Alterando a capacidade do filtro de óleo
Ola a todos.
Tenho um logan 1.6 8v 2009. Chegou a hora de fazer a manutenção dos 60000 km. Quero fazer a manutenção em casa. Trocar óleo, filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível (valeu horatio pelo vídeo) e filtro do ar condicionado.
Então tive uma duvida e quero compartilhar com vocês para saber a opinião e ajuda técnica.
O filtro de oleo que comprei foi da marca Fram modelo ph5796.
[Imagem: h7FF9Wu9Jgif6rYOmNcGldUsydD5ZLi_DoukmjOowac=s350-no]
Com as seguintes especificações:
Altura 54 mm
diâmetro exterior 76 mm
rosca m20x1,5
Ao retirar o filtro usei um saca filtro de corrente. Foi trabalhoso. O lugar é muito apertado.
Então como facilitar o trabalho de manutenção? Tive a ideia de aumentar a altura do filtro. Pesquisando cheguei neste filtro da mesma marca modelo ph 4558.
[Imagem: rV0DKc1E_pDQ9nUAY6kT0k_Nvmwxuu1UjEoTx0NkGgE=s350-no]
Altura 85 mm
rosca m20x1,5
Usado em carros fiat, siena, strada, tipo, doblo, brava e marea.
Não coloquei no logan ainda pois quero saber a opinião de vocês se alterando a capacidade do filtro de óleo o que vocês acham que pode acontecer com temperatura, capacidade de retenção das partículas, mais óleo no carter, Pressão da bomba cai ou sobe?
Não faça esse alteração, isso trabalha diretamente com a bomba de óleo, você irá forçá-la muito mais para o que foi projetada, diminuindo a eficiência da lubrificação interna do motor e com certeza irá te deixar na mão mandando seu motor pro "beleléu" rapidinho.
Coloquei também esta duvida no site da renault.
eu também não faria isso não.
a renault vai te responder para não alterar o veiculo.
Olha ai a resposta da Renault Brasil.
"Bom dia,
Senhor Oliveira, em atenção ao seu e-mail.
Seu questionamento trata-se de uma solicitação técnica, deste modo, pedimos por gentileza que compareça a uma de nossas concessionárias Renault, pois o SAC não obtém maiores esclarecimentos.
Apenas nossos técnicos são habilitados para fornecer tais instruções.
Está disponível em nosso site www.renault.com.br a lista completa de nossa rede de concessionárias, com endereços e telefones (opções Concessionárias).
A Renault do Brasil - Serviço de Atendimento ao Cliente Renault continua à sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários pelo telefone: 0800 055 56 15 ou pelo e-mail: sac.brasil@renault.com.
Atenciosamente,
Matheus Rezende Gomes
Serviço de Atendimento ao Cliente RENAULT"
Vou levar a questão a uma patente acima. Posto a resposta depois.
Estou levantando essa questão por curiosidade técnica. Não alterarei o filtro, mas e se outro filtro diferente fizesse a mesma função. Por exemplo a marca de filtro tecfil tem dois filtros diferentes na altura para o mesmo carro. Filtros psl 45 e trm4 para fiat siena 1.5 8v.
Usaria só os filtros compatíveis com o motor, não inventaria moda de usar filtro diferente.
Eu gostei da ideia, e até penso em fazer mais para frente. Não acho que um filtro um pouco maior que vai gerar algo grave, visto que a restrição imposta pelo filtro é pequena.
Para verificar, pode-se medir a pressão do óleo com o filtro original, depois trocar e colocar o filtro maior e medir novamente. Caso a pressão do óleo caia bastante em relação ao original (o que eu acho improvável), escoa o óleo e coloca um filtro original.
[]s
Isso da pressão do óleo depende muito da posição onde fica o sensor de pressão porque se ele ficar antes do filtro não servirá para notar diferença, só não sei informar onde fica o sensor de pressão do óleo das motorizações do Logan.
Eu acho que no K7M o sensor fica depois do filtro, vai no bloco lá perto da embreagem, a bomba fica na outra ponta.
Eu particularmente acredito que o melhor é sempre trocar o filtro sempre que troca-se o óleo. Nunca deixe para uma troca sim e uma não, trocou o óleo gaste-se R$25/30 e troca o filtro sempre. E respeitar o óleo e sua troca no prazo correto, o mais é conversa.
Quanto as marcas recomendo: Fram, Mann, Mahle... as demais marcas não gosto e nem confio, já vi cada absurdo que não arrisco no meu carro. É uma pena que no Brasil ainda só encontramos filtros ultrapassados frente aos vendidos no exterior.
Quanto a substituir o filtro por outro modelo, muitos "entendidos" alegam que sendo a mesma rosca interna e externa e respeitando a quantidade a mais que deve-se colocar de óleo pode realizar sem problemas, mas se é tão fácil assim, porque os fabricantes não indicam nos catálogos??? Eu afirmo isso é um tema polêmico e na dúvida vou no certo que uso há anos.
  Capacidade Tanque Otávio Custódio 13 60.839 28/04/2020, 10:58
Última postagem: Rhaony Duarte
  Filtro de AR com presença de ÓLEO!!! Fabricio Ribeiro 32 137.630 06/06/2019, 21:04
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.436 18/01/2019, 07:58
Última postagem: Haroldo
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 4.990 26/05/2018, 18:24
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 6.778 21/04/2018, 15:18
Última postagem: John_nunes7
  Oleo no Filtro de Ar Rogerio1 1 6.053 23/02/2018, 11:33
Estrela Filtro de ar sujo de oleo e moto ocila Leandro Andreazzi 0 4.086 02/06/2017, 05:50
Última postagem: Leandro Andreazzi
  Capacidade do tanque Logan 2011 adkcap 11 49.378 14/04/2017, 09:21
Última postagem: Jailson junior
  Qual a Utilidade do DUTO DE FILTRO DE AR ? Lucas Ribeiro 2 12.829 04/04/2017, 11:49
Última postagem: elromao
  Filtro de ar do motor - Inflow Rodrigo Saab 14 29.066 01/09/2016, 18:18
Última postagem: lorpa
