  • 1 Votos - 2 Média
22/03/2015, 22:19
Resposta: #41
Um teste, para ver se o problema não é no painel, é aterrar o fio que leva o sinal da bomba até o painel, é um fio negativo e aterrando (encostando em qualquer lugar da lataria) o ponteiro tem que marcar lá em cima. Marcando então o problema é na boia, ou um "osmar" igual esse que tinha no seu.
03/04/2015, 17:07
Resposta: #42
(28/07/2014 10:28)DanielJP Escreveu:  Uma vez tive esse problema também, dai ficou apagado os dois últimos palitos do marcador e o tanque estava cheio.
Resolvi tirando e colocando o fusível 33 - Painel de instrumentos. Vem uma chave amarela junto da tampa de fusíveis que facilita a retirada.
Em seguida ao ligar o carro já estava marcando tanque cheio novamente.
Pois é, o novo Logan daqui agora resolveu dar esse problema. Fiz o procedimento citado, mas não resolveu. Essa Renault....NervosoNervoso
16/04/2015, 15:40
Resposta: #43
Boa Tarde!! tenho um Logan 10/10 UP excelente carro......to super satisfeito com ele....mais semana passada apresentou esse defeito, levei em um mecânico ele fez a troca da boia de nível, mais tive que voltar novamente pq não estava marcando...resumindo ele fez 3 trocas com diferentes boias e usou até uma original mais nd fez com que marcasse no painel...no final das contas paguei pela boia de nível nova...agora fica a duvida, sera que ele fez a limpeza dos contatos???sera que ele fez a tentativa de tirar o fusível 33 para ver se está queimado... ???? marquei em outra oficina para verificar isso no próximo sábado....(obs: posso fazer o esquema do fusível ??? ou isso pode acarretar algum problema para mim??)
16/04/2015, 22:16
Resposta: #44
Olha, em primeiro lugar a boia que ele deveria ter colocado já teria que ter sido a original, se ele colocou por duas vezes boias não originais eu já desconfio de tudo que o sujeito fez. Você mesmo pode fazer a troca do fusível, sem problemas.
17/04/2015, 17:19 (Resposta editada pela última vez em: 17/04/2015 17:20 por Raphael de Oliveira Araújo.)
Resposta: #45
Muito obrigado horatio, sabe me dizer se posso fazer a limpeza dos conectores com produto White lub? vi falando em alguns lugares que isso pode resolver, mais é só os contatos externos???
18/04/2015, 09:05
Resposta: #46
Bom dia. Amanhã vai passa uma matéria no auto esporte, falando sobre marcador de combustível quem sabe nus ajuda.
19/04/2015, 01:16
Resposta: #47
Revivendo o tópico pois o meu Logan, agora com 9 mil rodados resolveu dar problema no marcador de combustível, enchi o tanque, ele marcou tanque cheio, o carro consumiu 20 litros e só desceu uma barrinha do marcador!!! Abasteci normalmente, com o carro todo desligado e tal... Vou tentar a dica do fusível 33 para ver se resolve!
Logan Dynamique branco Demais
12/05/2015, 10:10
Resposta: #48
Triste RE: Marcador do combustível Novo Logan 2014/14
Olá, sou membro novo e vendo os tópicos desse excelente Fórum, cheguei a conclusão que a bronca é da Renault, já que meu Logan 10/11 está dando o mesmo problema de marcador, levei em concessionária e nada, levei em oficina especializada em bombas de combustíveis e nada. não sei mais o que fazer.
Comprei um sensor novo e esse já foram trocados 3 vezes
já atualizei o computador várias vezes e nada
só ainda não procurei esse tal de fusível 33, mas sabem me informar se no Logan 10/11 é a mesma configuração ?
01/07/2015, 11:23 (Resposta editada pela última vez em: 01/07/2015 11:39 por Victor33.)
Resposta: #49
pessoal, desligo o carro também pra abastecer e até agora (1 ano de uso) está marcando normal.
Outra dica, fique do lado do frentista, e assim que a o gatilho da bomba destravar, peça pra tirar. Todos eles querem por um "chorinho" e esse excesso causa problemas no sistema, e pode até ser um fator que cause problema no marcador.
pessoal que tá com problema não resolvido no marcador, já tentaram reiniciar o módulo de injeção???
O certo é fazer com scanner, zerar todos os parametros.
