  • 3 Votos - 4.67 Média
19/01/2015, 15:09
Resposta: #141
(19/01/2015 14:49)fcrosa Escreveu:  - Rangido no banco do motorista (como já relatado aqui) - resolvido parcialmente, pois ainda tem um pouco, informaram que lubrificaram e colocaram espuma, não olhei por baixo para ver como ficou, mas ainda range um pouco.
É o Nhec-Nhec?
Se for, primeiro eu tive isso no acento e agora no encosto.
Apenas constando, embora eu tenha 1,81 de altura, uso sempre meu acento no mais alto possível da regulagem. Depois que tive um classe A dificilmente vou curtir um carro com banco baixo.
Não sei se isso é a causa de rangido... como você usa o seu?
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
19/01/2015, 15:10
Resposta: #142
Sim é o nhec nhec.
o Meu eu uso todo baixo, nao levanto.
19/01/2015, 15:14
Resposta: #143
Eles tem que trocar a peça. O Co-tech disse que não adianta lubrificar.
Márcio Nascimento
16/02/2015, 10:10
Resposta: #144
(19/01/2015 15:14)Márcio Nascimento Escreveu:  Eles tem que trocar a peça. O Co-tech disse que não adianta lubrificar.
Opa, li o tópico todo. E ai como esta seu carro hoje? com os barulhos ainda.. O meu exclusive com 395km rodados já tem alguns barulhos que vc encontrou no seu... Inclusive o da embreagem kkk!!! o Meu é 2015 e não resolveram...
16/02/2015, 10:22
Resposta: #145
Olá Paludetti,
Infelizmente o que tenho para te dizer é que compramos um carro com barulhos e erros de projeto. Hehehe
Sobre o pedal, é intermitente, isto é, às vezes dá, às vezes não. Isso se deve ao fato de ser um barulho gerado por um sistema mecânico de regulagem de tensão do cabo da embreagem. Como este sistema está no interior do veículo e faz parte do pedal, não creio que será corrigido a menos que haja alteração no projeto.
Sobre outros barulhos, a maioria é sanável com:
- fita adesiva de feltro naquilo que é atrito de plásticos
- silicone spray (ou líquido) naquilo que é atrito de borrachas
- substituição de peças na garantia naquilo que é rangido de bancos (como som de molas)
Márcio Nascimento
16/02/2015, 10:32
Resposta: #146
(16/02/2015 10:22)Márcio Nascimento Escreveu:  Olá Paludetti,
Cara, vou ser sincero este é meu terceiro carro 0km. Tive um peugeot 207 1.4 depois um fox 1.6 e hoje o Logan.
Todos eles apresentaram barulhos. O fox é o campeão cara o carro é uma escola de samba. Eu desisti de resolver os barulhos dele. é um carro pau para toda obra andava demais ele é muito forte mesmo sendo 8v. O peugeot era quieto (motor) porém também tinha inúmeros barulhos internos vários mesmo. O logan se mostrou o mais silencioso de todos até agora internamente só o motor que é mais barulhento. Te falo com a maior certeza dos 3 que tive o logan é o mais silencioso.
Só faço uma exceção ao Prisma 2013 1.4 do meu sogro ele esta com 18mil rodado e é silencioso.
Não podemos nos conformar com isso, pagamos caro em um carro e queremos qualidade. Mais pode ter certeza a renault é uma das menos piores nisso.
Falo da renault porque meu irmão tem um logan dynamique, minha irma tem um sandero privilege e a outra irmã um stepway 1.6 16v. Todos sem problemas e são muito mais silenciosos e confortáveis que meu fox ou mesmo o peugeot.
Sou do clube do fox se puder da uma olhada e veja o que é barulho kkkk!!!!
09/03/2015, 17:08
Resposta: #147
Amigos boa tarde! Já tenho meu novo Logan a quase 1 ano e estou com um problema estranho no motor. Quando em baixa rotação ou quando exijo do motor força repentina (uma acelerada brusca por ex) ouço um barulho como se fossem estalos vindo da parte de dentro do motor. É como se duas peças metálicas sólidas colissem mas de forma constante e rápida. Quando o motor consegue um velocidade boa esse barulho some. Alguem poderia ajudar? Já passou por isso ou sabe o que é?
09/03/2015, 17:21
Resposta: #148
NINJA vc tirou zero???
Campinas - SP
09/03/2015, 17:52
Resposta: #149
Eu tenho experimentado em dias quentes um "tLec", barulho que parece acionar e desacionar o motor a cada 7 ou 14 segundos respectivamente.
Liguei para a CSS e o consultor disse que é o compressor do AR, acionando e desacionando...
Mas depois de 1 ano é a primeira vez que estou ouvindo isso? Muito estranho...
Márcio Nascimento
09/03/2015, 22:12
Resposta: #150
Sim comprei o carro 0km. Márcio ma verdade notei ele apos 6 meses de uso. Levei diversas vezes na CCS e nada eles dizem que aperta aqui mexe ali e nada. O barulho é bem estranho parece que tem algo solto dentro.
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.460 06/04/2023 11:39
Última Resposta: Leco.RJ
  Logan 2014 paulo1157 0 3.106 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.159 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.583 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.510 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 178.570 25/09/2019 10:50
Última Resposta: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.741 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.531 16/10/2018 11:50
