[AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan
22/11/2016, 12:41 (Resposta editada pela última vez em: 22/11/2016 12:46 por leollama.)
Pessoal, o velocímetro do meu Logan 2011/2012 1.6 16v parou de funcionar.
Estou apostando no sensor de velocidade, mas não estou identificando o modelo certo.
Comprei um que o mecânico disse estar errado (3078MT).
Conseguem identificar vendo a foto? QUem puder ajudar, agradeço!
[Imagem: sensor1_zpsc2170uas.jpg]
[Imagem: sensor2_zpssxakaeri.jpg]
Seguem as fotos do sensor que comprei. O mecânico disse estar errado.
Vou levar a peça na auto-peças, o cara quer saber "se o sistema de injeção do seu veículo é BOSCH ou MARELLI, ou onde é o neutro do sensor, na ponta ou no meio."
Boiei...
[Imagem: IMG_4465_zpsuxakp8fb.jpg]
[Imagem: IMG_4466_zpsqj2kg92m.jpg]
22/11/2016, 13:27
RE: [AJUDA] Identificar Sensor de velocidade do Logan
Tem certeza que é 1.6 16v? creio que o logan deste ano só tenha 1.6 8v, pode estar aí o erro, se não me engano a injeção deste carro é continental ou Valeo, no módulo de injeção tem escrito.
22/11/2016, 16:48
Sim, é um 1.6 16v Automático....
Acabei tirando a peça, seguem fotos.
[Imagem: IMG_4467_zpspg7ml1vz.jpg]
[Imagem: IMG_4468_zps2ficrmqf.jpg]
23/11/2016, 08:28
Pois é, neste caso as coisas mudam, o sensor que você comprou é pro câmbio manual, procura pelo sensor de velocidade do câmbio AL4 ou DP0 abaixo um que creio que seja compatível
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-7...iginal-_JM
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 23.639 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.484 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.868 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Sensor de velocidade Haroldo Ramos 0 3.712 04/03/2021 12:24
  sensor estacionamento Márcio Girardi 3 9.164 16/10/2019 23:23
  piloto automático / limitador de velocidade Eduardocb 2 4.771 11/10/2019 03:19
  sensor de estacionamento não funciona Carlos Martins 1 15.190 30/07/2019 10:52
  sensor do pedal de embreagem Victor33 0 3.433 28/05/2019 14:51
Última Resposta: Victor33
  Ar condicionado para de Gelar e volta. Defeito Sensor Termostático Logan 15/16 andrem11cg 12 67.043 15/03/2019 23:33
Última Resposta: Marcosjr1707
  Carro "RATEANDO ou EMBOLANDO em Baixa Velocidade... Andre DJ 0 3.261 11/02/2019 18:11
Última Resposta: Andre DJ
