Disco de Freio do Logan 1.6 8v 2013 com ABS
25/07/2017, 19:48
Preciso trocar os discos/pastilhas do Logan 1.6 8v 2013 com ABS/Airbag. Está com 60.000km. As pastilhas foram trocadas aos 30mil e agora vou trocar os discos juntos. As pastilhas eu já tenho, são as corretas e originais mas estou tendo alguma dificuldade em encontrar os discos ventilados para ABS. Por engano eu comprei faz uns 2 anos os discos mas eram sólidos.
Onde eu posso encontrar os corretos, qual a marca, referência?
Tem no Mercado Livre?
Obrigado.
25/07/2017, 21:21
RE: Disco de Freio do Logan 1.6 8v 2013 com ABS
Seu logan é 2013/2013 ou 2013/2014? outra coisa o disco nada tem haver com o ABS, o sensor do ABS fica no rolamento de roda dianteiro.
26/07/2017, 14:55
No meu Logan 2012 1.6 8v os Discos eram solidos.
Troquei com 38.000 Km, fui trocar pastilhas e o disco estava com um sulco no meio do disco. Usei Vargas.
Sds,
30/07/2017, 21:59 (Resposta editada pela última vez em: 30/07/2017 22:02 por Fernando Ariel.)
(25/07/2017 21:21)alanjunio Escreveu:  Seu logan é 2013/2013 ou 2013/2014? outra coisa o disco nada tem haver com o ABS, o sensor do ABS fica no rolamento de roda dianteiro.
Acho que tem diferença sim, comprei os discos BD4707, sólidos e ao tirar a roda e o disco percebi que o disco correto desse modelo é ventilado e também possui ranhuras no cubo, próprias para o uso do ABS, diferentemente dos discos sem ABS, sólido e lisos no cubo.
Como estava com 30.000km na época, resolvi aguardar a nova troca de pastilhas para trocar também os discos, o que deve acontecer agora aos 60.000km.
Mas muito obrigado pela consideração.
Ford abraço!
Outra coisa alanjunio, meu Logan é 13/13, das últimas séries do modelo antigo, fabricado em janeiro/fevereiro mas comprado em maio de 2013.
  Discos de freio Elio Maciel 0 1.730 01/03/2023 01:16
Última Resposta: Elio Maciel
  Luz do ABS e do freio de mão acesa Daniel Moreira Perfeito 10 51.342 08/12/2022 09:23
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 11.309 21/10/2022 21:27
  Fio do sensor do freio de mão! edulunard 0 2.509 28/06/2022 23:13
Última Resposta: edulunard
  Assobio ao tirar pé do freio Bruno_s06 1 3.315 01/06/2022 18:40
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.062 29/03/2022 17:40
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 2.642 09/01/2022 19:55
  Válvula equalizadora do freio traseiro Rafael Rocha 1 3.869 28/11/2020 17:03
Última Resposta: Adriel Fraga
  Luz freio de mão acesa direto mari123 4 10.111 18/06/2019 12:44
Última Resposta: mari123
