  • 3 Votos - 4.67 Média
27/08/2014, 09:44
Resposta: #121
Senhores. Estou para responder a esse tópico faz um tempo, mas me faltava disponibilidade
Comprei um Logan 1.6 Dynamique com Media Nav em Junho. Recebi ele em meados e começou a dor de cabeça
Barulho motor
Descobriram que era um cano da saída de ar que estava solto
Motor batendo quando saída com baixa rotação
Testaram até a exaustão (chegou a sair fumaça da embreagem) e não descobriram.
Mais tarde descobri que era com gasolina que fazia. Coloquei álcool e não fez. Voltei a colocar gasolina e parou de vez o barulho
Barulho embreagem fazendo TEC
Nada ainda. Estão esperando resposta da Renault
Muito barulho interno
Tinha barulho na coluna, no painel, no porta luva, no volante, porta. Todo lugar
-Resolvi o da coluna com a ajuda do pessoa do fórum aqui. Mostrei para eles e o rapaz da oficina nem sabia como abrir a coluna. Eu que mostrei para ele como
-No porta luva eu que descobri que os parafusos estavam soltos. Apertei e resolveu
-No para-sol tirei aquele capa do espelho pq ela ficava batendo
-No volante não resolveram. O barulho é naquela capa da buzinha. Se vc tá uns toquinhos nele, é como se tivesse solto. Estão esperando a Renault
-Nas portas, estou para comprar essa fita http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...estionText
Colar nas borrachas para ver se resolve
-Painel media nav: EU tive que desmontrar (até estraguei a porcaria da moldura. Aliás se alguém souber onde compro outra...) para descobrir o problema
O problema é que a parte prateada é ENCAIXADA na parte black piano. E ficava rangendo. COLEI com super bonder e parou a barulheira
Enfim. O carro é bom, confortável, bonito (coloquei kit sport no meu)
Aliás, deixa eu contar a historia do kit sport
Em junho a renault estava com uma promoção de quem já tivesse um logan e comprasse o novo, ganhava o kit sport. Palavras do vendedor e comprovado por email interno que ele mostrou
Pois bem. Pedi então o brinde. Chegou. Porém eu tive que pagar 500,00 de pintura para a cor prata. E a instalação ficou uma merda. Ainda estou para ir lá e fazer eles tirarem tudo e colocar de novo
Se alguém puder colocar fotos se tiverem o kit sport eu agradeço. Para comparação
O meu tem feito média de 9-10 na cidade com gasolina sem AR e média de 15,5-16 na estrada sem ar
1900km rodado até então
27/08/2014, 12:14
Resposta: #122
Essa fita que voce mostrou, foi utilizado no meu na borracha externa, aquela que vem do teto, parou o rangido que tinha nas portas.
27/08/2014, 15:41
Resposta: #123
Qual será a resistência dessa fita a chuvas/lavagens?
28/08/2014, 00:21
Resposta: #124
Inspecionei a minha esse fim de semana e por enquanto ta tudo certo, sem descolar ou rasgar.
02/09/2014, 16:59
Resposta: #125
Ontem eu percebi um barulho parecia vir debaixo do banco (o único que observei até agora)...aí vim ler esse tópico e bingo! Vem do extintor de incêndio.
Muito bom esse tópico, me ajudou e vai ajudar muita gente a solucionar esses pequenos inconvenientes.
Abç!
04/09/2014, 15:28
Resposta: #126
(27/08/2014 09:44)ayato_rahxephon Escreveu:  -Barulho embreagem fazendo TEC
Barulho na embreagem: é a regulagem automática que criaram para o novo logan.
Segue o vídeo que postei sobre isso:
https://youtu.be/abeC58-3kxM
Logo que o pedal é novo, ele não apresenta o barulho, mas depois ele começa a apresentar na medida que o cabo da embreagem vai folgando, aí a catraca estica o cabo novamente.
Eu tenho resolvido não pisando até o fundo no pedal.
Parasol
O meu também começou a fazer barulho da portinha batendo contra a armação do espelho quando fechado, usei o feltro para parar. Como você removeu o barulho?
Painel MediaNav
De fato o rapaz disse que tem que arrancar tudo junto ao mesmo tempo (prata e preto) e com força senão quebra a moldura prata. Deve ter como peça na CSS. Senão, liga para Renault no 0800 e solicita.
Fita nas borrachas
Sim, funciona, mas não é somente na parte da porta. É um zigzag de borrachas a pingadeira.
Eu coloquei feltro na parte interna (borracha com borracha) onde não aparece
[Imagem: 33ngrxh.jpg][Imagem: e0s9id.jpg]
e coloquei veludo na parte externa (borracha contra porta), pois o feltro depois de um tempo fica feio quando exposto, já o veludo tem um melhor acabamento.
[Imagem: p3n8x.jpg]
[Imagem: 15gfdol.jpg]
O certo seria flocar a borracha.
https://youtu.be/yP0fZACc-f4
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
18/09/2014, 22:58
Resposta: #127
O meu Logam o Marcador de velocidade parou. o que devo fazer
19/09/2014, 00:35
Resposta: #128
(18/09/2014 22:58)EDSON COSTA DE OLIVEIRA FILHO Escreveu:  O meu Logam o Marcador de velocidade parou. o que devo fazer
Levar na oficina!!!
11/10/2014, 02:54
Resposta: #129
Vídeo RE: Gravações e fotos de defeitos do Logan 2014
A Renault finalmente lançou uma solução para o barulho no pedal da embreagem... Câmbio automático! Kkk.... Ou não... Kkkkk
https://youtu.be/cJbjM7MnV2g
Márcio Nascimento
24/10/2014, 18:46
Resposta: #130
Pessoal boa noite, tinha um Logan Up 1.0 16v 2011 que até hoje sinto saudades dele, comprei um 2014 Expression 1.6 com média nav, o carro apresenta um barulho na suspensão traseira, se colocar malas e passa em lombadas ele faz um "tec", quando liga o carro, já percebi o motor de partida estancou defeito, as vezes quando dou a partida ele colar ou faz um barulho, barulhos internos nos vidros, nao sei o de vocês, mas o meu quando estou a 80km/h já percebo entrar Ar, barulho de ar entrando no carro,vou viajar na próxima semana e vou deixar esse carro na CSS para ver se resolvem, outra coisa, esse motor 1.6 é muito fraco, meu amigo tem um symbol 1.6 16v que é outra coisa.
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.462 06/04/2023 11:39
Última Resposta: Leco.RJ
  Logan 2014 paulo1157 0 3.107 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.161 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.584 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.521 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 178.596 25/09/2019 10:50
Última Resposta: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.741 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.531 16/10/2018 11:50
