05/08/2016, 18:31
Resposta: #41
(03/08/2016 19:04)lino77 Escreveu:  Meus amigos , o último post referente a esse tópico foi de 2014, não sei se já encontraram alguma solução para este problema da embreagem. O meu Logan 1.6 2015 tem 23.000km, tá apresentando rangido na embreagem , após alguns instantes dirigindo. Fui na CCS e o funcionário informou que a Renault não sabe como resolver o problema, muita gente tá reclamando no Brasil todo , isso já é caso Pra Recal. Vamos nos unir , quem tiver com esse problema de embreagem, e a Renault não faz nada. Quem souber , puder ajudar as resolver o problema me ajude . Obg
Também acho que isso é problema pra Recall,afinal isso da em quase todos os logans!!
08/08/2016, 08:15
Resposta: #42
O daqui, um 1.6 16v ano 2008 também sempre teve esse problema, e achava que era cabo de embreagem.
O kit de embreagem já foi trocado uma vez.
Vou levar numa oficina e tentar essa dica da vaselina ou graxa.
01/09/2016, 15:27
Resposta: #43
Finalmente consegui que a CCS trocasse o Kit de embreagem. vamos ver se vai resolver o problema, estou indo buscar o carro hj.
30/11/2016, 13:02 (Resposta editada pela última vez em: 30/11/2016 13:05 por alexmbf.)
Resposta: #44
Meu Logan 14/15 com 30 mil está com o mesmo problema. Faz mt barulho na embreagem, principalmente em baixas velocidades.
Levei duas vezes na autorizada. Toda vez lubrificam, o que resolve por uma ou no máximo duas semanas.
Dessa última vez o mecânico disse que era defeito no cabo de embreagem. Afirmou ainda que era um problema que vinha acontecendo bastante.
Como ainda está na garantia, o cabo foi solicitado e deve chegar semana que vem.
Depois de trocado, darei um retorno p ver se foi resolvido.
Abs
12/12/2016, 10:15
Resposta: #45
Tenho um Logan 2015 1.0 e estou com o mesmo problema.
Antes dele tinha um Logan 2011 1.6, que apresentava o mesmo problema. Levei em uma mecânica e foi feita a lubrificação, conforme descrito pelos amigos.
O problema foi "amenizado", estava "dirigível" até.
Acho que vou ter que fazer a mesma coisa, vamos ver como vai ficar. Inacreditável isso acontecer de 2008 à 2015 nesses modelos, conforme relatado aqui.
Ele está com 32000 km. Range um pouco menos quando está frio, mas sem condições... Ontem deixei o carro morrer ao estacionar por conta da embreagem e ainda ouvi do tiozinho: - Tirou carta ontem? rs
Quanto mais devagar solta a embreagem pior é. fica dando umas travadinhas, como estivesse "engripado"...
27/12/2016, 10:45
Resposta: #46
(17/02/2014 15:09)Felipe Maciel Reis Escreveu:  No braço que aciona o garfo, onde está preso ao cabo, há uma pequena coifa;Ao invez de pulverizar com wd40 eu joguei foi graxa e melhoro d+!E uma capa de borracha que prende o braço,é so puxar ela que ela solta muito fácil!!A embreagem fica muito macia e sem rangido.So que tem que ser graxa de alta temperatura,porque aonde ta a coifa esquenta d+!!!!Minha embreagem rangia d+,dava agonia de dirigir o carro,parecia que o cabo ia estourar com o rangido da embreagem.
Bom dia Felipe. Seria possível tirar uma foto desta coifa. Gostaríamos de resolver este problema também em nossos carros, porém somos entusiastas e não mecânicos e talvez alguns termos não sejam familiares até o vivenciarmos. Desde já agradecemos a ajuda.
Wagner
Rio de Janeiro - Rj
30/12/2016, 11:08
Resposta: #47
Galera reabrindo o tópico, adquiri um logan 15/16 1.6 8v está com quase 16mil km o pedal da embreagem está agarrando ao pisar e soltar, trabalho com o carro e nessa época fica difícil parar para levar na concessionária, alguém conseguiu resolver esse caso? Fato é que tinha um sandero 2010 1.6 8v que aconteceu um problema parecido, porém o carro estava com 70mil km.
20/01/2017, 08:49
Resposta: #48
Bom dia!
Bem pessoal, dando um retorno da minha postagem do dia 30/11/2015.
Já tá com um mês e meio que o cabo da embreagem foi trocado e o rangido do pedal não voltou mais.
Lembro que antes, somente com a lubrificação, o rangido parava por no máximo duas semanas.
Então agora estou confiante que a falha foi detectada e o problema solucionado.
Espero que ajude aos colegas que tb têm Logan,
Qlq dúvida podem perguntar
Abs
23/01/2017, 18:53
Resposta: #49
Alguem teria fotos, ou desenho dessa coifa onde fica? estou com o mesmo problema e precisando lubrificar com essa graxa de alta temperatura!
09/07/2017, 12:12
Resposta: #50
Boa tarde pessoal!!
Vendo esse tópico me identifiquei muito, tenho um Logan 2012 e está fazendo o mesmo rangido vindo do garfo, já troquei embreagem e cabo por duas vezes e o barulho está insuportável!
Poderiamos fazer um grupo no ******* pra ajudarmos uns aos outros, sei que a maioria das postagens é antiga, mas se puderem me ajudar meu contato é 21 9640-54323
Obrigado!!!
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 1.987 10/07/2023 18:48
Última Resposta: capistra
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.433 07/05/2023 13:32
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 53.981 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 46.582 26/12/2022 20:37
  carro esquenta em congestionamentos ou semaforos Gilikill 7 16.775 01/06/2022 18:34
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.064 29/03/2022 17:40
  Embreagem Logan Audrey Phillip 3 7.228 29/03/2022 17:18
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 11.968 29/03/2022 17:17
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.230 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  Troca da embreagem com 490388 ricardoelx9308 0 3.120 17/02/2021 19:24
