retentor do volante do motor
olá boa noite, meu pai tem um Logan automático que apresentou vazamento de óleo no retentor do volante do motor, o carro ainda está na garantia dos tres anos e fui informada na concessionária da minha cidade que essa peça não é coberta pela garantia. o orçamento para o reparo dela ficou em quase 3.000,00 reais... isso está correto? o carro agora que fez 30.000 km e todas as revisões foram feitas no prazo determinado pela concessionária....esse retentor se desgasta assim tão facilmente?
Por essas e outras q meu Logan nunca pisou numa CS, 3 anos de garantia p q? Pega seu carro e leva num mecânico de confiança e seja feliz, te garanto q vai sair menos da metade, e nunca mais pise numa cs
(25/03/2015, 22:37)alanjunio Escreveu: Por essas e outras q meu Logan nunca pisou numa CS, 3 anos de garantia p q? Pega seu carro e leva num mecânico de confiança e seja feliz, te garanto q vai sair menos da metade, e nunca mais pise numa cs
Minha duvida seria a garantia nao cobre essa peça?
acho que não, pois eles falam que garantia não cobre nenhuma peça de borracha, pois sofre desgaste natural, mas há controvérsia, se você insistir, ou acionar justiça eles tem que resolver.
acione o 0800 da renault, deixa eles resolverem
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.770 01/06/2022, 19:13
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 3.015 29/03/2021, 19:57
Última postagem: netvini13
  VOLANTE DURO LUDERNEI TRINDADE DA SILVA 0 3.310 02/02/2021, 18:32
Última postagem: LUDERNEI TRINDADE DA SILVA
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.791 22/02/2020, 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 11.140 18/11/2019, 16:21
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.618 24/11/2018, 07:46
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 22.464 03/08/2018, 16:31
Última postagem: Antonio Mataruna
  Barulho ao estercer o volante Fabio_santos 16 28.000 27/07/2018, 15:51
Última postagem: gustavo_ricci
  Carro Apaga Ao Torcer Volante Dionatan07 6 36.396 19/01/2017, 14:36
Última postagem: elromao
  Diâmetro do volante do Novo Logan. dalberto.garcia 0 4.052 22/12/2016, 09:01
Última postagem: dalberto.garcia
