0 16v 2008, e ele está com um problema. Quando torço o volante o carro morre, geralmente quando estou estacionando, quase parando, não tenho esse problema em movimento. O carro apaga e desliga toda a parte eletrica do carro, abri o capô e percebi que o cabo da bateria estava meio frouxo, mexi e voltou a funcionar, será que é esse o problema?
Se continuar o problema, pode ser o pressostato da direção que está com problemas, ele informa pra central ajustar a rotação do motor quando se usa a direção hidráulica.
Estranho que a rotação baixa quando eu viro o volante em baixo velocidade, é normal isso?
Sim é normal, pois quando você vira o volante aumenta a pressão da bomba da DH e consequentemente pesa no motor e a rotação cai, só que a central de injeção tem que compensar esta queda de rotação aumentando a rotação novamente, se ao virar o volante seu carro não sobe a rotação novamente, provavelmente é o pressostato da direção que está com problema pois é ele que informa pra central a necessidade de aumentar a rotação.
Então o fato de ele desligar pode ser o cabo da bateria frouxo?
Se esta frouxo aperte, veja se a algum resultado. Quanto a morrer vc esta estercando até bater no batente?
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
(11/01/2017, 10:19)Dionatan07 Escreveu: Então o fato de ele desligar pode ser o cabo da bateria frouxo?
Pouco provável que a causa seja essa.
(11/01/2017, 10:08)alanjunio Escreveu: Sim é normal, pois quando você vira o volante aumenta a pressão da bomba da DH e consequentemente pesa no motor e a rotação cai, só que a central de injeção tem que compensar esta queda de rotação aumentando a rotação novamente, se ao virar o volante seu carro não sobe a rotação novamente, provavelmente é o pressostato da direção que está com problema pois é ele que informa pra central a necessidade de aumentar a rotação.
ótima explicação. Acredito que a solução esteja por esse caminho msm.
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.769 01/06/2022, 19:13
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 3.013 29/03/2021, 19:57
Última postagem: netvini13
  VOLANTE DURO LUDERNEI TRINDADE DA SILVA 0 3.309 02/02/2021, 18:32
Última postagem: LUDERNEI TRINDADE DA SILVA
  Carro apaga do nada mayconleao 2 6.962 17/01/2021, 13:43
Última postagem: Dr.lima
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 22.461 03/08/2018, 16:31
Última postagem: Antonio Mataruna
  Barulho ao estercer o volante Fabio_santos 16 27.996 27/07/2018, 15:51
Última postagem: gustavo_ricci
  Luz central do painel/relogio não apaga. Douglas Moura Dias 2 7.128 20/03/2018, 21:29
Última postagem: Douglas Moura Dias
  Diâmetro do volante do Novo Logan. dalberto.garcia 0 4.052 22/12/2016, 09:01
Última postagem: dalberto.garcia
Idéia Ruído ao girar o volante à esquerda ViniciusLima 0 5.058 29/03/2016, 00:23
Última postagem: ViniciusLima
  logan apaga e motor não liga Marcos Luiz Silva 3 13.335 18/02/2016, 09:31
Última postagem: duveglie
