retentor do volante do motor
25/03/2015, 21:49
olá boa noite, meu pai tem um Logan automático que apresentou vazamento de óleo no retentor do volante do motor, o carro ainda está na garantia dos tres anos e fui informada na concessionária da minha cidade que essa peça não é coberta pela garantia. o orçamento para o reparo dela ficou em quase 3.000,00 reais... isso está correto? o carro agora que fez 30.000 km e todas as revisões foram feitas no prazo determinado pela concessionária....esse retentor se desgasta assim tão facilmente?
25/03/2015, 22:37
RE: retentor do volante do motor
Por essas e outras q meu Logan nunca pisou numa CS, 3 anos de garantia p q? Pega seu carro e leva num mecânico de confiança e seja feliz, te garanto q vai sair menos da metade, e nunca mais pise numa cs
26/03/2015, 10:38
(25/03/2015 22:37)alanjunio Escreveu:  Por essas e outras q meu Logan nunca pisou numa CS, 3 anos de garantia p q? Pega seu carro e leva num mecânico de confiança e seja feliz, te garanto q vai sair menos da metade, e nunca mais pise numa cs
Minha duvida seria a garantia nao cobre essa peça?
26/03/2015, 11:27
acho que não, pois eles falam que garantia não cobre nenhuma peça de borracha, pois sofre desgaste natural, mas há controvérsia, se você insistir, ou acionar justiça eles tem que resolver.
26/03/2015, 12:05
acione o 0800 da renault, deixa eles resolverem
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.260 01/06/2022 19:13
  Luzes dos botões do volante e retrovisores netvini13 0 2.675 29/03/2021 19:57
Última Resposta: netvini13
  VOLANTE DURO LUDERNEI TRINDADE DA SILVA 0 2.993 02/02/2021 18:32
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.379 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.059 18/11/2019 16:21
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 6.838 24/11/2018 07:46
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 20.953 03/08/2018 16:31
Última Resposta: Antonio Mataruna
  Barulho ao estercer o volante Fabio_santos 16 25.975 27/07/2018 15:51
  Carro Apaga Ao Torcer Volante Dionatan07 6 35.253 19/01/2017 14:36
Última Resposta: elromao
  Diâmetro do volante do Novo Logan. dalberto.garcia 0 3.731 22/12/2016 09:01
Última Resposta: dalberto.garcia
