29/04/2014, 21:54
Eu tive um Logan 2007/2008 1.6 16V Privilegi, realmente após os 80km/h, o barulho dentro do habitáculo incomodava. Neste ano troquei ele pelo novo Logan, com motorização 1.6 8V, a acústica do carro melhorou muito.
03/05/2014, 11:26
Olá,
Meu sogro comprou um novo Logan 1.6. E eu fico comparando as "novas" soluções com o meu, tbm 1.6 ano 2010/11. Enfim, o que tem no novo e não tem no nosso, mais antiguinho, são duas forrações no compartimento do motor, uma no capô e outra bem justinha, atrás do bloco do motor. Eu tirei umas fotos e coloquei abaixo.. as que tem forro são do novo e a que não tem é do antigo. Eles devem ajudar no barulho e no caso do que fico como "corta-fogo", deve proteger o módulo do abs+airbag e parte da tubulação fria do ar condicionado; Confiram: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vou continuar comparando... Abs Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP) |
06/06/2014, 12:57
(Resposta editada pela última vez em: 06/06/2014 12:58 por tsvca.)
Pessoal, continuo procurando isolantes acústicos para o LOGAN.. no caso, para o meu (1.6 8v 2010).
Olhando um filme do ADG, sobre o Sandero Gt Line, para saber a opinião dele sobre o motor em comum com meu carro, và a imagem do cofre do motor, que está abaixo e, SURPRESA!! Este Sandero possui uma forração original e praticamente ideal para nossos carros pois o Sandero possui o mesmo cofre, pontos de fixação e mangueiras que o nosso Logan! Falta agora passar numa CSS boa para saber que peça é e quanto custa! A única CSS de onde moro não deve saber nem o que é um Sandero Gt Line.. por isso, se alguém puder buscar essa info nas CSS de onde moram, iria ajudar muito! Abs a tds!
06/06/2014, 13:12
seria legal saber o número da peça, qual o código do seu sandero?
06/06/2014, 23:28
Muito legal essa Informação. Já andei num Sandeiro 1.6 e o interior é mais silenciosos que o Logan e realmente o Sandero te as mesmas caracteristica que o Logan.
Outra Coisa que percebi nas fotos de comparação do ai do forro do motor no Novo logan e no antigo é que no Novo essa forração é presa com presilhas e na foto do antigo tem o mesmo encaixe aonde vai a presilha que encaixa tipo um parafuso. Deve servir também o forro do Novo no antigo. Os encaixes estão exatamente no mesmo Lugar. Logan Expression 1.0 16v - 11/11 - Prata Corumbá - MS |
17/05/2015, 11:29
(Resposta editada pela última vez em: 17/05/2015 11:31 por André Costa.)
Pessoal,
Sei que essa discussão está antiga, mas fiz algumas intervenções no Logan 2009 para tentar reduzir essa incômoda questão acústica. Utilizei feltro sob o assoalho e abaixo do tablier/painel, para tanto foi preciso desmontar todo o interior. A boa notÃcia é que esse trabalho é bem menor do que se pode imaginar. Nunca havia feito algo parecido e não tive grandes problemas. O Logan, infelizmente, é um carro semi-nú, debaixo do carpete só tem...lataria. Por isso, há tanto ruÃdo interno. Para desmontar o painel central é fácil, são apenas 6 parafusos e só. Sai fácil, fácil. A única dica fica por conta do plug do computador central (EDB) e da luz do porta luvas, que precisam ser desconectadas. Nada demais. Para facilitar ainda mais, tem um sujeito romeno que tem tutorias sobre isso e mais uma dezena de intervenções, os vÃdeos são bem didáticos e auto explicativos e, para quem tem o Google Chrome, os textos podem ser traduzidos (tradução bem meia boca, mas dá uma ajuda razoável). http://www.tutorialelogan.ro/2009/09/tut...logan.html |
28/05/2015, 11:36
(17/05/2015 11:29)André Costa Escreveu: Pessoal, André, o que exatamente vc fez? o resultado foi satisfatório? |
28/05/2015, 16:18
PESSOAL,
O Logan automatico antigo 2013 tem estas forrações no cofre e capu. abraço, Leo |
26/06/2015, 17:08
(Resposta editada pela última vez em: 26/06/2015 17:08 por thaian.)
Achei isso no ML !!
Creio que não resolva muita coisa, mais assim que der vou comprar e testar. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-6...ermico-_JM Renault Logan Exp. 1.6 8v 09Rj |
28/06/2015, 00:23
Depois nos conte e mostre fotos!
| Lavagem do motor logan antes e depois | Felipe Maciel Reis | 3 | 8.925 |
19/10/2018 21:21 Última Resposta: Felipe Maciel Reis |
| Dúvida - Peças no interior do porta-malas do Novo Logan | Marllon | 29 | 63.161 |
25/07/2016 11:38 Última Resposta: JLEO |
| Barulho no vidro do novo logan (alguma solução?) | Aflegler | 0 | 4.681 |
24/05/2015 19:24 Última Resposta: Aflegler |
| Ruido "cantando" no interior do carro. | HerrTito | 5 | 11.189 |
| [tutorial] Desmontando o interior do Logan | Admin | 3 | 12.188 |
08/07/2013 09:02 Última Resposta: Mantelli |
| Barulho excessivo do motor | ricardoadv | 9 | 28.931 |
12/03/2013 00:45 Última Resposta: Gregory Carreira |
![[Imagem: l0xAZM2.jpg]](http://i.imgur.com/l0xAZM2.jpg)
![[Imagem: GibAkAv.jpg]](http://i.imgur.com/GibAkAv.jpg)
![[Imagem: qMdFNhK.jpg]](http://i.imgur.com/qMdFNhK.jpg)
![[Imagem: nKWMHNZ.jpg]](http://i.imgur.com/nKWMHNZ.jpg)
![[Imagem: bPx0vc2.jpg]](http://i.imgur.com/bPx0vc2.jpg)
![[Imagem: 08IouI9.jpg]](http://i.imgur.com/08IouI9.jpg)
![[Imagem: FpZaXzv.jpg]](http://i.imgur.com/FpZaXzv.jpg)
![[Imagem: BDNF9JN.jpg]](http://i.imgur.com/BDNF9JN.jpg)
