Sintomas problemas sensor temperatura injeção
29/06/2017, 13:43
Prezados, gostaria de compartilhar com vocês algo que ocorreu com meu logan 1.6 16v automático 2012/2012 no dia de ontem,
Sintomas:
- Apenas a Luz de injeção ascendeu(aquela com uma molinha)
- Rotação travada em 1000 rpm em marcha lenta
- Ventuinha disparou 2º estágio ininterruptamente
- Ascendeu Luz do sistema antipoluição junto com a luz de injeção,
- Mostrador do painel as vezes ficava com 2 traços, as vezes com 6, o normal é quatro traços.
Levei no mecânico ele passou scanner e foi diagnosticado problemas no sensor de temperatura da injeção.
Resultado, Morri em 239 do sensor oringal comprado na concessionária, pq segundo o o mecânico o paralelo não dura nada, mais 80 Temers da MO.
Esse relato é apenas pra auxiliar alguém que tenha estes mesmos sintomas.
30/06/2017, 21:01
RE: Sintomas problemas sensor temperatura injeção
Boa noite , olha pelo valor não achei caro, com quantos km está seu carro ? O meu está com 322.000 embreagem original ,só troquei do motor, bomba d'água original com 278000, rodei 170.000 para trocar a coifa do câmbio comprei paguei 269,00 mais mão de obra 160,00, agora te falo se dividir o valor pelo q rodou ainda estou no lucro, carro maravilhoso ele é 2011
  Temperatura do motor brccosta 15 36.230 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.055 24/11/2023 00:08
Última Resposta: Guilherme031
  Luz da injeção piscando e logan 1.6 8v Marcosa 6 23.025 15/08/2023 18:51
Última Resposta: Edleha1
  Que Sensor é este (k7m)? tsvca 6 24.045 29/05/2023 17:44
Última Resposta: Sanderopasso
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 2.775 28/07/2022 15:16
Última Resposta: Ruanvitor97
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.601 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
Idéia Luz de temperatura e perda de aceleração - AJUDA ! Pthuller 0 2.961 02/05/2022 00:08
Última Resposta: Pthuller
  Temperatura Modo Emergência Wagner Simas 2 4.969 01/05/2022 23:58
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 406.770 21/02/2022 11:22
Última Resposta: almirfbf
  Luz injeçao Emerson 1 3.964 21/02/2022 11:14
