Vazamento tampa do fluido de freio
Pessoal estou com um problema no meu novo logan, está vazando fluido de freio pela tampa do reservatório e não estou encontrando outra pra comprar, observei que a minha está com a borracha interna amassada e acho que por isso não está vedando direito e está vazando, alguém sabe um site que vende essa tampa?
tente ajeitar a borracha, no meu veio invertida....
mesmo assim perguntei na CSS pq estava suando um pouco, segundo o cotech, é normal pois tem um suspiro, confirmarei na próxima revisão em oficina independente pois n confio mais na CSS
Tente colocar a tampa fazendo pressão no centro dela. A minha parou de vazar desta forma. No meu caso deu para perceber que a tampa pegou um melhor aperto.
O meu teve esse problema, resolvi colocando fita veda rosca no reservatório.
Aflegler, antes de qualquer coisa, verifique o nível do fluído. Pode estar acima do máximo tolerado e, por isso, está vazando. Aconteceu com meu novo Logan. Bastou retirar um pouco do óleo com a seringa para resolver. Agora se a tampa estiver realmente com defeito, leve até a concessionária. Eles devem substituir na garantia. Valeu!
  Discos de freio Elio Maciel 0 2.083 01/03/2023, 01:16
Última postagem: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 54.328 08/12/2022, 09:23
Última postagem: Allyson Martins
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.339 21/10/2022, 21:27
Última postagem: Fabiomelo
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.919 28/06/2022, 23:13
Última postagem: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.766 01/06/2022, 18:40
Última postagem: andre barros cabral
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.563 29/03/2022, 17:40
Última postagem: andre.lf.araujo
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.688 15/11/2021, 20:14
Última postagem: Flavio Maia
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.777 08/12/2020, 20:39
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 4.270 28/11/2020, 17:03
Última postagem: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.976 18/06/2019, 12:44
Última postagem: mari123
