Suspensão
06/09/2018, 19:26
Suspensão
Começou hoje um barulho na suspensão dianteira de uma batida seca qdo se movimenta o carro! Q poderá ser? Batida baixa o estranho e q se faz o barulho em piso regular e em buracos nao faz
07/09/2018, 08:32
RE: Suspensão
Esqueci de mencionar! o barulho apareceu após um mexanico botar o macaco de frente para o carro para efetuar troca do óleo! e outra como da trabalho para sanar vazamento to bujão de óleo pois tem uma arruela que teve que ser trocada umas 4 vezes tendo que escoar todo óleo para trocar as arruelas! no MAREA TURBO que tive e UNO FIRE nunca tive problemas com vazamento no bujão!
08/09/2018, 07:24
RE: Suspensão
Bom dia !!! Que mexanico.... Caramba ele deve forçado algo na suspensão..... Quando colocou o macaco.... Cara toma cuidado com esse tipo de gente ... Tem uns q aprendem a soltar parafuso e já se dizem q são mecânico.... Aqui é o país da esperteza e corrupção .... Abraços
08/09/2018, 14:52
RE: Suspensão
Não vejo relação em suspender o carro e começar a dar problemas, a não ser que algo já estivesse ruim
08/09/2018, 14:59
RE: Suspensão
Boa tarde!!! Mas depende aonde esse cara colocou o macaco, o carro não é leve .... E tbm temnq verba tipo de barulho seria ... Nesse mundo já vi de tudo.... O carro trocar os Coxim do cambio do Logan e o cara colocar o macaco no meio da caixa de ar, se o carro tem os pontos q são reforçados para colocar o macaco!!!! E o cara fala q não tem problema ... Cada lugar tem a sua definição para ser usada. Abraços
09/09/2018, 07:22
RE: Suspensão
Amigos o coxim do motor tera que trocar e peito de aço estava com parafusos frouxos!
09/09/2018, 08:41
RE: Suspensão
Que bom.... Achou o problema isso aí.... Agora trocar o coxim. Dá uma olhada vê se os parafusos não espanaram. Abraços
10/09/2018, 05:08
RE: Suspensão
Vi tbm que uma coifa que não é a que pega nas rodas nem a da caixa está vazando não sei mencionar o nome dela!!!mas é do lado do motorista!
10/09/2018, 14:35
RE: Suspensão
Então essa coifa... do lado do motorista ela da problema de vazamento... não sei se é defeito da peça... Ou cálculo do engenheiro que projetou essa peça, mas ela com o tempo da vazamento ou a mesma rasga e vaza todo óleo e com isso comprometendo o câmbio ... Então se vc viu, que ela está vazando ou com umidade... Sugiro a troca dela ... E compra a original, pois as paralelas não duram nada, digo isso pois o valor de mão de obra deve estar na faixa de 150,00 a 200,00 fora a peça então fica de olho ...
E tbm fica de olho se seu mecânico falar q ele tem a peça olha a marca ... Para não comprar gato por lebre Blz Abraços
10/09/2018, 19:06
RE: Suspensão
Qual marca é boa das coifas?
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.025 20/02/2021 11:17
Última Resposta: Bruno_s06
  [Suspensão] Manga de Eixo JULIANO MARQUES 1 3.695 20/02/2021 09:52
  informação sobre loja de Suspensão marcelo antonio 0 3.001 20/10/2020 13:11
  suspensao fixa Juninho JPA 0 2.900 13/04/2020 20:13
Última Resposta: Juninho JPA
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 56.937 01/01/2020 22:58
Última Resposta: wellysom
  Lift - Erguer - Levantar a Suspensão marciofreirerj 0 2.926 22/11/2019 20:24
  Barulho na suspensão dianteira direita Anderson93 1 4.331 28/10/2019 14:51
  Estalo da parte da frente do Logan 1.6 Expression "suspensão" Marpin 9 31.540 30/09/2018 14:19
  Suspensao do logan 2015 Romulo Triunfo 0 3.994 11/06/2018 20:26
Última Resposta: Romulo Triunfo
  Suspensão Cláudio Granja 3 7.001 08/06/2018 22:45
Última Resposta: serginho6315
