  • 3 Votos - 4.67 Média
20/03/2015, 23:32
Resposta: #151
(09/03/2015 17:08)-NINJA- Escreveu:  Amigos boa tarde! Já tenho meu novo Logan a quase 1 ano e estou com um problema estranho no motor. Quando em baixa rotação ou quando exijo do motor força repentina (uma acelerada brusca por ex) ouço um barulho como se fossem estalos vindo da parte de dentro do motor. É como se duas peças metálicas sólidas colissem mas de forma constante e rápida. Quando o motor consegue um velocidade boa esse barulho some. Alguem poderia ajudar? Já passou por isso ou sabe o que é?
ola amigo....talves seu problema se paresa com o meu...pelo q entendi eu estou tendo esse problema ha algums meses ja (2),o que meu mecanico achou depois de muita procura com um Estetoscópio foi o rolamento das polias da coreia dentada( eu nao entendo nadinha de nada de carro , mais ele me mostro, por ali...kkkk)..o motor ligado parado nao da esse barulho ne??? o meu da sempre que acelero mais logo para, isso incomoda um pouco,como a mao de obra é muito cara q a o rolamento, eu junto a grana e sempre gasto em outra coisa ,,,lamentaveTriste , da essa dica pro mecanico...o meu ele teve que botar numa subida e fazendo forca como o motor ele conseguio ouvir de onde vinha o barulho, ele ficou ficou quase sudo quando indentificou....espero que te ajude...ok.
logan privilège hi-flex 1.6 16v 2008 prata aro 17 (17/45/215)
21/03/2015, 00:53
Resposta: #152
(09/03/2015 17:52)Márcio Nascimento Escreveu:  Mas depois de 1 ano é a primeira vez que estou ouvindo isso? Muito estranho...
Acredito que a é porque eu não tenho usado o ar no máximo então ele deve desligar com mais frequência que antes.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
21/03/2015, 05:46
Resposta: #153
Colega qual combustível VC usa? No meu Classic era a a gasolina e sempre dava uma batida ou uma rajadinha por causa da alta compressão do motor. VC já colocou álcool e já viu se o barulho persiste? Faca o teste.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
12/05/2015, 16:19
Resposta: #154
Amigos desculpe a demora. Respondendo as perguntas
- Sim, meu caro é 0km
- Sobre o barulho no motor vocês não vão acreditar. Foi constatado que o sistema de injeção do carro nao estava programado para rodar com gasolina e somente alcool. Isso faz sentido pois no alcool ele nunca apresentou este problema. Foi feita a reprogramação e o barulho, que era batida de pino, sumiu. As vezes ainda ouço quando troco de combustivel, ex: de alcool para gasolina.
Bom sanado o problema da batida de pino que durou 01 ano para eles diagnosticarem estou com mais barulhos. Estalos no banco do motorita, bem leves e o pior de todos as portas estalando. Quando freio com força, acelero com força ou quando o carro sofre torção devido a algum desnivel as portas estalam. É como se elas se deslocassem durante esses movimentos e alguma coisa entra em atrito. Vou tentar lubrificar as borrachas das portas e experimentar assim verei tambem se o barulho infernal que elas fazem some.
Ahh ia esquecendo. Alguem também tem rangido no pedal de embreagem? É bem nitido quando o carro ta quente ou o tempo esta quente. O pedal fica rigido nessas cndições. Já foi feita lubrificação em todas as partes do pedal e nada. Estou achando que é o atrito do cabo de embreagem dentro do conduite.
Abraço galera!
12/05/2015, 19:13
Resposta: #155
No meu Logan acontece o mesmo referente ao tópico citado acima e a embreagem também é igualzinha a sua meu Novo Logan é 2013/2014.
( e o pior de todos as portas estalando. Quando freio com força, acelero com força ou quando o carro sofre torção devido a algum desnivel as portas estalam. É como se elas se deslocassem durante esses movimentos e alguma coisa entra em atrito. Vou tentar lubrificar as borrachas das portas e experimentar assim verei tambem se o barulho infernal que elas fazem some.)