No meio palio fire 2010, eu tirava o cabo negativo da bateria e deixava uma noite inteira assim. De manhã, ligava o cabo, girava a chave meia volta só pra ligar o painel, 10 segundos esperando e de novo por mais 2 vezes (auto ajuste da borboleta). Na quarta vez ligava o carro, ponto morto, direção alinhada, tudo desligado. Aguardava até o motor esquentar e ligar a ventoinha 2 x. Após isso saia com o carro esticando todas as marchas e depois ligava o ar. Assim os vícios do módulo eram apagados ficando a configuração de fábrica.
Porém o conselho que dou é zerar o módulo usando scanner próprio.
amigo , para limpeza de terminais elétricos não use óleo e sim limpa contato que evapora e não deixa resíduos.
(05/09/2014 22:21)Luizh92 Escreveu:  Pessoal, estou com meu carro na assistência (por outro motivo) e em uma das minhas idas à oficina vi um senhor chegando lá com um sandero e informando este problema. Vi pessoalmente o encarregado da oficina dizendo que isso pode acontecer se o carro for abastecido com a chave ligada em algum dos níveis. Caso aconteça, pode desprogramar a central. Nunca aconteceu comigo, mas depois de ouvir isso nunca vou arriscar...
Pois é amigo, li seu post agora e confirma minhas suspeitas sobre o módulo. O módulo pode gravar algum erro na memória que prejudique a medição posterior.
Aconselho levar a uma oficina que tenha o scanner próprio da Renault e pedir para zerar os parâmetros. Como o módulo tem uma mémoria ROM, as configurações de fábrica permanecem. Existe o procedimento para fazer em casa, desligando a bateria, mas não aconselho pois nunca fiz no LOGAN, só no PALIO e dava certo.
o ideal é usar o scanner, cuja entrada fica no porta luva. Se o carro for muito rodado, aconselho também que se faça a limpeza do corpo de borboleta antes de zerar os parâmetros. Isto porque, conforme a TBI vai sujando, o módulo altera parâmetros pra se adaptar (a sujeira na TBI fecha a entrada de ar, assim o módulo precisa compensar abrindo mais a borboleta). Esses dois procedimentos (limpeza e reset do módulo) costuma resolver, também, problemas de engasgado no motor quando liga o ar condicionado)
14/07/2015, 21:28
Resposta: #50
Boa noite. tenho um Logan 2015 e tive o mesmo problema ao abastecer com a chave fora da posição desligada. No final tanque cheio marcando dois pontos a menos. Como normalmente tentamos descobrir soluções fáceis pela internet, antes de acionar a CS, entrei nesse site onde fazendo a retirada do fusível 33 o problema foi solucionado. Verificando várias dúvidas do motivo dessa falha ocorrer, no YouTube encontrei um vídeo de como testar o sistema de sensor e indicador em uma Duster, foi a conclusão mais válida até o momento que encontrei. No vídeo, o técnico explica que apenas os carros de fabricação francesa possuem esse sistema de eletrônica indexada, o sistema faz uma varredura de todos os pontos em um intervalo de tempo, assim que a chave é desligada o sistema para o contador interno de leitura;assim que a chave é ligada o sistema volta a contagem. Em resumo quando abastecemos com o carro coma chave ligada o sistema não interpreta a diferença de leitura brusca da boia do tanque de combustível assim gerando uma leitura falsa. Aconselho a assistirem esse vídeo, acredito isso ajude nas dúvidas, descartando problemas que nos veículos das demais marcas se comportam de maneira mais lógica. Abraços a todos.
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 22.774 06/04/2023 11:39
  Marcador de combustível vagnerfel 0 2.136 26/03/2023 10:22
Última Resposta: vagnerfel
  Computador de bordo as vezes fica tudo azul logan 2014 Leco.RJ 0 2.016 02/02/2023 21:36
Última Resposta: Leco.RJ
  Marcador nível de combustível Gilikill 1 2.883 24/09/2022 12:15
Última Resposta: Gilikill
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.251 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Marcador de combustível piscando e marcando reserva Halles 6 74.569 27/12/2020 20:40
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 4.960 27/12/2020 20:33
  Logan 2014 paulo1157 0 3.157 29/09/2020 08:04
Última Resposta: paulo1157
  Computador de Bordo LOGAN 2014/2015 alencarwell 4 13.286 01/07/2020 17:03
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.636 20/04/2020 15:47
