  • 1 Votos - 3 Média
Filtro de AR com presença de ÓLEO!!!
16/01/2015, 07:36
RE: Filtro de AR com presença de ÓLEO!!!
Não é tão difícil assim mas terá que trocar a junta da tampa do cabeçote. Adaptar um antichamas como o do motor Fire ou de outro carro (tem alguns carros que é uma peça externa, como o do gol, por exemplo) seria uma ótima alternativa para resolver o problema e com a vantagem de ser fácil para limpar a cada troca de óleo.
04/10/2015, 08:45
Estou com esse mesmo problema. alguém tem a solução?
04/10/2015, 14:07
O horatio postou alternativas bem ai em cima.
05/10/2015, 06:29
Por coincidência ontem desmontei a caixa pra verificação do filtro e está um pouco sujo de óleo. Pouco, mas bem pouco mesmo numa das extremidades. Esse filtro troquei faz 12 mil km e ainda está em condições de rodar (trocarei com 20 mil km). Meu carro é 1.0 16v e a km atual é 63.600.
05/10/2015, 08:20
Bom dia! Comigo a mesma coisa, de fabrica eles vem com óleo acima da marcação que está no manual, depois da primeira revisão, tive que voltar na CSS pra drenar o excesso tiraram um litro e ainda fiou acima da marca, disseram que usam maquinae que nao dá erro mas admitiram que tava um pouco alto! Hoje 1 ano depois ainda marca acima, moral da história na revisão a CSS oferece serviço de descarbonização de motor, e se encharcar de óleo carboniza mesmo! Brasileiro é "soda", agora em outubro tenho revisão e novo e dessa vez não tiro o carro de lá até a vareta estar com a marcação exata, igual no manual, se a vareta tá co problema, vou descobrir, se o cárter etc vou descobrir! O que já sei é que isso é uma forma de ganhar dinheiro pra CSS em questão!
Um abraço!
06/10/2015, 14:50
Pessoal, eu já tinha pesquisado esse assunto.
Não é certo, mas tem sido normal encontrar esse problema. Pode ser simplesmente porque o óleo está acima do máximo e daí o motor trabalha com pressão alta e o óleo acaba saindo por algum lugar.
Tb tinha um outro motivo pro filtro de ar ficar sujo de óleo, depois vou pesquisar de novo no Renault Clube. Se tivesse acontecendo no meu carro, particularmente, eu ignoraria o problema.
Abs.
03/01/2016, 03:17
Galera estou com o mesmo problema, não tem nenhum vazamento pelo bloco e somente presença de óleo no filtro de ar do veiculo. O mecânico após verificar a pressão do óleo na entrada que colocamos óleo informou que a pressão era maior que um outro carro que ele me apresentou, mais não vi muita diferença. Agora acho estranho ser problema de anéis da válvula, porque não perdi potência do motor, não existe nenhum tipo de outro local vazando. E uma unica vez passei realmente do limite de óleo na hora de colocar.
15/02/2016, 10:18
Galera estou com o mesmo problema, porém como comprei o carro recentemente e provavelmente o filtro já estava ,bem sujo.
Vcs acham que já trocando PPR um filtro novo já diminui a presença do óleo ?
15/02/2016, 10:27 (Resposta editada pela última vez em: 15/02/2016 10:29 por fabio2.0.)
Gleisson, beleza? O meu carro tambem estava com esse problema, e mesmo eu trocando o filtro o problema persistia...
Eu adaptei um filtro anti-chamas do Uno, na mangueira de retorno no filtro de ar... e ate agora não observei mais presença de oleo...
Gastei 7 reais e 5 minutos na instalação!
Esse é o filtro que me refiro...
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/filtro-anti...2013-F.jpg
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
15/02/2016, 10:54
até onde eu sei a presença de oleo no filtro é devido a quantidade excessiva de oleo no motor, que no caso do logan é a quantidade recomendada pela renault
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 4.725 26/05/2018 18:24
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 6.441 21/04/2018 15:18
Última Resposta: John_nunes7
  Oleo no Filtro de Ar Rogerio1 1 5.734 23/02/2018 11:33
Estrela Filtro de ar sujo de oleo e moto ocila Leandro Andreazzi 0 3.839 02/06/2017 05:50
  Qual a Utilidade do DUTO DE FILTRO DE AR ? Lucas Ribeiro 2 12.344 04/04/2017 11:49
Última Resposta: elromao
  Alterando a capacidade do filtro de óleo d-dro 9 18.182 22/09/2016 09:05
Última Resposta: AndréTC
  Filtro de ar do motor - Inflow Rodrigo Saab 14 27.674 01/09/2016 18:18
Última Resposta: lorpa
  filtro de ar inflow ander-ac 3 7.572 16/08/2016 10:12
Última Resposta: respindola
  Anel de vedação e Filtro do habitáculo Ricardo Cabral 1 4.653 27/07/2016 14:12
  Filtro ar condicionado Novo Logan tuhu 7 13.022 19/07/2016 17:56
Última Resposta: neodarkman
