  • 2 Votos - 3 Média
30/04/2015, 19:03
Resposta: #71
Também não arrisco, já abortei a missão dos módulos dos vidros. Realmente muito cômodo abrir e fechar os vidros pelo alarme, mas correr o risco de perder uma garantia de três anos por causa disso não vale.
04/05/2015, 12:22
Resposta: #72
(30/04/2015 19:03)José Guilherme Bispo Escreveu:  Também não arrisco, já abortei a missão dos módulos dos vidros. Realmente muito cômodo abrir e fechar os vidros pelo alarme, mas correr o risco de perder uma garantia de três anos por causa disso não vale.
Estou na mesma que vc. Mesmo assim eles me deram uma esperança falando com a montadora. Duvido... mais vou aguardar e mantenho vcs a par.
08/05/2015, 21:53
Resposta: #73
aqui na minha cidade consigo colocar o módulo "plug-in-play", mas para os 4 vidros fica aproximadamente R$ 480,00 (o "normal" fica uns R$ 180,00)
09/05/2015, 20:06
Resposta: #74
(08/05/2015 21:53)Roger Abdulack Escreveu:  aqui na minha cidade consigo colocar o módulo "plug-in-play", mas para os 4 vidros fica aproximadamente R$ 480,00 (o "normal" fica uns R$ 180,00)
Salgado isso hein Roger!! Aki no Rio encontrei por R$ 280,00, nas quatros, pô 200 pratas de diferença!!
02/06/2015, 01:19
Resposta: #75
Pessoal,
resumo da ópera: "...não tem módulo homologado pela Renault para o novo logan para levantamento do vidro automatizado?"
O meu é um Expression 1.0 2014/2015
É isso mesmo?
Obrigado.
02/06/2015, 07:46
Resposta: #76
(02/06/2015 01:19)Sandro Alves Escreveu:  Pessoal,
É isso mesmo?
Obrigado.
Para o seu tem. Só para o novo logan exclusive que não tem. Os demais tem.
05/06/2015, 18:50
Resposta: #77
Boa noite galera,
O pessoal da concessionaria da Renault de Rio Grande, RS, me ligou avisando que já foi homologado o módulo para os 4 vidros do Renault Logan Exclusive. A marca é FKS e o valor é de R$ 800, módulo já instalado com garantia de 1 ano. Achei caro, mas para não perder a garantia, acho que vale.
Abraços,
07/06/2015, 20:41
Resposta: #78
Olá, alguém saberia informar qual é o modelo do módulo de vidro elétrico do logan privilege 2008, 4 portas elétricas ?
obrigado
08/06/2015, 08:14
Resposta: #79
(05/06/2015 18:50)LeandroExclusive Escreveu:  Boa noite galera,
Abraços,
Opa, ai sim... Mais 800,00 acho que vou fechar manualmente mesmo to até acostumando kkkkkk
Pelo menos a Renault se mexeu....
08/06/2015, 23:52
Resposta: #80
(02/06/2015 07:46)Paludetti Escreveu:  Para o seu tem. Só para o novo logan exclusive que não tem. Os demais tem.
Não tem não, pois o exclusive nada mais é do que o novo Logan com acessorios, o resto é tudo igual, e se não tem pra ele, não tem para as outras versões. A não ser que realmente exista a homologação da FKS, que vai ser a partir de agora.
  Novo Logan (2014-2015) Como trocar as palhetas do para brisa juliorock83 3 13.578 22/03/2019 16:19
Última Resposta: claudiomane
  Vidros eletricos traseira novo logan expression Weliton Júnior 0 4.131 01/12/2016 09:40
  Capa de courvin para o Novo Logan niltoncoelho 21 40.460 19/04/2016 20:52
Última Resposta: Thiagoaaa
  Pane nos vidros elétricos JRomão 11 19.149 22/09/2015 16:35
Última Resposta: phelipelg
  Valor do Modulo de Vidros lfnoguti 6 10.133 30/07/2015 19:54
Última Resposta: fabio2.0
  Módulo Tury funcionando pelo alarme original no Novo Logan (Dúvida) Claudio Intrepid 1 5.018 11/05/2015 19:21
Língua INSTALAÇÃO DO MODULO TURY LVX8AX granja 17 39.391 28/08/2014 14:11
Última Resposta: chelottipr
  Tratamento automotivo oferecido pela css (vitralizacao+filme+vidros), compensa? damianijr 10 22.044 19/08/2014 23:58
  Tapetes de bandeja para Novo Logan Admin 2 7.385 15/08/2014 10:38
Última Resposta: soak78
  Centralina de vidros Alexandre Afonso 11 24.695 26/05/2014 13:28
Última Resposta: charrinho