No meu caso mais na porta esquerda passageiro, a do motorista só em desníveis mesmo bem fraquinho mas é perceptível o rangido... acho que não é borrachas não.. o que pode ser pessoal ?
15/05/2015, 21:52
Resposta: #156
Pessoal hoje levei meu logan na concessionaria para revisão e pedi para olharem alguns barulhos que está fazendo, um barulho enjoado do lado do motorista parecido com o do vídeo do Márcio Nascimento e um barulho que vem da parte da saida de ar do painel central do carro onde fica o media nav, o carro ficou o dia todo na concessionaria e não resolveram e no fim do dia ainda me disseram que teriam que entrar em contato com a Renault pra ver se poderiam continuar a mexer no meu carro para resolver esse tipo de problema, porque segundo eles isso não é coberto pela garantia porque é um problema ocasionado pelo solo (calçamento) da minha cidade que está danificando o material do carro e não um defeito de fabrica e que eu deveria procurar outra mecanica para resolver esse problema. O que vocês acham que devo fazer? entrar com uma reclamação junto a Renault? O carro mal chegou as 5.000 km.
19/06/2015, 18:12
Resposta: #157
Olá pessoal,
Meu Logan era outro com o barulho da porta na borracha.
Resolvi meu problema de uma maneira simples e barata.
Conforme as informações do tópico, bastava eliminar o atrito entre a borracha e o metal da porta. Eu utilizei uma fita de espuma, dessas de enrolar chicote elétrico, e ficou muito bom. Eu colei ela na porta, fica melhor de colocar que na borracha, e ainda fica mais protegida.
Seguem umas fotos de como ficou
[Imagem: IMG_20150619_165841.jpg] [Imagem: IMG_20150619_165855.jpg]
Já fazem dois meses que coloquei a espuma, já peguei bastante chuva e a espuma continua firme e forte.
Custo o material: 3 ,50 reais cada metro. Não me recordo quanto gastei porque utilizei para usar na fiação do som e das travas também.
Eu tentei encontrar pra comprar uma fita dessas mas de veludo, não consegui encontrar, foi a de espuma mesmo, kkkkkk
[]s
20/06/2015, 09:13
Resposta: #158
lorpa, essa solução ficou muito boa mesmo, com certeza que a de veludo seria mais top (talvez consiga achar em lojas que vendem produtos para costureiras) mas a de espuma dá conta do recado por um bom tempo, meus parabéns!
17/04/2016, 11:38
Resposta: #159
Olá tenho um Logan expression 2015... E faz barulho nas portas... O barulho diminui qdo abro os vidros... Será q é a borracha sem feltro onde o vidro corre ?
09/07/2018, 10:29
Resposta: #160
Bom dia pessoal!!!
Tenho um logan 2008 1.6 8v com 118K rodados. Tenho reparado que constantemente, quanto estou rodando há um certo tempo, o motor começa a fazer um barulho como se fosse um grilo/apito, parece que é alguma polia ou rolamento, não sei ao certo.
Alguém já teve esse problema e sabe me dizer o que é???
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.474 06/04/2023 11:39
Última Resposta: Leco.RJ
  Logan 2014 paulo1157 0 3.107 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.163 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.585 20/04/2020 15:47
  Consumo Novo Logan Expression 1.0 2014 J. Lucas Pereira 29 59.536 12/11/2019 16:55
Última Resposta: flamenguista
  Marcador do combustível Novo Logan 2014/14 maurj 70 178.671 25/09/2019 10:50
Última Resposta: Vcaldas
  LOGAN 2013/2014 - Limitador de porta - estalo enioii 2 6.745 22/05/2019 08:34
Última Resposta: Victor33
  Qual o módulo responsável por marcar o km do Logan 1.6 2014 Rogérioge 1 4.532 16/10/2018 11:50
