Direçao Hidraulica ficou pesada
15/08/2012, 19:51
Pessoal ,
Expression 1.6 Pack  1 + Pack 2+  Roda +  Air Bag e Abs.
15/08/2012, 22:02
Re:Direçao Hidraulica ficou pesada
Em qual situação aconteceu isso?
16/08/2012, 20:58 (Resposta editada pela última vez em: 16/08/2012 23:47 por robson.)
Se a bomba do hidráulico estiver trabalhando então isto pode ser fruto de uma buraqueira recente que você passou, sabe como é nossas ruas....ou seja então isto pode ser alinhamento/balanceamento, veja a calibração dos pneus também...
Uma maneira de saber se a bomba está trabalhando: sabemos que o hidráulico " rouba " potência do motor, ao esterçar o volante você percebe a rotação e a iluminação dar uma leve variada, principalmente com o ar-condicionado ligado, se isto não acontecer veja o alinhamento da polia/correia, pode até estar havendo problemas e o filtro do hidráulico estar sujo...
17/08/2012, 09:57
verifique os terminais de direção tive que trocar do meu carro estava travado
27/08/2012, 23:26
(15/08/2012 22:02)Horatio link Escreveu:  Em qual situação aconteceu isso?
(16/08/2012 20:58)robson link Escreveu:  Se a bomba do hidráulico estiver trabalhando então isto pode ser fruto de uma buraqueira recente que você passou, sabe como é nossas ruas....ou seja então isto pode ser alinhamento/balanceamento, veja a calibração dos pneus também...
Uma maneira de saber se a bomba está trabalhando: sabemos que o hidráulico \" rouba \" potência do motor, ao esterçar o volante você percebe a rotação e a iluminação dar uma leve variada, principalmente com o ar-condicionado ligado, se isto não acontecer veja o alinhamento da polia/correia, pode até estar havendo problemas e o filtro do hidráulico estar sujo...
(17/08/2012 09:57)wagner link Escreveu:  verifique os terminais de direção tive que trocar do meu carro estava travado
Horátio,
28/08/2012, 17:37
ficou dura sim o volante não retornava direito depois de uma curva da uma verificada se ele esta retornando.
20/12/2017, 19:37
RE: Direçao Hidraulica ficou pesada
Prezados,
Sou um proprietário recente de um Logan 2008 1.0 16V, fiz manutenção recente na caixa de direção e suspensão dianteira. Hoje, ao fazer uma manobra, disterci até o final sem forçar e o carro no término da manobra deu um estalo na frente, aparentemente próximo a roda dianteira do lado do passageiro, talvez. Depois disso o carro ficou com a direção dura, pesada. Andei com ele até em casa. Chegou a sair uma fumacinha que o farol iluminava, pois foi à noite, mas abri o capô e não tinha mais nada.
Alguém pode me ajudar?
23/02/2018, 19:13
O carro ficou com a direção dura em minutos, o óleo está ok, o que poderia ser ?
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 3.746 01/06/2022 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 12.294 29/03/2022 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.447 17/02/2022 11:46
Última Resposta: Pedro Macena
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 32.375 15/11/2021 21:28
Última Resposta: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.472 15/11/2021 20:14
  caixa de direção ricardo varani 2 5.839 27/12/2020 20:29
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.064 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.642 20/04/2020 15:47
  DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA DURA Thdemh 0 4.093 01/09/2019 15:19
Última Resposta: Thdemh
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 11.680 29/10/2018 16:50
Última Resposta: rebeka
