  • 2 Votos - 5 Média
30/03/2015, 12:59
Triste
infelizmente escutei esse barulinho ontém e não dei importancia, conclusão!
FERROU MEU CAMBIO!
inicialmente foi a 5ª marcha e depois foi baixando...
agora nao sai do lugar!
preju my brother!
15/08/2015, 14:04 (Resposta editada pela última vez em: 15/08/2015 14:08 por Storm25.)
Final do ano passado a coifa esquerda rachou e deixou óleo vazar; troquei por uma paralela num mecânico e agora tá deixando vazar de novo.
Mas tô com esse assovio na 4ª e 5ª Triste
É sinal de problemas sério ou só trocando a coifa e todo óleo já resolvem?
Achei outra oficinal que só mexe com carro francês e o mecânico falou pra não comprar peça paralela, pois não segura (ele falou que esse defeito é comum nos Renault), a coifa paralela é R$ 60 e na css é mais de R$ 200, o óleo é Elf 75w80 e custa R$ 40 o litro na css (precisa comprar 3 litros).
15/08/2015, 18:02
Alguém aqui já usou o molikote FC, e um aditivo para câmbio, eu coloquei no meu por precauçao por saber sobre a coifa, já pensou se rasga em um viajem longa?
Marchas entram mais fácil, e não se escuta nada. Recomendo.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
21/08/2015, 15:59
tenho o mesmo problema e por coincidência minha embreagem quebrou. levei a oficina e além da embreagem, o cambio estava completamente seco, quase perdi ele (ja vinha vazando há um tempo). Foi trocada a coifa e oleo, mas o barulho no meu caso não tem relação com isso: é a engrenagem da quinta marcha que tem que ser trocada, que informou isso foi um mecânico da autorizada renault que realizou o serviço. O que melhorou foi que a quinta raspava e depois do serviço resolveu.
Acho que deve ser o mesmo motivo da maioria, também sofro pra encaixar a ré.
22/08/2015, 17:50 (Resposta editada pela última vez em: 22/08/2015 17:58 por Storm25.)
Serviço realizado, aparentemente não teve mais danos, apesar do zuiiiiiim na 4ª e 5ª marchas que estava fazendo; por precaução parei de andar imediatamente com o carro, mas o mecânico explicou pra prestar atenção e ver como se comporta daqui pra frente, porque se volta a fazer, vai ter que abrir a caixa de marchas.
Coifa custou R$ 230 na css, R$ 118 por 3 litros de óleo Elf 75w80 e R$ 120 de mão de obra.
O cara também alertou que embreagem já está na época de trocar, junto com disco de freio e pastilhas, mas a grana tá curta e vai ter de esperar umas semanas.
As marchas estavam ruins já, até já tinha começado a escapar, no engante da 3ª o varão estalava enfim o trem tava feio, mas agora melhorou da água pro vinho, exceto pela embreagem, que falta pra ficar 100%.... esse carro é de uso quase exclusivo da minha mulher e ela não tava nem ai pro barulho que fazia :/ ela é daquelas que acha que basta só colocar gasolina e ir embora.
16/09/2015, 09:59 (Resposta editada pela última vez em: 16/09/2015 10:04 por edwardo melo.)
pessoal a coifa do meu cambio rasgou, e depois que troquei a coifa e botei o oleo as marchas primeira e segunda estão dificil de passar alguem ja teve isso?
meu carro é um logan 2011 1.0 16v
21/09/2015, 07:14
Foi óleo 75w80?
Pede pra verificar o resto, embreagem, trambulador, varão, etc.
21/09/2015, 18:12
Boa noite.
Pessoal li aqui por diversas vezes que esse problema de assobio em 5 marcha é devido a coifa rasgada e falta de óleo na caixa de marcha, mandei olhar esse final de semana e a coifa não estava rasgada e tinha óleo na caixa de marcha, o que pode ser então??? é sempre em quinta entre 55 a 65 km/h.
23/09/2015, 18:46
O meu ja aconteceu isso mas a quinta marcha sempre assobiou depois dos 100km/h e ja troquei oléo do cambio e coloquei militec e continua...eu acho que é falha das engrenagens da quinta mesmo...
24/09/2015, 10:04
Poxa como pode uma montadora fazer um carro que fica com esse defeito? já basta o mau isolamento acústico e agora a marcha também? não acredito, é tecnologia francesa, a minha faz entre 55 a 65 km. Qual a solução pra tirar essa zoada?
logan 12/12 1.6 8v
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.071 26/12/2022 20:41
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.895 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Perdeu aceleração Jucenilson Cruz Aguiar 0 3.011 13/07/2021 14:46
  Som durante aceleração igual a fusca. Wanderson Neubert 0 3.812 16/06/2021 10:42
  Defeito na aceleração sullivan 1 4.175 23/03/2021 15:19
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 52.360 08/03/2021 02:53
Última Resposta: EduBricio
  Perda de Aceleração FRNeves 7 17.478 30/08/2020 19:43
Última Resposta: joetec
  Logan com aceleração oscilante. Cleber_Dilson 0 3.690 14/08/2019 08:12
  Logan 2010, perde a aceleracao Luiz lionardo 1 4.420 05/06/2019 13:02
  Pedendo aceleração Deivid pedro 0 3.656 11/09/2018 17:02
Última Resposta: Deivid pedro
