niveis de óleo motor e arrefecimento
28/06/2012, 15:27
Re:niveis de óleo motor e arrefecimento
Rodar com excesso de óleo a princípio não vai trazer problemas ao motor, mas poderá fazer a vareta de medir o nível se soltar e melecar todo o motor. Também poderá trazer problemas no filtro de óleo, pois a pressão poderá ser muito forte, mas não acredito nisso.
No mais, leve e mande eles trocarem ou faça a troca em uma loja especializada em óleo automotivo.
29/06/2012, 18:09
(26/06/2012 10:47)chelottipr link Escreveu:  robson, pegue o carro e leve em um mecânico que tenha condições de testar a tampa do reservatório para ver se está mantendo a pressão correta. Essa tampa costuma não apresentar vazamento aparente, pois a água evapora rapidamente por ela. Já vi casos do mecânico comprar 4 tampas de diferentes marcas e nenhuma vedar corretamente.
Horatio, eu também pensava assim, mas depois que vi o mecânico testar 4 tampas novinhas e nenhuma segurar a pressão... fiquei apavorado
29/06/2012, 21:34
[quote='chelottipr link' pid='478' dateline='1341004178']
30/06/2012, 18:06
(28/06/2012 15:27)Horatio link Escreveu:  Rodar com excesso de óleo a princípio não vai trazer problemas ao motor, mas poderá fazer a vareta de medir o nível se soltar e melecar todo o motor. Também poderá trazer problemas no filtro de óleo, pois a pressão poderá ser muito forte, mas não acredito nisso.
Acho que rodar com excesso de óleo pode prejudicar também os retentores do motor e subir óleo para as cabeças dos pistões...
Bom, só desejo ao robson que ele resolva esse problema no Logan... e de preferência em um mecânico de confiança...
Espero que ele poste aqui o resultado.
Boa sorte.
01/07/2012, 11:08
(30/06/2012 18:06)chelottipr link Escreveu:  Acho que rodar com excesso de óleo pode prejudicar também os retentores do motor e subir óleo para as cabeças dos pistões...
Boa sorte.
Esqueci dos retentores, mas aí teria que ser muito excesso de óleo.
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.957 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.699 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
  Aditivo do radiador. (Liquido de arrefecimento) Marcelo Bicego 2 7.387 10/03/2021 22:17
  Troca do Fluido se Arrefecimento Makabro1975 2 5.453 08/12/2020 20:39
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.482 22/02/2020 14:54
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.363 18/11/2019 16:21
  Nível de Óleo do Motor elromao 7 85.601 08/05/2019 21:24
Última Resposta: mtsnh3
  capacidade em litros do sistema de arrefecimento motor K4M Haroldo 0 6.060 18/01/2019 07:58
Última Resposta: Haroldo
  Óleo de Motor - Quando trocar, marca, quantidade. Rhaymison Pires 24 56.048 03/12/2018 08:54
Última Resposta: Storm25
  troca de motor ou retifica? motor molhando velas gu_villela 2 7.073 24/11/2018 07:46
