Logan 2012 1.6 Automático - Troca de Marchas
02/12/2016, 00:49 (Resposta editada pela última vez em: 02/12/2016 00:50 por snascentef.)
Boa noite pessoal,
EU tinha um Logan 1.0 2010, a algumas semanas troquei por um Logan 1.6 Automatico 2012, adorei o carro, já estava acostumado com o conforto do tamanho do carro e do porta-malas e agora ainda tenho todos os itens opcionais.
Eu estou com uma duvida em relação ao cambio automatico:
Na terceira marcha (na cidade as vezes acontece na segunda tambem) acontece de ele esticar muito a marcha antes de trocar para a proxima, não sei se é a forma de pisar que estou fazendo errado, se é problema ou regulagem do cambio ou se é comportamento normal do carro.
Alguem que tenha o carro poderia comentar sobre?
Abraços! Sorrisão
02/12/2016, 08:18
RE: Logan 2012 1.6 Automático - Troca de Marchas
O câmbio se adapta ao modo de dirigir do condutor, tente pisar menos no acelerador, verá que a resposta do câmbio será diferente, é normal estas dúvidas com o primeiro carro automático, a propósito, pegou o carro com quantos km? já trocou o óleo do câmbio automático na revisão de compra de usado?
02/12/2016, 08:23
Peguei com 60mil km, ainda não fiz a troca, esse mês vou fazer a troca das correias por precaução e já aproveito pra fazer isso também.
Valeu pela dica!
03/12/2016, 11:09
Amigo outra opção tbm pode ser a deficiência do cambio para efetuar as trocas de marcha. Veja com seu mecanico pois esse modelo de cambio do Logan não se adapta com a forma de dirigir do motorista como os cambios atuais que são utilizados em alguns veiculos no Brasil.
Peça ao seu mecanico de CONFIANÇA que de uma olhada pois isso pode ser um problema que vem desde da epoca da Scennic e Megane.
O carro realmente é ótimo e para icar perfeito de uma olhada nesse cambio
Abraço
03/12/2016, 19:47
1 - sim este câmbio se adapta ao modo de condução do motorista
2 - este câmbio teve evoluções em relação ao que equipava megane e scenic, uma delas foi o trocador de calor mais eficiente, a prova disto é que não se vê logan, sandero, e duster com problemas precoces, o meu já está com 98k em plena forma, qual é o segredo? esqueça o que a montadora diz sobre o óleo do câmbio vitalício e troque-o a cada 50k no máximo.
04/12/2016, 15:41
Amigo tudo que falei na resposta anterior esta correto por isso peça para darem uma olhada no cambio pq se ele adaptasse com sua forma de dirigir, só estaria demorando para trocar a marcha caso vc estisse andando com o pé lá embaixo. Só isso faria o cambio esticar mais as marchas.
Quando se trabalha dentro de uma montadora vc fica sabendo realmente como as coisas funcionam então, esqueça esse papo de se adaptar com o motorista no caso desse cambio.
Existe modelos do Logan que tem sim problemas no cambio desde que nasceu podem atualizar, melhorar, bla bla bla mais ele vem sim sendo derivado de Scennic Megane agora Logan.
Tenho muita vontade de adquirir esse veiculo com cambio automático pois o meu é manual e todos meus conhecidos que trabalham nas oficinas Renault, Gerente, Cotec e mecânicos me alertaram dessa deficiência no cambio de ALGUNS desses modelos "Herança dos outros cambios". Troque o oleo a cada 50.000 claro mais oleo não faz milagre e nem arruma o cambio por isso volto a dizer de um pulo em uma cc Renault e converse sobre o problema que talvez possa estar te incomodando.
Abraço
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.375 29/10/2023 14:29
Última Resposta: fat jack
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.530 30/10/2022 10:56
  TROCA MÓDULO BSI LOGAN HI-FLEX 1.6 8V Marcio Oliveira 0 2.478 22/06/2022 16:03
  Piloto automático não funciona rafaels 3 11.383 03/03/2022 19:39
Última Resposta: WBiazi
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.621 09/01/2022 19:55
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.159 03/05/2021 14:50
Última Resposta: DayGian
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.057 08/04/2021 13:11
Última Resposta: rafaels
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.301 29/05/2020 19:33
  Troca da correia de acessórios Logan 1.6 2015 f.augusto 0 3.919 09/01/2020 13:54
Última Resposta: f.augusto
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.044 18/11/2019 16:21
