02/02/2016, 18:05
Resposta: #31
Mas para colocar nesse garfo ai tem uma borracha que protege, como vou colocar a mão ali dentro, tem algum jeito de tirar?
08/02/2016, 12:58
Resposta: #32
(15/02/2014 07:50)Junior Alcântara Escreveu:  Olá Pessoal!
Estava acontecendo o mesmo com meu Logan 2011, e esse rangido vem do braço que aciona o garfo da embreagem. Mas antes de chegar a esta conclusão, troquei Kit de embreagem e o cabo e nao houve exito.
Como fazer: No braço que aciona o garfo, onde está preso ao cabo, há uma pequena coifa; Levante ela e pulverize muito com WD40. Após isso, o rangido desaparecerá completamente.
Abraços
Boa Tarde amigos,
Depois de muita chuva aqui no Rio nos primeiros dias do mês de Janeiro, meu Logan 2011/2011 Exp 1.6 8v começou apresentar esse problema, amanhã estarei testando a lubrificação do garfo da embreagem, irei tirar umas fotos e postar aqui. Se depois de alguns dias permanecer irei colocar vaselina líquida
18/02/2016, 13:25
Resposta: #33
Olá pessoal, Alguma novidade quanto as fotos. O Meu Logan 2011 também está com o mesmo rangido. Troquei o cabo da embreagem, melhorou muito. Mas ainda sinto um mastigado depois que o carro esquenta.
Por favor se alguém puder colocar as fotos, ajudaria muito!
22/02/2016, 17:21
Resposta: #34
Esse problema acho que deva ser em quase todos os logans "se não for em todos" o meu tbm com 44.000 esta do mesmo jeito. Gostaria muito de saber como arrumar isso.
29/02/2016, 13:25
Resposta: #35
Estava com o mesmo problema e já triste com o barulho...
Mas resolvi o problema, e já faz uns 15 dias que a embreagem esta silenciosa.
Eu comprei vaselina liquida a que eu comprei já vem com um biquinho, eu coloquei bem na ponta do cabo da embreagem, pedi para o meu afilhado levantar o pedal da embreagem com a mão, ai o cabo vai pra frente ai pinguei ali, alias abusei ali...(risos)...
O lugar preciso e bem perto da borrachinha preta onde vc consegue ver o cabo saindo e entrando.
27/04/2016, 14:24 (Resposta editada pela última vez em: 27/04/2016 14:27 por Clayttonaraujo.)
Resposta: #36
Galera boa tarde, meu Logan 2010 começou a apresentar exatamente o mesmo problema com quase 70000km, troquei o kit embreagem e cabo e o problema ainda persistiu.
Após algumas pesquisas eu descobri que poderia ser o garfo do rolamento e a tampa de um pino onde ele fica apoiado, comprei o garfo e uma tampinha de plástico que vai em um pino onde o garfo fica apoiado e após trocar o problema foi solucionado.
Para trocar este garfo foi preciso descer o câmbio novamente pois fica junto com a embreagem, pra quem não sabe, este garfo é a peça onde o vai o cabo da embreagem.
Espero ter contribuído
03/05/2016, 16:55
Resposta: #37
Galera mesmo problema, vou olhar esse final de semana...alguem poderia contribuir com fotos???
12/06/2016, 15:17
Resposta: #38
Estou com esse mesmo problema em um Logan 2014 com quase 18.000 Km. Levei na concessionária uma vez e foi feita uma revisão no câmbio, segundo o pessoal de lá, estava tudo normal. Eles lubrificaram o pedal e durante um tempo, o rangido parou e depois voltou a acontecer. Percebi que o rangido ocorre no pedal da embreagem quando o motor esta quente, com ele frio, o pedal funciona perfeitamente, seria interessante que as pessoas que conseguiram solucionar o problema colocasse fotos da região onde adicionaram lubrificantes.
11/07/2016, 14:32
Resposta: #39
Alguém conseguiu resolver esse problema? o meu esta com o mesmo sintoma, eu lubrifico o cabo, coifa, pedal e melhora , dentro de 2 semanas no máximo ja esta pesada, rangindo e quando vou soltar o pedal volta em estágios. meu é 2014 modelo novo . esta com 35 mil rodados.
03/08/2016, 19:04
Resposta: #40
Meus amigos , o último post referente a esse tópico foi de 2014, não sei se já encontraram alguma solução para este problema da embreagem. O meu Logan 1.6 2015 tem 23.000km, tá apresentando rangido na embreagem , após alguns instantes dirigindo. Fui na CCS e o funcionário informou que a Renault não sabe como resolver o problema, muita gente tá reclamando no Brasil todo , isso já é caso Pra Recal. Vamos nos unir , quem tiver com esse problema de embreagem, e a Renault não faz nada. Quem souber , puder ajudar as resolver o problema me ajude . Obg
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.063 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.515 07/05/2023 13:32
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.754 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 47.201 26/12/2022 20:37
  carro esquenta em congestionamentos ou semaforos Gilikill 7 17.142 01/06/2022 18:34
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.202 29/03/2022 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.380 29/03/2022 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.309 29/03/2022 17:17
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.303 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.197 17/02/2021 19:24
Usuários visualizando este tópico: 6 Visitantes
