  • 1 Voto(s) - 3 Média
Filtro de AR com presença de ÓLEO!!!
Boa tarde pessoal, bom estava dando uma verificada no meu logan, quando percebi a presença de óleo de motor encharcando parte do filtro de ar. Isso é normal do logan? Fiquei até pensando se não seria do anti chama, e se for como resolver, se alguém souber me dê uma dica obrigado!
Isso certamente não é normal! Verifique como está o óleo do seu carro pois pode estar misturando água no óleo, o que costuma fazer isso.
alguns carros costumam ter uma mangueira que conduz os vapores de oleo do cabecote para a panela do filtro de ar, para serem queimados junto com o combustivel antes de lancados na atmosfera. Quando os motores trabalham em alto giro o vacuo da succao na mangueira arrasta o oleo e eh comum sujar o filtro do ar. Esse eh o caso dos antigos motores GM 6cc (eu sei pq eu tenho). Mas o Logan eh moderno nao creio ter este sistema, nao eh normal ele sujar. Sugiro verificar com algum mecanico de confianca pois pode ser prenuncio de algo mais serio.
Ok gente obrigado, vou verificar depois que tiver conclusão do caso entro em contato, obrigado!
(16/07/2013, 17:17)Fabricio Ribeiro Escreveu: Boa tarde pessoal, bom estava dando uma verificada no meu logan, quando percebi a presença de óleo de motor encharcando parte do filtro de ar. Isso é normal do logan? Fiquei até pensando se não seria do anti chama, e se for como resolver, se alguém souber me dê uma dica obrigado!
Fabrício, meu Logan está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele é 1.0 16V 2007/2008 e está com 122 mil Km rodados.
A primeira vez em que me deparei com o problema foi aos 110 mil km, quando fui trocar o óleo e resolvi dar uma checada no filtro de ar. Na época eu pensei que poderia ter colocado mais óleo do que o permitido plo manual quando ui fazer a troca anterior e por isso acabou encharcando o filtro. Botei um filtro novo e troquei o óleo.
alguns meses depois, na troca de óleo de 120 mil km, lá estava o filtro encharcado de novo, sendo que da vez anterior eu tomei o cuidado de não colocar mais óleo que o limite da marcaçãoda vareta.
Não faço a menor idéia do que seja. Perguntei ao mecânico e ele me disse que "esses carros da renault, depois de uma certa quilometragem começam a fazer isso mesmo". Achei a resposta dele muito fraca, coisa de quem não conhece o problema.
Bom, troquei o filtro de novo e novamente coloquei óleo observando o nível máximo. Agora quero ver se vai ocorrer pela terceira vez.
Uma coisa que eu reparei no meu logan é que de uns tempo pra cá, mesmo trocando o filtro de óleo (o que faço sempre) ele não pega mais 4 litros como pegava antes. Tem que botar sempre algo em torno de 100 a 200ml de óleo a menos. Se botar 4 litros o nível passa do máximo indicado na vareta.
Será que está formando alguma coisa dentro do motor que está impedindo a colocação do tanto de óleo especificado no manual? E será que o problema do óleo no filtro de ar não vem disso????
Cara, não tenho a menor idéia do que fazer...
Será que o motor de vocês está com formação de borra? Essa espuma no filtro de ar é característico.
(23/07/2013, 21:34)horatio Escreveu: Será que o motor de vocês está com formação de borra? Essa espuma no filtro de ar é característico.
Não tem característica de espuma. É óleo puro mesmo.
sera que o respiro do carter do oleo esta entupido ? Nao sei no Logan, mas tem carros que possuem esse respiro do oleo. Se estiver entupido, o oleo fica com muita pressao e vai sair por onde der, quem sabe ate pelo retorno do filtro de ar! Verifiquem isso.
existe uma mangueira que sai do motor e vai para o filtro de ar dar uma verificada e evitar excesso de óleo isso aumenta a pressão dentro do motor causando vazamento em juntas.
Amigo, para tirar a "chinfra" retire as velas e veja se as mesmas estão "sujas de oleo" caso estejam o oleo esta subindo pois provavelmente os aneis não estão segurando mais.
No meu caso, era o suspiro que estava entupido, veja atras do motor existe uma mangueira que leva os "vapores" para o filtro novamente... veja a conexão entre ela e o motor, é ali que forma um "carvão" e entope.
No meu resolveu sou novo no forum mas ja tive alguns Renaults e via de regra são otimos carros e os probleminhas são sempre os mesmos
  Feedback do filtro de ar esportivo Inflow Admin 0 4.986 26/05/2018, 18:24
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 1 6.771 21/04/2018, 15:18
Última postagem: John_nunes7
  Oleo no Filtro de Ar Rogerio1 1 6.041 23/02/2018, 11:33
Estrela Filtro de ar sujo de oleo e moto ocila Leandro Andreazzi 0 4.083 02/06/2017, 05:50
Última postagem: Leandro Andreazzi
  Qual a Utilidade do DUTO DE FILTRO DE AR ? Lucas Ribeiro 2 12.818 04/04/2017, 11:49
Última postagem: elromao
  Alterando a capacidade do filtro de óleo d-dro 9 19.187 22/09/2016, 09:05
Última postagem: AndréTC
  Filtro de ar do motor - Inflow Rodrigo Saab 14 29.029 01/09/2016, 18:18
Última postagem: lorpa
  filtro de ar inflow ander-ac 3 8.063 16/08/2016, 10:12
Última postagem: respindola
  Anel de vedação e Filtro do habitáculo Ricardo Cabral 1 4.950 27/07/2016, 14:12
Última postagem: alanjunio
  Filtro ar condicionado Novo Logan tuhu 7 13.905 19/07/2016, 17:56
Última postagem: neodarkman
